Bordsteckdose
Diskutiere Bordsteckdose im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat die Bordsteckdose der F 650 GS TWIN 2008 dauerhaft Strom ? Kann ich den CTEK Ladestecker für Bordsteckdose (MXS 5.0 EU, 12V 5A) an der BMW...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Kann ich den
CTEK Ladestecker für Bordsteckdose (MXS 5.0 EU, 12V 5A) an der BMW verwenden ?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
OK
welches CTEK is denn CAN-Bus-fähig ?
MAB
soweit mir bekannt, gehen nur die BMW-Ladegeräte. Scheint ein eigenes patentiertes? System zu sein.
Was geht ist, wenn du für ein C-Tek einen Ladeanschluß direkt an die Batt. legst. Z.B.:
CTEK Batterieanschlusskabel Indikator Eyelet M6, Ladezustandsanzeige mit M6 Ringöse 6,4mm, 55cm - Böttcher AG
Habe ich sowohl am Auto (ohne BMS) als auch am Moto. Und der Indikaotor zeigt immer den Ladezustand an.
Bitte die Größe der Ringöse beachten und immer mit Sicherung in der Leitung.
Gibt es ja auch "ohne".
Diese C-Tek passt für beide:
CTEK Autobatterie-Ladegerät MXS 5.0, 56-305, 12 V, 5 A - Böttcher AG
MlG
MAB
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
Bei meiner 800er geht es auch mit dem Procharger 4000 von Louis
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
MlG
MAB
Also das CTEK MXS 5.0 hab ich bereits. Ein Verlängerungskabel (2,5m) ist auch vorhanden.
Den einfachen beigelegten Kabelsatz mit Ringkabelschuhen (M6) für dauerhaften Anschluss an die Batterie
kann/sollte ich nach deiner Aussage nicht nutzen
Erste Frage:
M6 / M8 / M10 - was kommt bei der F 650 GS Twin in Betracht ?
Ich geh mal von M6 aus
Zweite Frage:
mit Sicherung in der Leitung - heisst nur Kabelsätze mit vorgeschalteter Sicherung ?
Da kommen ja nur die beiden M6 oder M8 Kabel mit Ladeampel / Ladeanzeige in Betracht.
Dritte Frage:
Die Ladeampel ist ausschließlich für Blei-Säure Batterien kompatibel - Info von Louis !
Welche Batterietypen gehören denn in den Blei Säure Bereich
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Ich hatte ein CTEK 4 an der Twin, man musste glaub ich durch ein Mal Zusammenhalten der Klemmen vor dem ersten Mal auf CANBUS-Ladung umstellen.
Aber Festverlegung ist natürlich praktischer, gerade im Winter.
DFO
DFO
Sachsen-Anhalt
F 800GS Adv.
Ich habe eine separate Steckdose in der Verkleidung montiert und direkt an die Batterie angeschlossen (mit Sicherung) und kann so die unterschiedlichsten Ladegeräte nutzen. Die Originalsteckdose verschwindet leider unter dem Tankrucksack und lässt nicht alle Ladegeräte zu.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Komme gerade von Louis und hab jetzt die Ladeampel M6 mitgenommen. Wenn das mit dem anklemmen passt - sollte das Thema erledigt sein.
Hinweis!
Die Ladeampel ist ausschließlich für Blei-Säure Batterien kompatibel.
Da muss ich mal auf die Batterie schaun.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hab hier im Forum einen Brief von CTEK gefunden:
Den Eyelet sollten Sie an Batterie plus und Karosserie minus anschließen. Die Bordelektronik sollte hier keinen Schaden nehmen. Diese halten in der Regel eine Spannung von 16,2V aus. Unsere Ladegeräte erreichen niemals diese Ströme.
Heisst das übersetzt - Minuskabel nicht an die Batterie klemmen sondern irgendwo an Chassis ?
MAB
Blei-Säure-Batt. sind alle herkömmlichen alos: Gel, AGM, wartungsfreie und nicht wartungsfreie (aber auch die neuen LiFePo- Batt. gehen, da intern ein BMS verbaut ist = wie BleiAkku).
I.d.R. steht irgendwo "Pb".
Der Anschluß an einen Massepunkt (bitte nicht einfach irgendwo) anstatt den Minus-Pol der Batt. ist nur bei einem BMS nötig und das hat dein Moto nicht. Also gerne an den Minus-Pol anschließen.
MlG
MAB
MAB
wie ja schon weiter oben geschrieben, gibt es inzwischen einige Ladegeräte, welche auch bei BMW`s mit Can-Bus genutzt werden können z.B. mit Anschuß über die Boardsteckdose.
Hier habe ich ein interessantes Gerät gefunden:
Hi-Q Tools Batterieladegerät PM750 Canbus, 6/12V 750mA, für Blei-Säure für EUR 39.99 | POLO Motorrad
Damit kann auch ein LiFePo-Akku geladen werden, sofern dieser ein BMS verbaut hat (eigentlich Standard, da sonst die Verwendung ohne Umbau im Moto nicht möglich ist).
MlG
MAB
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Wie stell ich den direkten Anschluss vom PM750 an die Bordsteckdose (Tank) der BMW her ?
Ctek bietet immerhin einen Ladestecker - wenn auch nicht Can.Bus kompatibel
MAB
wenn du die Produkt-Beschreibung bei Polo weiter unten liest, findest du:
Optionen:
  • Adapter zum Laden über vorhandene DIN-Bordsteckdosen (z.B. bei BMW) oder Zigarettenanzünderdose mit X-Connect Steckdose (Bestellnummer 50020000923)
MlG
MAB
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
MlG
MAB
Hab doch festgestellt das mein CTEK nicht verwendbar ist - da die Batterie beim F 650 GS Twin Modell ganz vorne unter der Verkleidung liegt - nahe an der Bordsteckdose.
Da müsste ich jedesmal die Verkleidung samt Givi Tankringadapter abbauen.
Und ein Dauerkabel da hinzulegen ist somit auch undenkbar. Wäre niemals wassergeschützt
Hi-Q Batterieladegerät PM1100 - also ... auf zu Polo
Da Polo schreibt: CANBUS-fähiges Ladegerät sollte es auch bei allen anderen Maschinen ohne Canbus laden.
Schon ziemlich enttäuschend das CTEK nicht CANBUS-fähig über die Bordsteckdose ist
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
Hm,
aber wieso nimmst du nicht so einen Stecker für CTEK:
CTECK Stecker wasserdicht
Ist wasserdicht, habe ich auch montiert und vorne in der Nähe der Verkleidung befestigt. Somit lade ich bequem über den Stecker, der Rest ist im Inneren verbaut.
Andreas
MAB
es war ja nicht das Problem "wasserdicht" alleine. Es sollte ja auch noch CAN-Bus fähig sein.
Sonst geht nur der direkte Anschluß an die Batt..
MlG
MAB
Bordsteckdose
Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Vielleicht habe ich es überlesen, ich habe die 3 Preise mit/ohne Versandkosten nicht gefunden. Und, wo Abholung.
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Ich möchte anbieten Y- Splitter für Bordsteckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Frei verwendbare Kabelenden - 14 Eur 2. Der Splitter endet mit...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose
    Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose: Das was ich brauche steht ja schon im Betreff. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Für die neue Bordsteckdose benötige ich eine 22er...
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose
    Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen, habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
  • Erledigt BMW Ladegerät für die Bordsteckdose
    BMW Ladegerät für die Bordsteckdose: Original BMW Ladegerät für die Bordsteckdose Ladespannung: 12 V, maximaler Ladestrom: 2,5 A, Ladeschlussspannung: 14,4 V Spannungsgrenzen für...
  • BMW Ladegerät für die Bordsteckdose - Ähnliche Themen
