brauch Hilfe R80ST Bremspumpe geht nicht
Diskutiere brauch Hilfe R80ST Bremspumpe geht nicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo und guten Abend ich stehe kurz vor der Verzweifelung. Ich bin gerade dabei eine alte 80ST zum Leben zu erwecken, und das nach 10 Jahren...
P
pius
Riesenbeck
ich stehe kurz vor der Verzweifelung. Ich bin gerade dabei eine alte 80ST zum Leben zu erwecken, und das nach 10 Jahren Stillstand, alles geht nur die Bremspumpe für die Vorderradbremse nicht. Es ist eine mit einer Scheibe. Bremskolben 12 mm auseinander gebaut, gesäubert und wieder montiert. Bremsflüssigkeit drauf und nach alter Methode mit Schlauch auf und zu, versucht die Flüssigkeit ins System zu bekommen, leider ohne Erfolg.
Sie pumpt die Flüssigkeit raus und zieht sie wieder zurück, auch nachdem ich 45 € für einen neuen Bremskolben ausgegeben habe.
ich habe noch eine Bremspumpe mit 15 mm Kolben, für zwei Bremsscheiben, mit der geht es einwandfrei, allerdings ist der Kraftaufwand zu groß.
Wer kann mir helfen
danke und Gruß Edgar
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Edgar,
hört sich so an, als sei das Rückschlagventil fest oder defekt.
Zerlege die Einheit nochmal und alles mit WD 40,Bremsenreiniger und Druckluft reinigen.
Wichtig bei der Montage: Es mus genügend Spiel zwischen Hebel und Kolben sein, ansonsten funst es nicht richtig.
Viel Glück.
P
pius
Riesenbeck
Hallo Michael,
Danke erstmal, sag mir bitte wo das Rückschlagventil sitzt, die Bremspumpe ist völlig sauber. es geht ja nur die kleine Bohrung aus dem Vorratsbehälter zum Kolben. und der Kolben vor und zurück? oder
wie gesagt mit der 15mm Pumpe geht es ja.
Edgar
P
pius
Riesenbeck
irgendwo muss doch eine bohrung sein, oder ein rückschlag, sodass die flüssigkeit nicht wieder hoch gesaugt wird.
wenn ich mir vorstelle, dass der bremskolben wie eine spritze ist, dann wird die flüssigkeit rausgepumpt und wieder hochgesaugt.
irgendwo muss doch ein ventil sein oder?
danke für eure gedanken
edgar
Frosch'n
Frosch'n
da sollte eigentlich kein Ventil sein...die Bremsflüßigkeit muß zurückfließen können damit die Bremsbeläge nach dem Bremsvorgang sich wieder von den Bremsscheiben lösen können was mit Rückschlagventil nicht möglich ist...
schau nach ob die Bohrung Kolbengehäuse/Voratsbehälter durchgängig ist..mit nem kleinen Draht mal durchpopeln
der Bremshebel sollte Spiel und der Bremskolben ganz zurücklaufen um die Nachlaufbohrung freizugeben
Die Feder welche den Kolben zurückdrückt sollte dies auch tun und zwar bis zum Anschlag
P
pius
Riesenbeck
geschafft, Bremspumpe geht wieder. Danke an alle
Ein Hallo und ein ganz großes Dankeschön an euch alle, die ihr euch Gedanken gemacht habt, es ist geschafft!!!
Die Ursache war die kleine 0,3 mm große Bohrung vom Vorratsbehälter zum Bremszylinder, die zugesessen hat. Die, aus der beim Wechsel der Bremsflüssigkeit, die Flüssigkeit hoch spritzt, wenn man zu schnell pumpt.
Ich habe sie mit einer weichen Kupferlitze wieder auf bekommen.
Auch danke für die Sicherheitswarnung, es ist klar jeder muss sein eigenes Tun verantworten. Der neue Bremskolben bleibt aber eingebaut, nach den vielen Jahren.
Gruß und unfallfreie Fahrt
wünscht euch Edgar
brauch Hilfe R80ST Bremspumpe geht nicht - Ähnliche Themen
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe
    Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe: Hallo, bin ja seit gestern auf meiner Balkan Tour. Habe fertige gpx Touren von Valle. Habe mir extra einen gebrauchten Navigator 6 zugelegt. Habe...
  • brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall
    brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall: Hallo Biker-Community, ich hatte heute leider einen Unfall mit meinem Motorrad. Es steht noch am Unfallort in Wildeshausen, leider nicht...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt! - Ähnliche Themen
