Brauche bitte einen Rat...Simmerring hinüber... bin auf Norwegentour
Diskutiere Brauche bitte einen Rat...Simmerring hinüber... bin auf Norwegentour im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gleichgesinnte, ich bin gerade auf Tour mit meiner besseren Hälfte. Ein Strassenabschnitt ( ca. 20km) war ziemlich wellig.... da bekomme...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
ich bin gerade auf Tour mit meiner besseren Hälfte. Ein Strassenabschnitt ( ca. 20km) war ziemlich wellig.... da bekomme ich über Funk die Info, dass die Gabelfederung ihrer F800R durchschlägt. Ich sah mir jetzt das Dilemma an.... Simmerring ist undicht. Jetzt ist guter Rat teuer. Wir sind bereits auf der Routen- Rückfahrt ..... im Moment in Bergen.....haben eigentlich noch gut 500 km nach Kristiansand zur Fähre. In Hirtshals/ Dänemark steht mein Auto mit dem Mopedhänger. Zu was würdet ihr mir raten?
a) die Tour bis zur Fähre fertig fahren mit gemässigtem Tempo auf "schlechteren"
Strassen.... ( wobei das heute echt eine Ausnahme war.... alle anderen Strassen die letzten paar tausend km waren zu 95 % in hervorragendem Zustand)
b) eine Werkstatt morgen früh in Bergen suchen, die VIELLEICHT ( in der Hochsaison) sich unserer annimmt, und das sofort ( an einem Freitag!) repariert?
Die Bremsscheibe bekam von dem Gabelöl nichts ab
... Wir sind bereits auf der Routen- Rückfahrt ..... im Moment in Bergen.....haben eigentlich noch gut 500 km nach Kristiansand zur Fähre. In Hirtshals/ Dänemark steht mein Auto mit dem Mopedhänger. Zu was würdet ihr mir raten?
Ich würde b) anfragen und falls ohne Erfolg direkt zu a) wechseln.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
a - genau so machen. Mäßiges Tempo ...
Kontrollieren, dass das auch so bleibt.
Vielleicht Lappen o.ä. als Tropfenfänger
yello
yello
Ja.... genau so würde ich auch verfahren.
Samstag u. Sonntag wird uns niemand helfen.... und Montag geht die Fähre
WorldEater
WorldEater
Hanau
Typisch F800... meine bessere Hälfte hatte das damals an ihrer F800S auch mehrmals.
Auch auf unserer Schottlandtour.
Wir haben mit Kabelbinder ein dickes Stück von einem alten Handtuch unterhalb des Dichtrings als "Ölfang" drumgebunden.
Ostalbbulli
Ostalbbulli
Miogliola
R 1200 GS TÜ 2011
Die Staubkappe nach oben schieben, dann einen Streifen Blech einer Coladose vorsichtig zwischen Abstreifring und Rohr schieben und den Spalt rundherum mal sauber machen. Vielleicht ist nur ein Fremdkörper dazwischen. Wenn verfügbar, zähes Fett unter die Staubkappe geben und diese wieder an ihren Platz drücken. Hat bei mir und einem Freund schon funktioniert und hält die paar Kilometer noch.
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
Bin mit meiner 12er LC vor ein paar Wochen zwischen Begen und Stavanger gestanden mit eben dem gleichen Problem. Habe dann entschieden, nach Hause fahren ( zwischen Hamburg und Bremen) und es erst dort zu reparieren. Bis Kristiansand und dann Autobahn von Hirtshalts bis nach Hause kein Problem. Schauen, dass die Bremse nichts abbekommt.
marco1971
marco1971
34*
Oder nur mal als Alternative genannt, falls überhaupt Plätze zu bekommen sind. Fjordline Bergen nach Hirtshals.
Peter1811
Peter1811
Zittau, Süd-östlicher geht nicht
R 1300 GS Tramuntana
Was macht das Gabelöl, es dämpft die Federwirkung, also ohne Öl wird die Federung nachwippen, aber du hast ja noch die andere Seite die tuts ja noch und wenn keine riesigen Schlaglöcher gefahren werden wirst du wenig davon merken, trotzdem Vorsicht, dass Fahrverhalten ändert sich.
Zerbrechen oder Schäden entstehen dabei aber nicht.
Also humpelt zum Hänger und gut:nicken:
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Weiterfahren mit besonderer Vorsicht. Hatte ich mal in der Türkei vor vielen Jahren mit der Guzzi. Irgendwann war halt kein Öl mehr drin. Zu der Zeit war keine Chance auf Ersatzteile.
yello
yello
leider für morgen und Montag schon ausgebucht.
egal..... das muss nun mit besonnener Fahrweise auch funktionieren
GS1250er
GS1250er
R 1250 GS Rallye
Wie oben schon mehrfach beschrieben
a) Staubkappe versuchen hochzuschieben um evtl. kleines Körnchen/Dreck zu entfernen
b) Handtuch mit kabelbinder als Tropfenfang
c) vorsichtig nach Hause.
GGf könnte man mit einigem Aufwand auf der guten Seite etwas dickes Motor Öl nachfüllen und so die Gesamt Dämpfwirkung erhöhen, Achtung nicht erprobter Tip.
GS1250er
GS1250er
R 1250 GS Rallye
Keine gute Idee, und wenn schon mal alles offen ist kann auch gleich die richtige "Suppe" rein...
die Richtige Suppe ist unterwegs nicht da, es ist nur eine Schraube../ Deckel oben.
die Richtige Suppe ist ja drin und die Gabel ist unterdämpft wenn eine Seite Dämpfung fehlt.
Also braucht man doppelte Dämpfung und die geht mit richtiger Suppe ja nicht!
Ich glaub fast du hast noch nie eine Dämpfung abgestimmt, wenn du so antwortest.
Du stiftest mit deinem Hinweis, angefangen in #16, nur für Verwirrungen und bei einigen vielleicht auch für Kopfschütteln.
Die besten und nützlichen Tipps sind schon lange gekommen.
J
JaGS1100
Ich bin mit sowas schon 3000 km nach Hause gefahren, bewaffnet mit einer Rolle Küchenkrepp. Staubkappe hoch, eine Raupe Krepp reingedrückt, Kappe wieder drauf und weiter. Alle 500km die Prozedur wiederholen, wenn nötig und nicht verrückt machen
Brauche bitte einen Rat...Simmerring hinüber... bin auf Norwegentour - Ähnliche Themen
  • Wechsel TÜ zu LC . Brauch bitte euren Rat nach Probefahrt
    Wechsel TÜ zu LC . Brauch bitte euren Rat nach Probefahrt: Hallo zusammen, ich habe ja eine wunderschöne Zahnbürstengepflegte 🤗 Rallye TÜ aus 2012 ( 37000 km) und möchte nun etwas moderneres . Ja ich...
  • Allgäu - brauche bitte kurzfristig ein paar Tipps und Infos
    Allgäu - brauche bitte kurzfristig ein paar Tipps und Infos: Hallo zusammen, in alter Tradition geht es Pfingsten normal nach Kroatien. "Tante Corona" macht uns dieses Jahr allerdings einen Strich durch die...
  • Bitte gut lesen! brauche neue Reifen für meine LC
    Bitte gut lesen! brauche neue Reifen für meine LC: Wie gesagt, die LC braucht neue Reifen. Der Einsatz; kaum Strasse ! Welche Reifen könnt ihr mir empfehlen. Besten Dank im voraus.
  • Brauch mal bitte einen Denkanstoß.
    Brauch mal bitte einen Denkanstoß.: Salute allerseits, Es geht um das Vario- Topcase an meiner 12er GS. Wie kann ich den Mechanismus für die Verbindung mit der Adapterplatte, der...
  • GS verzurren auf Fähre - brauche bitte Hilfe
    GS verzurren auf Fähre - brauche bitte Hilfe: Hallo zusammen, es geht ja nun bald in den Urlaub nach Kroatien. Wir haben vor auch ein paar Inseln mitzunehmen. Evtl. auch wenn das Wetter...
  • GS verzurren auf Fähre - brauche bitte Hilfe - Ähnliche Themen
