Brauche PC Hilfe
Diskutiere Brauche PC Hilfe im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hi, bin kurz vorm verzweifeln. Habe mir eine externe Festplatte zugelegt. Marke: Trekstor 1TB USB (DataStation maxi g.u) System hat die neue...
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
System hat die neue Hardware erkannt und installiert. So weit o.k.
Dann musste die externe Festplatte erst mal formatiert werden.
Habe ich gestartet und leider vergessen bei "schnell formatieren" einen Haken zu setzen.
Nach 5 Stunden habe ich die Formatierung abgebrochen weil ich sie neu starten wollte.
Problem:
Die Hardware wird jetzt nicht mehr erkannt, also ich habe keinen Zugriff mehr darauf um eine erneute Formatierung zu starten oder andersherum gesagt, im Explorer taucht das Volume nicht auf.
Was kann ich tun?
Ach ja: Betriebssystem ist XP
:o
fls
fls
R100GS PD
Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung
Schau mal nach, ob die Platte da zu sehen ist. Von dort aus kannst du sie partitionieren, formatieren und auch Laufwerksbuchstaben zuordnen
Barney
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Hi Barney,
Laufwerk wird dort leider nicht angezeigt.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Probiere mal "Start" -> "Systemsteuerung" -> "Hardware"
Damit kann man auch vorhandene Hardwareprobleme (zumindest manchmal) beseitigen.
HvG
HvG
Hildrizhausen
1200 GSA, jetzt riacht se nimma frisch
externe Platte
Ist eigentlich neu, dass man die Platte formatieren muss.:(
Auge
Leimen
F650 GS 03
wie gesagt, schau mal im Gerätemanager, ob da noch die Platte als USB Gerät erscheint. Wenn die HDD nicht mehr in der Datenträgerverwaltung auftaucht, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen. Mach doch mal n Screenshot von deiner Datenträgerverwaltung.
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
So ist es leider. Taucht nicht mehr auf :( auch nicht im Gerätemanager.
Gerät manuell hinzufügen geht auch nicht, weil auf der beiliegenden CD nur eine PDF-Bedienungsanleitung und ein Datensicherungsprogramm ist.
Mehrfach an- und abgestöpselt. Bringt alles nichts.
Werde sie wohl einschicken müssen.:o
fls
fls
R100GS PD
Mal 'ne blöde Frage: Strom hat sie? Hörst du sie (hoch)laufen beim Einschalten? Stecken die Kabel?
Ansonsten probiere die Platte mal an einem anderen USB-Port und an einem anderen PC aus!
Denn wenn sie Strom hat und die Elektronik fünktioniert muss sie auch unformatiert und unpartioniert zumindest als Gerät (im Gerätemanager, NICHT im Explorer!) sichtbar sein.
Barney
Hubert
Hubert
Usbstor.inf in c:\windows\inf installiert?
USB-Hub mit externer Stromversorgung?
Diagnose-und Reparaturtool des Herstellers?
Ansonsten: Ultimate-Boot.
LHzG
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Wenn alle Stricke reissen :
1.) Platte aus dem externen Gehäuse raus.
2.) anstelle der bisherigen Platte in den PC (Desktop) einbauen.
3.) Den PC von der Windows-CD starten(booten)
4.) WindowsInstallation zumindest so weit ausführen bis die Partitionierung und Formatierung der Platte erledigt ist.
5.) Jetzt alles wieder zurückbauen.
Nun sollte das Ding wieder tun.
Eckhard
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Usbstor.inf in c:\windows\inf installiert? Ja
USB-Hub mit externer Stromversorgung? Nein
Diagnose-und Reparaturtool des Herstellers? Leider nicht
Ansonsten: Ultimate-Boot. Das Programm übefordert etwas meine Kenntnisse.:o
LHzG
@ Eckhard
Das könnte zwar funktionieren aber ....
die Platte ist neu ..... wenn ich die öffne und es geht doch nicht habe ich ein Problem mit der Rücksendung.
Die externe Festplatte läuft an und die Betriebslampe leuchtet.
Ich vermute, dass beim abbrechen der Formatierung die Plug&Play Informationen gelöscht wurden?
Auge
Leimen
F650 GS 03
die Infos stehen in der Firmware und nicht auf den Scheiben. Kann Dein PC von USB booten? Wenn ja, was sagt das Bios beim booten? Findet es die HDD?
eolith
Problem:
Was kann ich tun?
:o
Hi Schorsch,
Du muss in den systemvariablen folgende Variable hinzu fügen:
devmgr_show_nonpresent_devices
mit dem Wert
1
Anschließend PC neu starten und wie schon beschieben im Gerätemanager die ext. HD löschen.
Anschließend neu einstecken und vom System wird sie dann erneut erkannt.
Anschließend wie ausch schon beschieben in der computerverwaltung die HD formatieren. P.S. Ich würde sie aber nur als FAT32 (NICHT NTFS) formatieren, so wie sie eigentlich schon beim ausliefern formatiert war.
Attila
ED
ED
Erding
KTM
Hallo Schorsch,
Ich unterstelle, dass das BIOS deines PC mit 1 TB umgehen kann!
Du hast doch bestimmt noch einen weiteren PC/Laptop. Schliesse die HD an (erst Strom dann via USB an Rechner) nachdem Win gestartet wurde.
Gefunden ? Dann formatiere und schliesse danach an Deinen "Alten" an.
Wenn nicht, dann an Händler zur Reparatur/Austausch.
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Vielen Dank für die Hilfestellungen. Ihr seid eine klasse Community.;)
Leider tauchte die Festplatte auch im BIOS nicht auf, so dass ich einen Schaden an der Platte vermute.
Ist schon auf dem Rückweg an den Laden. Neue ist auch schon bestellt;)
Danke an Manfred, der mich telefonisch durch das BIOS gelotst hat:)
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Hallo Schorsch,
Ist das bei Externen HDs nicht irrelevant? Denn im Prinzip hat das externe Gehäuse ja sein eigenes Bios und im Rechner wird es als externer Massenspeicher betrieben... da sind mir die "alten" Biosrestriktionen unbekannt.
Auch das eine externe HD überhaupt im Rechnerbios verwaltet wird kenn ich nicht... wollte man von der externen HD booten, wär das doch Booten von USB-Device (oftmals "fälschlich" als Booten von USB Stick betitelt)
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
USB-Device wird auch vom BIOS erkannt und verwaltet. Was nicht erkannt wird kann auch nirgends verwaltet werden.
Brauche PC Hilfe
Brauche PC Hilfe - Ähnliche Themen
  • brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall
    brauche Hilfe: Motorrad-Transport nach Unfall: Hallo Biker-Community, ich hatte heute leider einen Unfall mit meinem Motorrad. Es steht noch am Unfallort in Wildeshausen, leider nicht...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe
    BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe: Hallo in die Runde. Ich habe folgendes Problem mit meiner GS 1200 Bj. 2014. Nachdem der Motor Geräusche gemacht hat, hab ich ihn von einer...
  • Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt
    Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt: Hallo an alle , ich benötige mal wieder Hilfe . Wer kann an meiner BMW eine neues Schwungrad einbauen ? Es fehlen ein paar Zähne am Rad , Anlasser...
  • Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt - Ähnliche Themen
