Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Diskutiere Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und genau das Video ist keine vernünftige Anleitung !!!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Der hätte den Sattel und den Schmutzfänger dran lassen können. Und so richtig fachmännisch kam mir das auch nicht vor. Wenn ich den Schacht nicht reinigen will, schieb ich einfach die neuen Beläge rein. Vorher beim Rausnehmen der alten erst auf der einen, dann auf der anderen Seite mit dem alten Belag die Kolben zurückdrücken und gut.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Dann schreib halt wenigstens, warum Du das nicht für eine vernünftige Anleitung hältst!
Ich würde auch das Eine oder Andere anders machen. Aber man sieht den groben Umfang schon mal.
mafoeberlin
bin neu hier, was ist eine PN?
Eine Anleitung wäre schön.
Dankw
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Gut. Ich würde, wie schon geschrieben, nicht den Schmutzfänger abbauen. Da gibt es, eigene Erfahrungen, gerne mal Probleme mit den Gewinden im Alugehäuse. Die Zange nehmen und beim Rausziehen der Sicherungen damit in die Felgen kloppen, ist auch nicht toll. War aber der Filmerei geschuldet. Warum fummelt der erst den Stift raus, um dann hinterher doch den Sattel abzubauen?
Und ja, es ist auch Erbsenzählerei meinerseits dabei.:)
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Kurzanleitung:
1. Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit hinten öffnen.
2. Bremssattel hin und her bewegen um die Kolben zurück zu drücken, weil die neuen Beläge mehr Platz brauchen und da der Sattel schwimmend gelagert ist geht das.
3. Splinte ziehen, Bolzen rausdrücken Halteblech und Beläge entnehmen.
4. Neue Beläge einsetzen und alle Bauteile Montieren.
5. Fußpedal betätigen bis Beläge an der Bremsscheibe anliegen.
6. Bremsflüssigkeit Stand kontrollieren und eventuell mit einer Spritze
absaugen, Deckel aufschrauben.
Grüße Detlef
005LzI
Danke, für die Mitteilung!!!
Warum muß Position 1. durchführen?
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Kommt mir so vor als hätte noch nie jemand Bremsbeläge gewechselt.
Wenn ich dazu ein Video brauche, bitte lasst die Finger davon. Bremsen gehören vom Fachmann repariert. Es geht immerhin um euer Leben und das Leben anderer Verkehrsteilnehmer.
Der_Matze
Der_Matze
R1200 GS LC (2013)
Irgendwann fängt jeder mal an!
Punkt 1 kann man machen um die Kolben (Punkt 2) leichter wieder eingedrückt zu bekommen. Du solltest aber aufpassen, dass du mit der Bremsflüssigkeit nicht rumsaust. Die ist für andere Bauteile nicht so gut. Kann auch sein das du etwas Bremmsflüssigkeit aus dem Behälter nehmen musst. Bei neuen Belegen kommt man schnell mal über den max Füllstand.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Die Belagstärke bei der LC ist so gering, dass ich bisher am Vorratsbehälter keinen Unterschied beim Wechsel erkennen konnte. Das kann man sich sparen , dann gibts auch keine Sauerei ;)
005LzI
1. Kommt mir so vor als hätte noch nie jemand Bremsbeläge gewechselt.
Zu 1: Bestimmt hat schon oft jemand Bremsbeläge gewechselt. Meine Frage in #507, bezieht sich auf die im Raume stehende Annahme, dass die jeweils neuen Bremsbeläge soviel stärker (dicker) sind als die vorherigen beim Einbau, dass jedes mal beim Wechsel etwas Bremsflüssigkeit übrig bleibt / zu viel ist.
Weil ich nicht weiß wohin das führt, fragte ich # 507.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich habe schon häufiger wechseln dürfen, jeweils von original auf Brembo oder Brembo auf Brembo.
Ein öffnen der Behälter war nie erforderlich.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich war ja auch schon das 3. oder 4. mal in der Box deswegen.
Inzwischen war ich nun zum 7. Mal an der Box deswegen! Bin es nun aber satt. Zuletzt war BMW Bozen dran am 15.06. Und es geht nun schon wieder los. Bin sicher nicht der Einzige und suche deshalb Leidensgenossen denen inzwischen uU final geholfen wurde.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Ich bin nun gut 4500km gefahren in die Dinger sehen immer noch aus wie neu
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es ging mir aber um die Luft.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Geht mir immer noch um die Luft.
moppede
GS 1200 LC
Wie schon mal geschrieben!!
Bei mir wurde vor ca. 4000 km die bremspumpe gewechselt und seit dem passts!!
MFG.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Heute bei Km-Stand 22.500 beim Service Bremsklötze hinten gewechselt.:confused:
Vorne halten sie noch 10.000 km.:)
LG
Bertl
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gepäckträger hinten BMW R 1250 GS 2018-2023 - VB 19 €
    Gepäckträger hinten BMW R 1250 GS 2018-2023 - VB 19 €: Neuwertig
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • Erledigt Neue Fußrastenhalter hinten Sozius BMW R1250GS
    Neue Fußrastenhalter hinten Sozius BMW R1250GS: Neue BMW R1200 GS / R1250 GS Sozius Fußrastenhalter Satz links rechts original Verkaufe einen original BMW Sozius-Fußrastenhalter Satz inklusive...
  • Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007
    Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007: Suche wie im Titel beschrieben dringend ein Federbein für die Maschine meines Vaters. Ist ärgerlicherweise kurz vor dem Urlaub undicht geworden.
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt" - Ähnliche Themen
