R 1100 GS Brembo Bremssattel hinten....Druckfeder
Diskutiere Brembo Bremssattel hinten....Druckfeder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo, ich habe gerade den Brembo Bremssattel einer R1100/1150GS überholt. Zum Anbausatz der Beläge gehört auch eine Andruckfeder....Ausbau war...
O
o.technikus
hallo,
ich habe gerade den Brembo Bremssattel einer R1100/1150GS überholt. Zum Anbausatz der Beläge gehört auch eine Andruckfeder....Ausbau war leicht aber nun...zur dummen Frage....wie wird die montiert, bzw. genauer, gibt es einen Trick wie die stramm sitzen beiden kleinen Federklammern über den Wulst im Sattel geschoben werden können?
Beim ersten Versuch ist einer der blöden Klammern glatt abgebrochen...super, gibt es wohl nicht einzeln, also neuen Montagesatz bestellen, und lieber fragen als noch einmal abbrechen.
Volker
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Foto wäre schön
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Einfach in den ETK schauen. Da gibt's eine Explosionszeichnung.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Da ist nicht viel zu sehen.
Hatte BMW nicht auch unterschiedliche Bremszangen verbaut.
O
o.technikus
genau....
ich meine diese Federplatte die Teil des Befestigungssatzes 34 21 2 330 313 ist.
(Hier mitbeiner der kleinen Laschen dieabgebrochen ist.
Gruß und vielen Dank
Volker
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Gib mal die Teilenummer 34217671876 ein.
Das müßte dein gesuchtes Teil sein
Spielt keine Rolle.
hallo,
Volker
Hatte beim Wechsel der Bremsklötze Hinten (1100GS 94) mit dieser doofen "Federplatte"..auch ein Fragezeichen...
Ich hab dann irgendwo im Netz eine gute Aufnahme für die Platzierung derselben gefunden...leider weiss ich nicht mehr wo....
PS: könnte das gewesen sein..von Gerd( hoffe Gerd Du bist mir nicht böse wenn ich das hier reinmache..)
O
o.technikus
Danke, werde ich machen....das Ding an den bekannten Platz zu bekommen war bei mir der Frustfaktor. Die Klemmnasen waren so eng...und schwupps war eine abgebrochen. Ggf. Fabrikationsfehler, Sprödbruch, nix federwirkung.
Daher meine Frage ob jemand einen Tioo hat wie man die Federplatte auf den Sitz gedrückt bekommt.
Mitr der alte habe ich geübt, da reichte es mit 2 kleinen Schraubendrehern leicht zu helfen.
Volker
bonnaqua
Bonn
R100GSPD 1994
Huhu,
hast Du die Feder wieder reinbekommen? Ich habe das gleiche Problem, bei mir ist die Feder beim Bremsbelagwechsel mit rausgefallen. Mir ist dann auch eine Haltenase bei meinem Versuch, sie wieder reinzudrücken abgebrochen. Gerade habe ich eine neue bestellt...
Gibt's einen Trick?
Viele Grüße
Ralf
O
o.technikus
Hallo Ralf,
wenn man sie an die richtige Stelle setzt ist es so simpel, dass man sich schämen möchte.
Die Feder gehört nicht in die Mitte, sondern aussermittig vorne in die Lücke, also in die auflaufende Position
s.Bild...wenn mit Pfeil, dann Pfeil natürlich in die Laufrichtung....hier nur auf die Schnelle eingesetzt, ohne das zu prüfen
Spielt keine Rolle.
Spannend..technikus..dann wäre mein Bild ( aus dem Internet ,falsch..)..ist Dein Bild auch von einer 1100GS.? sieht eigentlich sehr gut aus....
O
o.technikus
Von welcher GS ist doch egal. Es ist der originale Brembo Bremssattel, der an vielen Modellen verbaut wurde.
Ich hatte das Glück einen neuen zu bekommen, der komplett mit Backen montiert war. Da konnte ich die Position der Federplatte abkupfern.
bonnaqua
Bonn
R100GSPD 1994
Super vielen Dank.... ich hab die Feder bestellt und probiere das dann mal aus...melde mich... ach so, ich hab ne 1150Gs...
Rad1o
Hallo Ralf,
Hallo o.techikus,
In meinem Bremssattel war die Feder leider korrodiert und gebrochen und lag auch an einer anderen Stelle. Danke für das Foto. Im Internet ist noch ein anderes Federblech abgebildet, das bei mir auch fehlt. Wo kommt dieses andere Blech im hinteren Bremsattel hin?
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hallo Ralf,
genau so ist es! Die Feder gehört nicht in die Mitte …
W
Wolf_T
Ich habe bei meinem Gespann die Bremsbeläge hinten am Seitenwagen gewechselt. Diese Feder war nicht vorhanden. Welche Auswirkungen hat das "Weglassen"?
Weiß ich nicht, aber würde es dann halt nachrüsten. Ist zwar bei BMW Motorrad wahrlich kein Sonderangebot angesichts von Material und geschätztem Herstellaufwand, aber wenn's reingehört, kommt's (bei mir) rein.
https://www.realoem.com/bmw/de/show...9E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_&diagId=34_0683
Möglicherweise gibt's das bei Brembo-Vertretungen günstiger als bei BMW Motorrad, z. B. H. Telges, im Zweifel dort anrufen, er kennt sich sehr gut mit den Brembo-Klamotten aus! TELGESparts.de - Brembo Online Shop
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
habe noch ne Feder, kannst die gerne haben …
gruß Bernhard
Dieses Federblech ist nicht funktionell. Es setzt die Bremsbeläge nur unter Spannung und verhindert damit (hoffentlich) das quitschen. Bremsen tut die Bremse auch ohne Blech (Und Tadel)
AFAIk hab ich da noch welche von liegen. Wenn Du Bedarf hast, PN
Uli G.
Uli G.
Hannover
Doch, die Funktion ist Anti-Rattle, oder Anti-Quietsch ;). Kann man weglassen, muss man aber nicht :). Ist bei besseren Bremssattelherstellern aus Edelstahl gefertigt und rostet nicht weg ;).
Uli
Brembo Bremssattel hinten....Druckfeder - Ähnliche Themen
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen
    Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen: Guten Abend, habe heute zum ersten Mal die Räder meiner 1150GS demontiert, weil neue Schlappen drauf sollen. Das ist bei mir immer die...
  • Erledigt Brembo Bremssättel schwarz f. 1200 GS LC u. 1250 GS
    Brembo Bremssättel schwarz f. 1200 GS LC u. 1250 GS: Hallo, ich verkaufe hier eine komplette Brembo Bremsanlage, Sättel vorne und hinten, in schwarz. Der Zustand ist sehr gut. Sie sind von einer 1200...
  • Brembo Bremssattel reparierbar oder nicht ?
    Brembo Bremssattel reparierbar oder nicht ?: Der Bremssattel meiner F700GS (Bj 3/2014) vorne rechts hatte keine schwimmende Funktion mehr. Im Rahmen des 60.000 Kundendienstes beauftragte ich...
  • Erledigt Brembo beide Bremssättel
    Brembo beide Bremssättel: Suche auch optisch guterhaltende Bremssättel links/rechts (Brembo), die auch in der 1100GS/R, 850GS/R, 1100S, 1100RT, 1150GS (erste Modelle)...
  • Brembo beide Bremssättel - Ähnliche Themen
