Bremsbeläge 1150GS/A
Diskutiere Bremsbeläge 1150GS/A im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Unterschiedlich breite Bremsbeläge, wer kennt die org. Breite der Bremsbeläge? Alte Bremsbeläge haben eine Breite von 81,6mm, neue...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Alte Bremsbeläge haben eine Breite von 81,6mm, neue Brembo-Sintermetall eine Breite
von 77,4mm, laut Verkaufer passend für 1150 GS/Adventure.
Wer kann mir helfen?
Danke im Vorraus !!!
Alzeit gute Fahrt, mit den richtigen Bremsbelägen.
Benny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Brembo-Sintermetall 07BB26SA (FA335Vorne)
dann hab ich ja gut getippt ...
nimm die anderen
07GR62SA
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich danke Dir Du hast mir sehr geholfen !
Allzeit gute Fahrt !!!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Gerd,
auch an Dich, Danke für die umfangreiche Info.
GS-Forum da werden sie geholfen!
Allzeit gute Fahrt, mit den passenden Bremsbelägen !!!
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Ich wollte die hinteren Bremsbeläge wechseln und hatte mir neue von Louis geholt.
Mit einem solchem Problem bin ich noch nie in meiner Belagwechselkarriere :rolleyes: konfrontiert worden.
Neue Beläge eingesetzt und rauf auf die Scheibe. Im Bereich der hinteren Befestigung rutschte der Sattel auf die Scheibe, aber an der vorderen Befestigung wollte der Sattel partout nicht drauf. Ein metallische Anschlag war zu merken.
Ich habe den Sattel umgedreht. Der innere Belag liegt außen völlig an und die Scheibe passt nicht durch.
Gut zu sehen an der hellen Stelle links über den Belag.
Ich habe Integral - ABS und weiß, dass die Beläge zwei unterschiedliche Stärken haben.
Ich habe mal nachgemessen. Der Belag mit Träger baut 6,5 mm auf. Sollten diese wirklich zu stark sein.
Kann mir nicht so recht vorstellen, dass Brembo (07BB28SP) da qualitativ ein Problem hat.
Ich habe meine Ersatzbeläge (sind schon etwas verschlissen), die ich normalerweise auf Reisen mitnehme, drauf gemacht. Funzt!
Aber ich frage mich wirklich schon was da im Argen ist.
Ich habe auch noch mal bei Louis angerufen, um die Daten abzugleichen. Ob es evtl. einen Unterschied zwischen GS und GSA gibt (wäre mir aber eigentlich bekannt).
Ist der äußere Belag wirklich zu stark?
Frage:
Dein Schwimmsattel schwimmt auch noch schön frei?
Oder ist er auf der Führung festgegammelt?
Du kriegst Die Beläge mit einem sehr breiten Schraubenzieher tatsächlich nicht weiter auseinander gespreizt?
Die Sättel vom GS/A sind identisch. Da gibts keine Unterschiede.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Das ist eine gute Idee und der werde ich mich nach dem Wochenende annehmen.
Ich wollte nicht mit allzu brachialer Gewalt die Klötzer auseinander drücken. Die Kolben gehen leicht aber die Schwimmsattelführung muss ich mir noch einmal genau unter Augenschein nehmen.
Es war ziemlich schlammig im Urlaub und da hat sich in vielen Ecken und Kanten was abgesetzt.
Danke für deinen Tipp.
Melde mich zurück, auch wenn es funzt.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
so wie ich das Bild deute ist es so, dass du den Bremssattel so verschieben kannst dass auch die Bremsscheibe in diesen Schlitz passt. Das bedeutet, der schwimmende Bremssattel “schwimmt“ bei dir nicht. Mach den wieder gängig und du wirst sehen, alles i.O.
Gruß Bernhard
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
noch eine Bemerkung, ich glaube auf den Bildern zu sehen dass die Feder mittig eingebaut ist. Diese gehört aber nach außen verbaut. Ich weiß, dazu Gibt es unterschiedliche Meinungen.
Gruß Bernhard
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Bremssattel und sattelträger müssen sich eigentlich mit zwei Fingern zueinander verschieben lassen.
Alles andere ist nicht I.O.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
So, kurzes Statement.
Der Sattel muss auseinander genommen werden.
Die vordere Führung ist fest bzw. nur mit sehr großem Kraftaufwand verschiebbar.
Die hintere Führung lässt sich leicht verschieben.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
das hört sich so an als wenn du hier was schrauben willst. Nein, einfach auseinander ziehen und gangbar machen ….
Luftgekuehlt_65
Luftgekuehlt_65
GS 1150 Adventure
das Thema Sinter Beläge und organische Beläge erschließt sich mir nur halb. BMW sagt, dass ab 2002 organische Beläge verbaut wurden.
Ich habe eine GSA BJ 2005. Die Maschine hat Integralbremse und einen Bremskraftverstärker, auf den Bremssätteln steht vorne und hinten BMW.
Welche Beläge brauche ich den jetzt? Sind die hinten und vorne gleich?
Hier ein Link: Ich blicke da nicht durch... Bremsbeläge Angebot bei Kettenmax für die GS 1150
Viele Grüße Matthias
Siehe @Larsi 's Beitrag Nr. 4.
Dort steht der passende Brembo-Belag Sinter (rot) für vorne.
Hinten gibts nur eine Belagsform (aber natürl. nicht die gleiche wie vorne)
Nimm dort auch die roten Brembo-Sinter!
Vorne: KS-Parts
Hinten findest Du selbst...
Bremsbeläge 1150GS/A - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Erledigt Satz Bremsbeläge
    Satz Bremsbeläge: Hallo zusammen, ich biete einen Satz Bremsbeläge v+ h/an, 2x TRW MCB 748 SV 1x MCB 707 SH Passen leider nicht auf meine Tokico Bremsen der GS ADV...
  • Bremsbelag hinten
    Bremsbelag hinten: Hallo F-Forum, bei mir steht im Urlaub der Wechsel der hinteren Bremsbeläge an. Was würdet ihr nehmen? einfach zu BMW und Originale holen...
  • Bremsbelag hinten - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag hinten
