Bremsbeläge Schleifgeräusche
Diskutiere Bremsbeläge Schleifgeräusche im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir heute mal meine vorderen Bremsbeläge angesehen, weil es zu Schleifgeräuschen beim bremsen kam. Dachte, die wären...
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
habe mir heute mal meine vorderen Bremsbeläge angesehen, weil es zu Schleifgeräuschen beim bremsen kam. Dachte, die wären runter, aber siehe Bilder. Die sind doch noch ok, oder?
Einfach trotzdem frische draufziehen, oder noch bis zum Frühjahr warten?
MAB
die Belagstärke wäre noch o.k.. Aber u.U. sind die Beläge verglast, dann sind sie zu erneuern.
Die Verglasung kann durch "Überhitzung" entstehen.
Kauf einen Satz neue Beläge und vergleiche die Härte der Beläge.
Im Zweifelsfall immer tauschen, das sollte einem sein Leben wert sein.
Aber auch die Gängigkeit der Kolben prüfen! Läßt sich der Bremssattel mit der Hand "reindrücken? Sind Schmutzanhaftungen im Bereich der Kolben?
Ist der Bremszylinder am Hebel i.O.?
MlG
MAB
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Danke. Neue gerade bestellt. Ansonsten ist alles ok mit der Bremsanlage, Kolben, Druck am Hebel, check.
Habe das Mopped erst seit Oktober und bin jetzt erst dazu gekommen mal auszufahren.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Die sind bei weitem nicht verschlissen. Ich vermute, dass die Sättel oder Kolben nicht freigängig sind.
QVIENNA
1250er
Wie sehen denn die Scheiben aus? Zerkratzt, wenn ich mir die Furchen in den Belägen ansehe...
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Ein wenig rillig, aber nichts wildes. Ich würde sagen im normalen Bereich. Verfärbungen sehe ich auch nicht. Ich tippe auch stark auf Verglasung, Beläge sind von Brembo, sollten normalerweise taugen. Aber die Mischung ist wohl evtl. etwas zu grob.
QVIENNA
1250er
Wie Benno schon schrieb, die Beläge sind gut. Wahrscheinlich grober Staub (Sandkörner) zwischen Belag und Scheibe geraten. 1 x komplett Durchputzen, Kolben und Zange wieder gängig machen, das sollte funktionieren (mit Druckluft auch alles durchblasen).
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Falls es wen interessiert, hier mal ein Blick auf die Bremsscheibe. Sieht auf dem Bild schlimmer aus, die Rillen sind aber nicht tief. Besteht hier Handlungsbedarf?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Wenn die Bremsscheibe nicht untermassig ist, würde
ich sie weiter fahren.
Wenn die Bremswirkung ok war, auch mit den alten
Belägen...
Gast/in 47232
Hi ?
Sieht erst mal gut aus.
Wie alt sind denn die Beläge?
btw: Beim Bremsen kann es zu Geräuschen kommen.
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Hi ?
Hi, das Alter weiß ich leider nicht, habe die Maschine gebraucht gekauft. Geräusche ja, aber Schleifgeräusche sind eher ungewöhnlich. Morgen kommen die neuen Beläge. Dann wird getauscht und nochmal kurz berichtet.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
War mit der F meiner Frau beim TÜV,der hatte sie bei der Vollbremsung im Hof nicht in den ABS Regelbereich gebracht.Beläge waren wie oben auf dem Foto,durch Frauenhand zu Glas erstarrt.25 Euro investiert und gewechselt.
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
So, Beläge getauscht, alles wieder ok. Keine Schleifgeräusche mehr. Was es auch immer war, 28€ investiert und weiter gehts. :jubel:
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Und in Zukunft immer kräftig bremsen,Gelle.
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Sowieso. Ich bin aber erst 200km damit gefahren, habe das Moped erst seit okt.
Gast/in 47232
Hi Michael
Schön das Du jetzt wieder Ruhe in der Bremse hast.
Hätte ich nicht gedacht,das die Ursache so einfach ist.
Bremsbeläge Schleifgeräusche - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Erledigt Satz Bremsbeläge
    Satz Bremsbeläge: Hallo zusammen, ich biete einen Satz Bremsbeläge v+ h/an, 2x TRW MCB 748 SV 1x MCB 707 SH Passen leider nicht auf meine Tokico Bremsen der GS ADV...
  • Bremsbelag hinten
    Bremsbelag hinten: Hallo F-Forum, bei mir steht im Urlaub der Wechsel der hinteren Bremsbeläge an. Was würdet ihr nehmen? einfach zu BMW und Originale holen...
  • Bremsbelag hinten - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag hinten
