Bremsbeläge Schleifgeräusche
Diskutiere Bremsbeläge Schleifgeräusche im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir heute mal meine vorderen Bremsbeläge angesehen, weil es zu Schleifgeräuschen beim bremsen kam. Dachte, die wären...
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
habe mir heute mal meine vorderen Bremsbeläge angesehen, weil es zu Schleifgeräuschen beim bremsen kam. Dachte, die wären runter, aber siehe Bilder. Die sind doch noch ok, oder?
Einfach trotzdem frische draufziehen, oder noch bis zum Frühjahr warten?
MAB
die Belagstärke wäre noch o.k.. Aber u.U. sind die Beläge verglast, dann sind sie zu erneuern.
Die Verglasung kann durch "Überhitzung" entstehen.
Kauf einen Satz neue Beläge und vergleiche die Härte der Beläge.
Im Zweifelsfall immer tauschen, das sollte einem sein Leben wert sein.
Aber auch die Gängigkeit der Kolben prüfen! Läßt sich der Bremssattel mit der Hand "reindrücken? Sind Schmutzanhaftungen im Bereich der Kolben?
Ist der Bremszylinder am Hebel i.O.?
MlG
MAB
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Danke. Neue gerade bestellt. Ansonsten ist alles ok mit der Bremsanlage, Kolben, Druck am Hebel, check.
Habe das Mopped erst seit Oktober und bin jetzt erst dazu gekommen mal auszufahren.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Die sind bei weitem nicht verschlissen. Ich vermute, dass die Sättel oder Kolben nicht freigängig sind.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Wie sehen denn die Scheiben aus? Zerkratzt, wenn ich mir die Furchen in den Belägen ansehe...
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Ein wenig rillig, aber nichts wildes. Ich würde sagen im normalen Bereich. Verfärbungen sehe ich auch nicht. Ich tippe auch stark auf Verglasung, Beläge sind von Brembo, sollten normalerweise taugen. Aber die Mischung ist wohl evtl. etwas zu grob.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Wie Benno schon schrieb, die Beläge sind gut. Wahrscheinlich grober Staub (Sandkörner) zwischen Belag und Scheibe geraten. 1 x komplett Durchputzen, Kolben und Zange wieder gängig machen, das sollte funktionieren (mit Druckluft auch alles durchblasen).
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Falls es wen interessiert, hier mal ein Blick auf die Bremsscheibe. Sieht auf dem Bild schlimmer aus, die Rillen sind aber nicht tief. Besteht hier Handlungsbedarf?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Wenn die Bremsscheibe nicht untermassig ist, würde
ich sie weiter fahren.
Wenn die Bremswirkung ok war, auch mit den alten
Belägen...
Gast/in 47232
Hi ?
Sieht erst mal gut aus.
Wie alt sind denn die Beläge?
btw: Beim Bremsen kann es zu Geräuschen kommen.
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Hi ?
Hi, das Alter weiß ich leider nicht, habe die Maschine gebraucht gekauft. Geräusche ja, aber Schleifgeräusche sind eher ungewöhnlich. Morgen kommen die neuen Beläge. Dann wird getauscht und nochmal kurz berichtet.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
War mit der F meiner Frau beim TÜV,der hatte sie bei der Vollbremsung im Hof nicht in den ABS Regelbereich gebracht.Beläge waren wie oben auf dem Foto,durch Frauenhand zu Glas erstarrt.25 Euro investiert und gewechselt.
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
So, Beläge getauscht, alles wieder ok. Keine Schleifgeräusche mehr. Was es auch immer war, 28€ investiert und weiter gehts. :jubel:
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Und in Zukunft immer kräftig bremsen,Gelle.
KikiLamour
KikiLamour
Düsseldorf
Sowieso. Ich bin aber erst 200km damit gefahren, habe das Moped erst seit okt.
Gast/in 47232
Hi Michael
Schön das Du jetzt wieder Ruhe in der Bremse hast.
Hätte ich nicht gedacht,das die Ursache so einfach ist.
Bremsbeläge Schleifgeräusche - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag hinten
    Bremsbelag hinten: Hallo F-Forum, bei mir steht im Urlaub der Wechsel der hinteren Bremsbeläge an. Was würdet ihr nehmen? einfach zu BMW und Originale holen...
  • Ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge
    Ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge: Hallo zusammen, schon nach 10tkm sahen die hinteren Bremsbeläge meiner Maschine ziemlich runter aus, deswegen wurden sie gewechselt. Zu meinem...
  • Gibt es schon Andere Bremsbeläge
    Gibt es schon Andere Bremsbeläge: Moin ich bin mit der Bremsleistung nicht so zufrieden gibt es schon andere Bremsbeläge für unsere Kiste ciao Uwe
  • Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?
    Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?: Hallo, gibt es schon eine Tabelle für die Drehmomente der Schrauben an der 1300er die über die paar Nms in der Bedienungsanleitung hinausgehen...
  • Erledigt biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure
    biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure: Hab noch für die GS zwei Satz Brembo Bremsbeläge für vorne hier liegen. Gekauft bei Louis im April 2025 Hätte gerne 44 Euro inkl. versicherten...
  • biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag hinten
