bremse hinten
Diskutiere bremse hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus mitanand, ich habe da mal einn kleines Problem.Mein Selbsttest der Bremse funktioniert nach einem Bremsbelagwechsel gut. Will heissen es...
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus mitanand,
ich habe da mal einn kleines Problem.Mein Selbsttest der Bremse funktioniert nach einem Bremsbelagwechsel gut. Will heissen es zeigt nichts an. Dann aber so ca. bei 90 km/h leuchten beide Leuchten, die für die Brems zuständig sind auf, das obere blinkt im Sekundentakt. Ausmachen und neu starten hilft auch nichts. So bei 90 km/h das gleiche wieder.Das ganze habe ich dreimal versucht immer das gleiche Ergebnis. Meine Frage was kann das sein? Habt Ihr eine Vermutung aus Eurer Erfahrung heraus.
Ich weiß sehr wohl das Ferndiagnosen und Kristallkugel lesen leichter ist
Sorry,ich hab das wichtigste vergessen.Es handelt sich um eine R1150GS BJ 2003,EZ 2003 und um das bekannte I-ABS mit BKV.
@ Larsi Danke für den Hinweis
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Bremsen
lese Dich doch mal da durch, erfahrungsgemäss wird einem da gut geholfen.
Welches ABS??
Welche Lampe macht was?
Oben und unten hilft da nicht unbedingt viel.
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Es gehen beide Lampen an, die obere blinkt im Sekundentakt,die untere leuchtet ganzz normal.
Hat keiner eine Idee??
hmmm
das bedeutet "mindestens ein bremskreis ohne ABS-funktion", sagt aber leider wenig über die ursache.
schau mal hier, vielleicht hilft das weiter: 4V1 ABS III (I-ABS G1) Fehleranzeigen
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Vor dem Wechsel der Beläge war alles ok, seit dem Wechsel hast du die Probs? Ich würde auf Sensor (-Abstand) tippen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
durch die neuen bremsbeläge verändert sich der pegelstand der bremsflüssigkeit. ich würde mal in die richtung suchen bzw. einfach mal alle checken...
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Da bin ich auch schon draufgekommen. Was mich aber stutzig macht ist das der Defekt erst ab ca. 90 km auftritt und nicht von anbeginn an.
bremse hinten
bremse hinten - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber
    Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde, der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ... Im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erneute Probleme mit ABS - Ähnliche Themen
