Bremse kein Druckpunkt
Diskutiere Bremse kein Druckpunkt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinmoin! Ich hätte da gerne mal ein Problem. An meiner 1150er, ABS II, kein BKV, hat sich über die winterliche Stillstandszeit der Druckpunkt...
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Moinmoin! Ich hätte da gerne mal ein Problem. An meiner 1150er, ABS II, kein BKV, hat sich über die winterliche Stillstandszeit der Druckpunkt meiner vorderen Bremse verabschiedet. Als ob man Krapfen zerdrückt. Wird etwas besser, je öfter man den Hebel zieht. Wird aber nie "gut".
Nur, als ich Sie letztes Jahr wegstellte, war er noch da, der Druckpunkt. :confused:
Leckagen habe ich nicht, jedenfalls keine sichtbaren. Bremsflüssigkeit habe ich letztes Jahr gewechselt.
Ich mutmaße: Bremszylinder der Handarmatur ist nicht mehr dicht.
Kann es noch an was anderem liegen?
Fahren kann ich momentan nicht, wegen 04/10.
Werde mal als erstes erneut die Bremsflüssigkeit wechseln und penibel entlüften. Wenn es das nicht war, was kann es noch sein?
ich teile deine vermutung.
wenn das system dicht ist, kann der druck nur über die primärmanschette im geberzylinder entweichen.
die innereien des zylinders scheint es einzeln zu geben.
entlüften würde ich vor einer reparatur allerdings auch auf jeden fall.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Wo ist das Problem, wenn du gerne ein Problem hast?:D:D;)
Nun zum Thema: angenommen der Bremszylinder währe undicht, dann liese sich der Hebel langsam bis Anschlag drücken. Fehlt dir nur der Druckpunkt ( Bremsklötze liegen an und Druck steigt exponentiell zum Hebelweg ) kann das an den Belägen liegen. Die verändern bei längerer Steandzeit ihre Oberfläche etwas, speziell bei höherer Luftfeuchte. Das verschwindet aber schnell wieder nach ein paar Bremsmanöfer. Andere Ursache Luft im System, aber die müsste da hin diffundiert sein wenn vorher alles klar war.
Wenn nichts suppt und du Druck hast, fahr erst mal.
ArmerIrrer
könnte auch sein dass die Kolben unten etwas schwergängig sind, das war bei mir das Problem, dass die ungleichmäßig die Bremsen zugemacht haben, mal war es besser mal war es ganz schlecht, eine gründliche Reinigung mit ausgebauten Bremsklötzen hat Abhilfe geschaffen...
Beste Bohne
S-H
Ahh, realoem ist klasse. :)
AAARGH, und der Repsatz kostet schon 90$... :eek: Da lohnt sich ja schon ne gebrauchte Armatur ausser Bucht...
Ich werde berichten, wenn die Bremse wieder bremst woran es lag.
Komme aber in der nächsten Zeit zu niGS. :o
Beste Bohne
S-H
So, hat etwas gedauert:
Habe alles fertig. Und siehe da: Nach erneutem Entlüften ist alles wieder OK, kein wandernder Druckpunkt, alles gut. :rolleyes: Keine Neuteile notwendig.
Ist mir zwar ein Rätsel wie über den Winter da Luft ins System reingekommen sein soll, aber nun, irgendwas ist ja immer...
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer
1150 GS/ADV
@bart:
Wer im Glashaus sitzt....ist Gärtner und macht Pause oder so ähnlich. :)
"Wer im Glashaus schwitzt - sollte die Heizung zurückdrehen!" :D;)
Bremse kein Druckpunkt - Ähnliche Themen
  • verschiedene Druckpunkte Bremse nicht weich
    verschiedene Druckpunkte Bremse nicht weich: Servus, nach 3000km alpen muss ich sagen die 12er lc ist schon geil..im gegensatz zu meiner k1100lt. nur habe ich festgestellt, das die bremse...
  • Druckpunkt der Bremse verschwindet.
    Druckpunkt der Bremse verschwindet.: Hallo an die Runde, wenn ich mit dem Moped eine Zeit lang unterwegs bin, wandert der Druckpunkt der Bremse. Nach und nach kann man den Hebel...
  • Wandernder Druckpunkt vordere Bremse
    Wandernder Druckpunkt vordere Bremse: Moin liebe Schraubende! Gestern auf dem Weg nach Hause konnte ich plötzlich beim Anbremsen den Bremshebel bis fast an den Lenker ziehen...
  • Druckpunkt Kupplung und Bremse wandert
    Druckpunkt Kupplung und Bremse wandert: Hallo zusammen, nun bin ich sicher, dass ich mir das nicht einbilde. Mit einem Freund bin ich eine Woche unterwegs gewesen, da war alles dabei...
  • Vorderradbremse Druckaufbau durch Einfedern?
    Vorderradbremse Druckaufbau durch Einfedern?: Hallo, hatte es schon ein paar mal das sich der Druckpunkt der Vorderradbremse nach überfahren von kleinen Unebenheiten, z.B. Bahnschienen oder...
  • Vorderradbremse Druckaufbau durch Einfedern? - Ähnliche Themen
