Bremse vorne ausgefallen
Diskutiere Bremse vorne ausgefallen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; warum sich der Schwamm auflöst weiß ich nicht . Auch nicht was da drin war.
nuckes
nuckes
Neuwied
R1200GS TÜ Bj 2012
Darf man von einer BMW Vertragswerkstatt, die einen Schwamm in eine nicht dafür vorgesehene Bremsarmatur verbaut auch erwarten, dass gleichzeitig eine ungeeignete Plörre (evtl. Bremsflüssigkeit) eingefüllt wurde?
den Schwamm hat der Hersteller eingebaut und sich was dabei gedacht.
Dass Fehler bei der Haltbarkeit vorkommen, darf erwartet werden nachdem nichts 100 % ausprobiert wird. Später wurden die wieder weggelassen..
Dass eine "geeignete Bremsflüssigkeit" eingefüllt wird darf angenommen werden und auch da kann niemand sagen ob dir da nicht vl. jemand Böses Sachkundiges auf dem Parkplatz Öl reinfüllt.
Dann müsste BMW den Behälter versiegeln bis zur nächsten Inspektion.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Dann kann ich meinen eigentlich auch rausnehmen war mein erster Gedanke. Ich weiß aber, da ich mir das Teilchen genau anschaue wenn ich wechsele, der ist okay. Ich werde mal bei Gelegenheit den erneuern, dürfte sinnvoller sein.
Das ist alles schon eine recht seltsame Geschichte. Schwämme die sich auflösen, weißer Schlunz in der Bremsflüssigkeit, durchfallende Bremshebel die sich dann selber heilen ...
Bremse vorne ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • R1200GS Bj07 ABS vorne und hinten ausgefallen
    R1200GS Bj07 ABS vorne und hinten ausgefallen: Hallo, bei meiner 0307er R1200GS Bj07 ist das ABS vorne und hinten ausgefallen. Das rote Lämpchen leuchtet auf. Komischerweise geht das ABS...
  • R1200GS Bj07 ABS vorne und hinten ausgefallen - Ähnliche Themen
