Bremse weich geworden
Diskutiere Bremse weich geworden im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi, bin gerade auf der Trans Afrika Tour, aktuell in Kenia. Nach einigen recht heftigen Gravel Straßen ist mir aufgefallen, das recht plötzlich...
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
hi,
bin gerade auf der Trans Afrika Tour, aktuell in Kenia. Nach einigen recht heftigen Gravel Straßen ist mir aufgefallen, das recht plötzlich die Bremse (vorne und hinten) deutlich weicher geworden ist. Sie bremst immer noch problemlos aber ich kann jetzt den Handbremshebel ganz durch ziehen, das ging vorher nicht.
Die Veränderung ist recht plötzlich aufgetreten. Ein Leck in den Bremsleitungen ist nicht zu erkennen und auch die Behälter sind unverändert voll.
Ich frag mich grad ob ich mir darüber jetzt sorgen machen soll oder nicht?
Hier in Nairobi ist wohl die einzige Stelle in bis Namibia, wo ich jemanden finde der mir ggf. helfen kann.
Jemand eine Idee?
Grüße,
David
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Einfach mal Entlüften. Vermutlich haben die Pumpen nur Luft gezogen.
Bremse weich geworden - Ähnliche Themen
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • verschiedene Druckpunkte Bremse nicht weich
    verschiedene Druckpunkte Bremse nicht weich: Servus, nach 3000km alpen muss ich sagen die 12er lc ist schon geil..im gegensatz zu meiner k1100lt. nur habe ich festgestellt, das die bremse...
  • verschiedene Druckpunkte Bremse nicht weich - Ähnliche Themen
