Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
Diskutiere Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
olst
olst
R1200GS 2007, R1200GS LC 2016,
Hallo und Hilfe!
Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst quittiert. Ich habe mir daher einen Gebrauchten organisiert und diesen eingebaut. Das Ganze verlief ohne Probleme. Die Hinterradbremse habe ich entlüftet und den Modulator mittels Motoscan ebenso.
Leider gelingt es mir seit zwei Tagen nicht, die Vorderradbremse soweit zu entlüften, dass sie bremst bzw. ein vernünftiger Druckpunkt gegeben ist. Die Bremskolben sind zurückgedrückt, beim konventionellen Entlüften kommen keine Luftblasen aus dem Schlauch, der Modulator wurde mehrfach mittels Motoscan entlüftet.
Nachdem hier schon sehr viele ihre Hydroaggregate in Reparatur hatten und danach wieder eingebaut haben, hoffe ich auf Tipps wie ihr das gemeistert habt!
Vielen Dank vorab!
LG Oliver
olst
olst
und wer kann wissen dass der eingenaute Modulator nicht vorne ein Problem hat?
Zu 100% natürlich niemand. Aber davon will ich nicht ausgehen. Meine Frage war auch eher nach einer funktionierenden Entlüftungsmethode nach Wiedereinbau…
LG Oliver
FrankS
FrankS
...dass sie bremst bzw. ein vernünftiger Druckpunkt gegeben ist....
bremst es denn gar nicht oder stimmt "nur" was mit dem Druckpunkt nicht (fühlt sich schwammig an)? ich habe vor ein paar Jahren das ABS Gerät getauscht (bzw. reparieren lassen) und danach das ganze System mit Diagnosegerät entlüftet.
Und vor ein paar Wochen habe ich die Kolben an einem der vorderen Bremssättel getauscht und danach auch wieder entlüftet.
Und beide Male hatte ich direkt nach der Reparatur einen schwammigen Druckpunkt auf der Vorderbremse. Gebremst hat es aber normal. Nach ein paar Tagen / Kilometern hat sich das dann aber erledigt, Bremse war wieder völlig normal und straff. Keine Ahnung, was genau der Grund war, im ADV Rider Forum habe ich aber etliche Beiträge gefunden, die von genau der gleichen Erfahrung berichten.
olst
olst
Es hat sich im Zuge der Entlüftungsmassnahmen schon gebessert! Zu Beginn konnte man den Bremshebel ohne Widerstand bis zum Griff ziehen, jetzt ist schon ein Widerstand spürbar, der Hebel lässt sich aber trotzdem noch, bis er am Griff ansteht, ziehen.
LG Oliver
olst
olst
Wenn der Modulator getauscht wurde muss der auch entlüftet werden, hoffentlich begegnest du mir nie auf der Straße, Leute haut ab wenn der mit dem Kabelbinder kommt.
Offensichtlich hast du den letzten Satz im 2. Absatz meines Beitrages nicht gelesen…
Verstehe dich da nicht. Es ist ein Profitip wenn alles nichts nützt. Schreibt sogar BMW hinten vor bei den Immer wieder WEICHEN Bremshebeln der L C..dann wie geschrieben nochmal entlüften.
Darkover
Entlueftest du nach alter Vaeter sitte? Also mit Hebel pumpen, von oben nachfuellen, unten am Nippel drehen?
Dann bist du zu langsam. Ich war schonmal kurz davor meine R75/7 in dem naechsten
See zu versenken weil ich es nicht hinbekommen habe. Grund ist das eine Luftblase im Rohr von oben nach unten in der Zeit wo du loslaesst und schraubst, wieder etwas nach oben wandert.
Du musst deine Arbeitgeschwindigkeit verdoppeln oder von unten befuellen.
Olaf
olst
olst
Bremse mal nen Tag Bremsen lassen.
Bremshebel mit nem Kabelbinder feststellen.
Und dann nochmal Entlüften.
Das hat geholfen, danke! Es bremst zufriedenstellend…
Bevor da jetzt noch Streitgespräche aufkommen: Problem gelöst!
olst
olst
Ich hab ca. 15x händisch entlüftet und 8x über Motoscan. Nein, es kamen schon beim 10. Mal kein Luftbläschen mehr. Nur deshalb hab ich auch die Frage gestellt!
Versteh doch, n a c h dem Festklemmen des Hebels über Nacht sollst du noch einmal entlüften, also gleich beim Loslassen, damit wenn was drin ist, das rauskommt. Und wenn du 10 mal Vorher nichts gefunden hast, ist egal. Einmal nach dem Festklemmen, du sagts doch dass es nun besser ist. Also hör auf den Opa..Nur deshalb habe ich die Antwort gegeben.
Von den wilden ? 15 Mal hektisch? Druchdrücken wirds nur noch schlimmer, Wenn langsam dann wars halt nichts.
Gemach gemach. Ruhen lassen, unter Druck setzen, morgens noch mal entlüften= Blase raus gut.
olst
olst
Alles klar, danke! Das ist mal eine Ansage!
Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Bremse hinten entlüften
    Bremse hinten entlüften: Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige...
  • R1150GS Bremse entlüften
    R1150GS Bremse entlüften: Ein Hallo ins Forum! Ich habe eine R1150GS als Gespann. EZ 2001. Kein Bremskraftverstärker. Ich wollte die Bremse entlüften fand aber anstelle...
  • Bremse entlüften nach Lenkerdemontage??
    Bremse entlüften nach Lenkerdemontage??: Ich habe gestern eine Lenkererhöhung verbaut. Der demontierte Lenker mit Bremsflüssigkeitsbehälter wurde kopfüber abgelegt. Kann dadurch Luft...
  • Bremse entlüften nach Lenkerdemontage?? - Ähnliche Themen
