Bremsen mit der Fußbremse (Hinterrad)
Diskutiere Bremsen mit der Fußbremse (Hinterrad) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir wurde auch schon zwei mal entlüftet, allerdings klassisch und in wenigen Minuten, nicht nach Werksvorgabe meine ich Gruss, Drak
Drak
Nord-D
R1250 GS HP
Gruss, Drak
Blumi
Blumi
Viele GSn
Ich war auch zur 10 tsd Inspektion (GS1250HP) und meine "Fußbremse" hatte einen sehr langen Hebelweg, sodas ich dieses auch bemängelt habe. Danch war die Hi Rad Bremse wieder wie im Neuzustand. Mal schaun wie lange es anhält.:confused:
Dieses Problem hatte ich bei 2 GS LC Modellen davor auch, also hat dieses Problem BMW immer noch nicht im Griff.
Peti
Peti
Schland
Ich meine, die können sich den Arsch aufreißen mit ihren tollen Entlüftungstechniken und 3x und mit Tester, ...das volle Programm.
Oder man kann es ganz normal mit der Handpumoe zu Hause machen .
Das Problem ist nicht die Luftblase, die im Werk eingepflegt wurde und die man nicht rausbekommt, sondern nachströmende Luft. Und da weiß eben niemand wo sie herkommt.
bzuhause
bzuhause
R1300GS
Meine 1250er hat das Problem auch. Habe jetzt ca. 11.000km runter und werde es bei der 10.000 Inspektion nächste Woche ebenfalls bemängeln. Aufgetreten ist es erst, nachdem ich auf Sardinien ziemlich heftig unterwegs war und viele harte Bremsmannöver (vorne) hingelegt hatte. Davon hat sich die Hinterradbremse nicht mehr erholt, obwohl ich diese gar nicht gequält habe. Habe mir auf diese Weise das "Hinterrad mit bremsen" abgewöhnt. Trotzdem hätte ich gerne eine funktionierende Hinterradbremse, speziell fürs Gelände.
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Triumph Scrambler 400
Ich bremse seit 20 Jahren nur vorne. Die Hinterradbremse ist für mich nur als Notanker bei Ausfall der Vorderradbremse nötig. Hoffentlich wird es nie dazu kommen.
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
mir hat mal ein BMW Instruktor erklärt, dass der Bremsweg bei einer Notbremsung kürzer ist wenn man trotz Integralbremssystem auch zusätzlich mit der Fussbremse bremst.
Da ich auch andere Motorräder ohne Integralbremse bewege versuche ich immer mit beiden Bremsen zu bremsen - einfach um es nicht zu verlernen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Im Gegensatz zur XT 1200 mit Integralbremssystem ist das bei der GS nicht mehr vorgesehen und so auch in der Anleitung nicht erwähnt.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Kann man doch einfach herausfinden. Bei fast jedem Training werden doch auch Notbremsungen geübt. Da kann man doch überprüfen ob die Aussage des BMW Instruktors stimmt. :up:
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
theoretisch ja - praktisch schon schwieriger....um das wirklich genau zu ermitteln benötigt man da schon aufwendige Messtechnik.
Gast 11390
Ich Bremse auch nur vorne und das bei allen Motorrädern, um aber den kürzesten Bremsweg zu erreichen muss schon mit beiden geankert werden, habe ich alles bei zig Trainings schon ausgetestet.
Die Hinterradbremse sollte eigentlich nur im langsamen Bereich, wie zb. beim Wenden, Bergwenden ect. eingesetzt werden. Auch das Bremsen bei einer zb. zu schnell angefahrenen Kurve (Gebirge) sollte nicht, wie hier immer wieder mal zu hören mit der hinteren Bremse gemacht werden, halte ich eher für brenzlig/gefährlich.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das mag für viele Motorräder mit Integralbremse stimmen. Würde es bei der LC-GS auch so sein, würde es wohl in der Betriebsanleitung stehen. Tut es aber nicht und ich gehe davon, dass das seine Gründe hat.
Pinky
Pinky
Dazu muß man erst mal sicher sein, daß man von derselben Situation spricht.
Locker in die Kurve hineinbremsen um das Tempo etwas zu regulieren funktioniert mit der Hinterradbremse besser.
Wenn man sehr stark abbremsen muß und zudem ein hohes Tempo fährt, sieht das wieder anders aus.
Gast 11390
Keine Ahnung warum es in der BA nicht aufgeführt ist, kann dir aber versichern das nur durch betätigen beider Bremsen, also vorne und hinten auch den kürzesten Bremsweg erzielt wird, sollte bei Passfahrten mit Sozia und ordentlicher Zuladung genauso angewendet werden. :wink:
Ich halte das nach wie vor für falsch, ist anscheinend noch von früher so verankert....:rolleyes:
Es geht hier nicht um das ganz normale Abbremsen vor/in die Kurve sondern durch plötzlich auftretende Gegebenheiten, (zuziehende Kurve ect.) wie sie im Kurvengeschlängel leider immer wieder mal vorkommen und eine plötzliche Bremsung nötig ist. Hier sorgen der Schreck das Aufstellmoment und die falsche Blickführung dann oft mal für das Fahren auf der Gegenfahrbahn. Hier ist eben der feinfühlige Einsatz der Vorderradbremse und das Ausgleichen, Kraftwirkung am Kurveninneren Lenkerende das Mittel der Wahl. (sofern man die Spur halten möchte):)
Gast 35536
Ahja,jetzt bekommen wir wieder Unterricht im Motorradfahren,wahrscheinlich habe ich den letzten 38 Jahren falsch gebremst...
:schulterzucken:
Gast 11390
:schulterzucken:
Aha, das man es 38J so gemacht hat muss ja nicht heißen das es heute auch noch so richtig sein muss. Darfst und kannst du aber gerne für dich ja weiterhin so handhaben, möchte hier auch niemand zu irgendwas bekehren.
Ich ziehe halt mein Resümee aus den vielen Trainings, und da sieht nun mal die Realität meist anders aus als in Foren immer schön geschrieben. :zwinkern:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
RoGe, was du so fühlst kann ja niemand in Zweifel stellen. Nur denke ich nicht, dass BMW in der Anleitung Angaben zum wirkungsvolleren Bremsen unterschlägt oder vergisst. Ich gehe davon aus, dass das Integralbremssystem auch von selbst hinten anbremst und dann die Bremskraft vorn verstärkt. Andere Bremssysteme bremsen nur teilweise und erfordern für die volle Bremswirkung ein Mitbremsen mit der HR-Bremse.
Gast 11390
Ich weis nicht mehr wie viele Bremsübungen ich in den letzten 14J durchgeführt habe, mit Vorderradbremse alleine, mit Hinterradbremse alleine, beide zusammen und das bis zum Erbrechen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Auch Bremsübungen aus sehr hohen Geschwindigkeiten (200km/h) bis Stillstand waren da dabei, wie auch Motorräder die mit spez. Brembo-Bremspumpen und spez. Brems-Belägen ausgestattet waren.
Habe bis jetzt halt noch nie gesehen das man alleine mit nur der Vorderradbremse schneller bis Stillstand kommt, vill. ist ja an der 1250er GS auch was neues verbaut was ich so noch nicht kenne.:rolleyes:
Gast 35536
Deine Schreibweise lässt das aber oft vermuten,nebenbei bemerkt,bist du nicht der einzige der Trainings absolviert,die meisten heben das aber nicht so oft hervor wie du...es gibt zig Sorten Trainings,die daraus resultierenden Erfahrungen kann man nicht 1 zu 1 auf jeden Fahrer und jedes Moped übertragen,genauso sieht es mit dem Bremsen aus,was für dich " ideal" ist muss nicht für andere passen.
Sollen wir mal einen Vergleich aufstellen wer von uns beiden öfter und aus welchen Gründen von der Bahn geflogen ist...?
wapi
wapi
R 1300 GS ADV
ich war gerade in einem Sicherheitstraining, auch Bremsübungen mal mit mal ohne Hinterradbremse.
Was mich überzeugt hat (bei der Integralbremse), wenn Du nur vorne bremst, dann bremst das Hinterrad zwar mit, aber es kommt nie in den Regelbereich des ABS. Bei einer Notbremsung, haben wir auch geübt aus ca. 120 km/h mit Ausweichmanöver, dann volle Kanne vorne und hinten auf die Bremse latschen, dann kommt auch das Hinterrad in den Regelbereich und der Bremsweg wird kürzer.
Zum Glück bin ich noch nicht in eine solche Situation im echten Leben gekommen, allerdings lernt man nach über 30 Jahren bei solchen Sicherheitstrainings immer noch mal dazu. So eine Vollbremsung kostet am Anfang schon etwas Überwindung, aber man "erfährt", dass es geht.
Gast 11390
Deine Schreibweise lässt das aber oft vermuten,nebenbei bemerkt,bist du nicht der einzige der Trainings absolviert,die meisten heben das aber nicht so oft hervor wie du...es gibt auch Leute die anderen immer erklären wollen das wenn man 38J Motorrad fährt kann man alles und hat es auch drauf, haste die Moppedzeit auch noch mitgerechnet:) es gibt zig Sorten Trainings,die daraus resultierenden Erfahrungen kann man nicht 1 zu 1 auf jeden Fahrer und jedes Moped übertragen,genauso sieht es mit dem Bremsen aus,was für dich " ideal" ist muss nicht für andere passen. Jo sicher, auch die Biker gibt es die heute noch der Meinung sind Rechtskurven müssen auch rechts angefahren werden.:mstickle:
kennen wir uns? ich kann dich aber beruhigen bin noch nie von der Bahn geflogen:p
Bremsen mit der Fußbremse (Hinterrad) - Ähnliche Themen
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • BMW Bremsen ab R1300
    BMW Bremsen ab R1300: Hi, Ich stelle das hier mal rein weil es nicht nur die GS Modelle betrifft. Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und...
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel - Ähnliche Themen
