Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
Diskutiere Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Geräusch trat an meiner GS mit normalen Gussrädern auf, nachdem ca. 3/4 der Bremsbeläge verschlissen waren. Seit dem Wechsel auf neu Beläge...
Vogtland
Vogtland
Das Geräusch trat an meiner GS mit normalen Gussrädern auf, nachdem ca. 3/4 der Bremsbeläge verschlissen waren. Seit dem Wechsel auf neu Beläge aus dem Zubehörhandel trat das Geräusch nicht mehr auf.
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
... das wäre mir neu. Ich hatte hier aus dem Forum mitgenommen, dass durchgängig die Schmiedefelgen betroffen sind. Meine hat Speichenfelgen, da ist (bisher?) absolut kein Störgeräusch beim Bremsen.
Also mindestens GSRolf und Vogtland hatten das mit Speiche auch schon. Siehe 831/832
dems1f45
R1300GS ASA
Ich habe Speichenfelgen womit es auch vorkommt. Passiert sporadisch und lässt sich nicht einfach reproduzieren.
GSRolf
GSRolf
Mir gefällt der Name MUH-noise. Meine G/S Kuh macht Muh. 🐂
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Meine Bremsen brummen ab und an auch so wie im Video zu hören …kurz vorm Stand, bzw. beim Anhalten.
GS aus 1/2025 mit aktuellen 10.600 km auf Speichenfelgen.
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Meine mit Schmiedefelgen auch eher spät ab ca.10000km, ist mir das Bremsstopp Geräusch aufgefallen.
Mich stört das noch nicht, würde ich hier nicht mitlesen, wüsste ich garnicht um was es geht :confused:
mond99
mond99
Ich finde das superpeinlich wenn das 30k Moped Geräusche macht als ob es grad nen Kolbenfresser hat.
Nachdem meine diese Geräusche auch mit neuen BMW Bremsbelägen macht, bleibe ich bei der Theorie dass es die Bremsscheiben sind.
Inzwischen tritt das leider in immer kürzeren Abständen auf.
Mal sehen wie der Freundliche reagiert.
Peti
Peti
Schland
Dieses Fehlerbild ist bei BMW aber nicht neu.
Schon meine S1000R von 2014 hatte dieses Jaulen / Rubbeln auf den letzten Km/h von ca. 5 auf 0.
Abhilfe gab es nicht, obwohl sich die Werkstatt wirklich Mühe gab.
Soeren90
Brauch noch jemand Sinter Belege für die 1300er von SBS? Hätte welche Günstig abzugeben.
Steine
Steine
Edemissen
R 1300 GS TB 25
BTT:
Hat denn schon jemand ERFAHRUNGEN mit den Galfer-Belägen und möchte diese teilen!
DA GAlfer 2 unterschiedliche Beläge anbietet, wäre es auch schön zu wissen, ob es sich um FD579G1375 oder um FD579G1370 handelt...
Hab aktuell seit 500km die SBS 1004RST drauf, mittlerweile reicht allein der Mittelfinger für die Bremsung, zudem aber auch verstellbare Brems/Kupplungshebel von Probrake verbaut - definitiv in Summe ein Gewinn.
GRuss
Steine
Vinne
Vinne
BaWü
gibt's hier auch irgendeine Anleitung für den Bremsbelagwechsel vorn ? (Youtube?)
Irgendetwas zu beachten ? Sehe keine Splinte.. Locktite? Drehmomente ?
Danke
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Genau deswegen ist es nicht in der BA beschrieben.
Sicherheitsrelevant.
Vinne
Vinne
BaWü
Nach der BA hatte ich auch nicht gefragt.. Wenn also jemand der das schon bei der 1300er selber gemacht hat - einfach kurz antworten wäre super - Danke
Nono02
Nono02
Kein Loctite und vorne gibt es auch keine Sicherheitsplinte, ich habe sie Handfest gezogen, ich denke so um die 8 -10 NM da bin ich mir aber nicht sicher. Ich bin jetzt 3000km gefahren, es ist noch alles da wo es hingehört;-)
Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS - Ähnliche Themen
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Welche Bremsbeläge für F700gs
    Welche Bremsbeläge für F700gs: Hallo allerseits, ich merke langsam mal und sehe es auch ,dass einer von beiden Hintere belege nicht mehr so gutes profil hat.Ich würde gerne die...
  • Bremsbeläge R 1200 Gs LC
    Bremsbeläge R 1200 Gs LC: Frage ich habe noch Rote Brembo Beläge für vorne und hinten von der R 1200 Gs LC kann ich die auch für die 1250 Gs LC verwenden . Danke und Gruss...
  • Erledigt Satz Sinter Bremsbeläge für 1150 ADV mit NEO Bremse
    Satz Sinter Bremsbeläge für 1150 ADV mit NEO Bremse: Wie beschrieben ein Satz Bremsbeläge Sinter für die 1150 GS ADV mit den Neo Bremsen von Brembo. War bei mir Fehlkauf, ich habe auf meinem Baujahr...
  • Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß
    Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß: Hallo navh dem ich bei meiner Gsa hinten die Bremsbeläge gewechselt habe (trw Sinter vom Louis) kommt es mir so vor als ob meine hiterradbremse...
  • Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß - Ähnliche Themen
