Bremsflüssigkeit R 1200 GS wechseln im hohen Alter
Diskutiere Bremsflüssigkeit R 1200 GS wechseln im hohen Alter im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .
Karlsrider
Karlsrider
Gast-33925
Wer oder was hat nun das hohe Alter, das Motorrad, die Bremsflüssigkeit, der Fahrer?
Karlsrider
Karlsrider
Sorry. Ich fand diese blöde MIN MAX Markierung nicht. Die ist an der re Seite, gasgriffseitig. Der Post hat sich schneller erledigt als gedacht. Der Fahrer hat das Alter. Ich poste das erneut im Geriatrie Forum. ;)
Sorry.
Peinlich berührt
Gast-33925
Bei meiner GS steht auch ein Bremsflüssigkeitswechsel an. Üblicherweise lasse ich den gleich beim ÖAMTC erledigen. Bei der V-Strom hat das 21,-- gekostet. Bei der BMW gibt es eine eigenartige Regelung. Der ÖAMTC in Niederösterreich darf diesen Wechsel nicht durchführen, der in Wien und im Burgenland aber schon. Grund ist das Integralbressystem und warum das in NÖ nicht gemacht werden darf, wurde mir nicht erklärt. Hab nicht weit nach Wien, wenn ich dort einen annehmbaren Preis bekomme, dann fahre ich hin. Sonst in die Werkstatt in die Nachbarortschaft.
Wieviel kostet der Wechsel in Deutschland?
Gast-33925
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Nun, ich hab eine TÜ Bj. 2012
...kann ich dir leider nicht sagen, weil ich das selber mache. Das ERSTE MAL hab ich zugesehen...in einer freien Werkstätte (da hat es ein BMW-Motorrad-Werksangehöriger nebenbei gemacht) ,..... weil ich dachte...das wäre schwieriger zu händeln wg. dem ABS.
Aber weit gefehlt. Einfach vorne und hinten welchseln wie früher auch. Behälter auf....Nachfüllen und pumpen......aufpassen dass das System keine Luft zieht....so lange bis einmal komplett durch. Das wars. Kann also nicht teuer sein der Wechsel. Zumindest in einer freien Werkstätte nicht.
(später als ich die Rep-Rom hatte, hab ich nachgesehen.... da steht auch nix anderes, als der übliche Vorgang zum "normalen Bremsflüssigkeitswechsels wie eh und je)
Wie es bei den ersten 12ern ab Bj. 2004 mit Bremskraftverstärker läuft, weiß ich leider nicht. Müsste aber auch leicht rauszufinden sein.
Welches Bj. der 12er GS du hast, kann man in deinem Profil nicht erkennen. (ist das ein Geheimnis?)
Übrigends:... was machst du beim ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club)? das wär doch das Gleiche, wenn ich bei uns zum ADAC fahre zur Inspektion?? Oder bietet das der ÖAMTC in Österreich an?
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
Ohne Bremsentlüftungsgerät geht bei den ersten GS mit Bremskraftverstärker nichts. Da das fast keiner daheim hat muss man das in der Werkstatt machen lassen.
Wir haben zwei Kühe BJ 04 und 05 daheim.
yello
yello
ich habs mir fast gedacht. Aber auch das kann eine freie Werkstätte mit dem nötigen Hintergrundwissen erledigen
Gast-33925
Bei meiner 1150er GS aus 2000 habe ich bei BMW 156,-- Euro bezahlt. Wahrscheinlich so viel wegen des Bremskraftverstärkers. Der ÖAMTC ist das österr. Gegenstück zum ADAC und da wird auch die Bremsflüssigkeit getauscht. Aber man braucht einen Termin. Die Pickerlüberprüfung (TÜV) für Motorräder wird zwischendurch erledigt. Ich nehme mir aber immer trotzdem einen Termin, da ansonst Wartezeiten anfallen. Für meine BMW habe ich immer die BMW-Werkstätte aufgesucht. Bei allen anderen Motorrädern nur "freie Werkstätten".
Hat dieses Baujahr der R1150GS (MJ2000) denn den BKV ueberhaupt schon an Bord? Mir kommt der Preis fuer BMW-Verhaeltnisse und eine Bremsanlage mit BKV ein wenig (zu) niedrig vor und fuer die anderen Systemen sehr hoch also passend zu BMW.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
yello
yello
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GANZ SICHER hatte die 1150 GS Bj. 2000 NULL Bremskraftverstärker!
Woher ich das weiß?.... nun, ich hab mir seinerseit in 2000 eine Nagelneue gekauft.... und hatte 12 schöne Jahre Spaß mit dem Teil :cool:
Gast-33925
Da habt ihr sicher recht. Eben kein Bremskraftverstärker. Bin heute bei BMW und vereinbare einen Termin, da es bis Anfang März noch Winterrabatt gibt und, was noch wichtiger ist, keine Wartezeit. Werde dann Bescheid geben, was er diesesmal nimmt.
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Hi, hab mal ne frage, muss man bei einer GS Baujahr 2009 ohne Bremskraftverstärker auch am ABS Block irgendwelche Ventiele öffnen um die Bremsflüssigkeit zu Wechsel oder war das nur bei den Modellen mit Bremskraftverstätker?
Gruß Simon
Nordisch
Moin!
Stimmt so nicht ganz. Allerdings sollte man wissen, was man tut und auch ein gerütteltes Maß an Verantwortungsbewusstsein haben. Ich habe mir mal da ein paar theoretische Gedanken gemacht: Siehe Anlage.
Viele Grüße
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Cool beschrieben
Das mit dem extra am Block mache ich nicht. Ich wechsel normal und bremse dann einfach ein paar Mal ins ABS rein und es vermischt sich.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Gruß Simon
Nein.
Dort sind keine Ventile.
Nur über die Bremssättel.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
rabanser81
Dietingen
Hi vielen Dank für die Antwort.
Gruß Simon
Gast-33925
Bremsflüssigkeit R 1200 GS wechseln im hohen Alter - Ähnliche Themen
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • 1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln
    1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo ihr Lieben, hoffe ihr könnt mir fix einen Tipp geben bevor - ich würde gern die Bremsflüssigkeit an einer TÜ (0450) händisch durchpumpen. Es...
  • Bremsflüssigkeit wechseln GS 1200 Adventue ABS
    Bremsflüssigkeit wechseln GS 1200 Adventue ABS: Hallo zusammen, hab gerade bei meiner GS die Bremsflüssigkeit mal tauschen wollen. Hab die Schraube hinten vom Entlüfter aufgemacht und dann...
  • Bremsflüssigkeits wechsel R 1200 GS AVD Model 2008
    Bremsflüssigkeits wechsel R 1200 GS AVD Model 2008: Hallo Leute ! Hat jemand vieleicht ein paar Tipps zum Wechsel der Bremsflüssigkeit? Laut der RepRom von BMW sieht es gar nicht so schwer aus wie...
  • Bremsflüssigkeits wechsel R 1200 GS AVD Model 2008 - Ähnliche Themen
