Bremsflüssigkeitswechsel bei Integral-ABS
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel bei Integral-ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Da meine bisherige Werkstatt (speziell BMW) die Preise kräftig angehoben hat, möchte ich meine Q dies Jahr das erste Mal bei einer...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Hallo Leute,
Da meine bisherige Werkstatt (speziell BMW) die Preise kräftig angehoben hat, möchte ich meine Q dies Jahr das erste Mal bei einer freien Werkstatt durchchecken lassen.
Der Bremsflüssigkeitswechsel fällt auch wieder an. Soviel ich weiß ist das bei dem I-Abs (habe das mit dem BKV) ja nicht so einfach wegen den 2 Kreisläufen.
Meine Frage ist nun ob eine "normale" Zweiradwerkstatt das hinbekommt oder ob man da wirklich fieses teures Spezialgerät für braucht?
Gruß, Henning
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
Hallo Hennig,
teures Werkzueug brauchst du nicht - wichtiger ist die richtige Reihenfolge einzuhalten...
Es gibt ne ganze Menge freier Werstätten die sich auf BMW spezialisiert haben. So eine würde ich suchen, man kann da nämlich ne Menge falsch machen. Mein Schrauber wechselt die Flüssigkeit für 120€.
Gruß, Frank
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Henning,
eine "normale" Schrauberbude kann das nicht, auch wenn die sich mit normalem ABS so
einigermaßen auskennen und behaupten, es sei kein Problem.
Tollkühne und Idioten haben nie ein Problem - Sie sind das Problem.
Denen fehlt einfach das Wissen, wie und in welcher Reigenfolge der Bremsflüssigkeitwechsel
beim I-ABS gemacht werden muß.
Christian
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
120 Euro empfinde ich aber auch als nicht gerade preiswert...
Wie oft wechselt ihr denn die Bremsflüssigkeit, bis jetzt habe ich das jedes Jahr gemacht, laut Werkstattbuch meine ich alle 2 Jahre beide Kreise und jedes Jahr nur den Radkreis, glaube ich, oder?
Ist das übertrieben?
Beim Auto wechselt man die Bremsflüssigkeit, wenn überhaupt, ja auch nur alle 5-6 Jahre.
Gruß, Henning
Gaillo
Erkelenz
BMW R1150GS ADV Bj. 12/2003
Gruß, Henning
Also ich hab vor Kurzem das erste mal selber gewechselt. Ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht.
Da Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist, also Wasser anzieht und bindet, sollte sie (auch im Auto!!!!) nach zwei Jahren gewechselt werden, da sonst der Wasseranteil in der Flüssigkeit zu groß wird und bei häufigem oder scharfem Bremsen verdampft. Dann tritt / greift man ins Leere und das war´s dann mit bremsen.
Achtung! Gefährliches Halbwissen:
BMW schreibt glaube ich folgendes vor: jährlicher Wechsel der Radkreisflüssigkeit
alle 2 Jahre Wechsel der Flüssigkeit in den Steuerkreisen
RICHTIG????
Gruß,
Dominik
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Das eine was BMW vorschreibt (habe ich bis jetzt immer so machen lassen) und das andere wie ihr es macht, darum ging mir das jetzt...
Gruß, Henning
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wie oft wechselt ihr denn die Bremsflüssigkeit...
Alle 2 Jahre (bei ABSII).
Beim I-ABS werde ich es genau so machen.
Warum? Die Brühe ist die gleiche. Der Tritt ins "Leere" ist mindestens genau so unangenehm, wie beim Moped. Beim Moped hast du evtl. sogar noch den 2ten Bremskreis.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
EUR 120,-- ist tatsächlich der Preis, den freie Werkstätten für den Austausch der Bremsflüssigkeit in Rad- und Steuerkreis aufrufen. Es fallen hierfür 2 Arbeitsstunden an.
Noch etwas zum Wechselintervall. Für die 1150er Adv. gilt ein anderes Intervall, da diese schon werksseitig mit Stahlflex-Leitungen ausgerüstet war. Wechsel im Radkreis: alle 2 Jahre. Wechsel im Steuerkreis: alle 4 Jahre.
CU
Jonni
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
CU
Jonni
In dem mir vorliegenden Wartungsplan für die 1150er ADV (mit I-ABS; Stand 12/2003) ist das Wechselintervall Radkreis mit spätestens jährlich und der des Steuerkreis im 2Jahres-Intervall angegeben.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Moin Hermann,
ich meine mich daran zu erinnern, dass das Wechselintervall (zumindest für Fahrzeuge mit Stahlflexleitungen) im Nachhinein verlängert wurde, da sich zu viele Kunden über die hohen Kosten des Bremsflüssigkeitswechsels beschwert hatten. Gerd vom Forum Powerboxer müsste eigentlich genauere Infos hierüber besitzen.
CU
Jonni
B2
B2
Hennef
Wechselintervall bei R1150GS ADV mit Stahlflex = 2/4 Jahre.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Moin Hermann,
ich meine mich daran zu erinnern, dass das Wechselintervall (zumindest für Fahrzeuge mit Stahlflexleitungen) im Nachhinein verlängert wurde, ...
OK, mein Wartungsplan ist ja von Ende 12/2003.
Danke
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Ich lasse es machen.
I-ABS für 80,-
Ist ein ehemaliger BMW-Schrauber.
Dafür lege ich nicht selbst Hand an.
Gruß Uwe
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Also selbst machen wollte ich das auch nicht...
Also wenn die Serviceintervalle auf 2 bzw 4 Jahre bei der ADV raufgesetzt wurde, dann sollte das Gleiche ja auch für die normale 1150 mit nachgerüsteten Stahlfelx gelten, da stellt sich die Frage ob sich die Umrüstung aus Stahlflex nicht rechnet :hot:
Gruß, Henning
masterofsniper
Österreich
BMW R 1150 GS
Hab es letztes Jahr vom freien Schrauber erledigen lassen (150.-)und war hoch zufrieden.BMW Werkstätte _nein Danke
- - - Aktualisiert - - -
Bremsflüssigkeitswechsel bei Integral-ABS - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?
    Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?: Hallo, kurze Frage. Weiß jemand, warum bei unseren Geessen, beim ersten Service nach der Einfahrkontrolle (1 Jahr, 5000km) die Bremsflüssigkeiten...
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51
    Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51: Moin, zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bisher habe ich die Bremsflüssigkeit immer auf die "klassische" Art gewechselt. Es gibt aber auch im...
  • Erledigt Schrauber für R 1150 GS Integral ABS (BKV) Bremsflüssigkeitswechsel
    Schrauber für R 1150 GS Integral ABS (BKV) Bremsflüssigkeitswechsel: Moin :help: Gibt es einen Forums- Schrauber der bei meinem Moped diesen Teil , der Wartung übernehmen kann/will. Oder ne freie Werkstatt...
  • Bremsflüssigkeitswechsel Integral-ABS
    Bremsflüssigkeitswechsel Integral-ABS: Hallo Gemeinde,muß da beim Wechsel irgend ne bestimmte Bremsflüssigkeit rein? Hab was von DOT 4 gelesen..... -wieviel braucht man ungefähr davon...
  • Bremsflüssigkeitswechsel Integral-ABS - Ähnliche Themen
