Bremskraftverstärker Überholung R1150GS
Diskutiere Bremskraftverstärker Überholung R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Mir wurde hier von einem Mitglied vor ein paar Wochen angeboten, dass derjenige meinen Bremskraftverstärker von dem immer lauter werdenden...
Ine78
Ine78
Heiligenhafen
R 1150 GS
Hallo!
Mir wurde hier von einem Mitglied vor ein paar Wochen angeboten, dass derjenige meinen Bremskraftverstärker von dem immer lauter werdenden Fiepsen befreien kann indem er das Teil auseinander baut und verschlissene Teile ersetzt. Leider bekomme ich keine Antwort mehr obwohl wir schon über einen Termin und was es kosten soll sprachen.
Gibt es hier noch jemandem, der sowas schon mal gemacht hat und im gleichen Atemzug auch Stahlflexleitungen einbauen kann?
Danke im Vorraus!
Vorkasse schon geleistet!?
Hoffentlich nicht!
War wohl eher ein Spaßvogel als ein ABS-Könner.
Letztere gibts leider nur sehr vereinzelt und handverlesen (=Profis) und die findet man dann auch eigentlich per Guggel-Suche auf Anhieb.
Stahlflexe einzubauen hingegen ist auch i. V. m. dem Fiepse-ABS keine allzu große Kunst.
Ine78
Ine78
Heiligenhafen
R 1150 GS
nene, nichts gezahlt. Und das mit den Stahlflexleitungen war auch nur weil eh alles leer ist und dann bietet es sich an.
Ich finde bei der Suche im Internet nichts. Wohl weil ich die falschen Parameter eingebe und deshalb nicht ans Ziel finde 🫣
Ine78
Ine78
Heiligenhafen
R 1150 GS
Du schreibst immer von ABS. Aber es ist doch der Bremskraftverstärker der fiepst? Das ABS war gerade bei RH und ist komplett überholt worden. Wurde vom Händler bezahlt bei dem ich das Motorrad letztes Jahr gekauft habe. Hatte gehofft, dass Gefiepse geht dann auch weg aber es hat sich nur ein wenig verändert nach der Reparatur.
Wenn Du schon bei RH warst, dann wohl bei den einzigen, die´s können...das wollte ich mit meinem obigen "Tipp" eigentlich sagen.
Das I-ABS-System ist ABS und BKV in einem Modul. Und das wurde ja bereits überarbeitet.
Das Gefiepse muß so!
Ine78
Ine78
Heiligenhafen
R 1150 GS
Ich hatte schon mal eine GS. Selbes ABS und das war nicht ansatzweise so nervtötend. Deshalb hinterfrage ich das eben. Ich guck mal, ob ich ein Video hier anhängen kann. Was noch hinzu kommt ist, dass wenn ich die Bremse mal langsam loslasse das ABS klemmt und es dauerhaft summt während der Fahrt. Weiß nicht, ob das gut ist.
iCloud
Zum Thema "loslassen" würde ich mal checken, ob der Bremshebel komplett freigängig/leichtgängig ist.
Das ist mMn ein Problem am Bremslichtschalter oder Bremshebel.
Ine78
Ine78
Heiligenhafen
R 1150 GS
Stimmt, das hatte ich bei meiner Recherche auch mal irgendwann gelesen und wieder verdrängt. Also würde in dem Fall auch das Bremslicht dauerhaft leuchten? Werde ich bei Gelegenheit mal nachsehen.
Ja, würde es ...
Klausmong
Klausmong
iCloud
Wenn das ABS bei Dir dauerhaft summt, dann stimmt was nicht.
Aber wenn es das problem sit was Larsi beschrieben hat, dann leuchtet auch die Warnlampe (genau genommen Beide) schnell und abwechselnd und DU hast nur mehr eine schlechte Restbremswirkung.
Das merkt man extrem!!!!!
Was auch sein kann:
Das fiepen kann von der Benzinpumpe im Tank kommen.
Der Bremskraftverstärker /Teil des ABS Moduls( ist unter dem Tank), die Benzinpumpe im Tank.
Der Bremsshebel steht gerne mal am Handschutz an wenn der verdreht ist.
Aber dann leuchten beide ABS Warnlampen schnell und die bremse geht nur in Restbremswirkung.
Das merkt man deutlich.
Ich wäre mir gar nicht sicher ob es nicht doch die Benzinpumpe ist die man hört.
Ine78
Ine78
Heiligenhafen
R 1150 GS
Was auch sein kann:
Die Benzinpumpe ist es nicht. Zum einen weiß ich von meiner vorherigen GS wie die Benzinpumpe klingen kann und zum anderen wird die Pumpe wohl nicht mit dem Bremshebel aktiviert.
Und das ABS funktioniert. Kein unnatürliches Geblinke von den ABS-Leuchten. Das hatte meine alte GS leider. Ein BMW-Monteur meinte letztens, solange der ABS-Motor zu hören ist funktioniert alles. Aber es ist eben ungewöhnlich laut. Finde ich mit meinem gefährlichen Halbwissen 😅
Klausmong
Klausmong
Ok, dann nicht die Benzinpumpe.
Die kann auch manchmal gut zu hören sein.
Dann steht der Bremshebel definitiv nicht an.
Denn wenn er das tut, dann definitiv nur Restbremswirkung, Warnleuchten beide schnell und Bremslicht aktiviert.
Was schon sein kann:
Durch den Einbau braucht der Modulator nur etwas anders verschraubt sein und man hört den stärker, weil er durch die Teile darunter akustisch verstärkt wird.
Tut aber der Funktion keinen Abbruch.
Wenn er bei RH war, dann lass den "Schrauber" nicht herumschrauben, der Modulator funktioniert wie er soll.
Du schreibst das so absolut, wie erklärst du dir dann das folgende Zitat?
Das war mein Aufhänger für den Bremshebel.
... Was noch hinzu kommt ist, dass wenn ich die Bremse mal langsam loslasse das ABS klemmt und es dauerhaft summt während der Fahrt. Weiß nicht, ob das gut ist.
Klausmong
Klausmong
Du schreibst das so absolut, wie erklärst du dir dann das Folgende Zitat?
Ich weiß schon was Du meinst und habe das auch gelesen.
Aber wenn der Bremshebel klemmt und nicht 100% in Ausgangsstellung zurückgeht, dann fällt das ABS aus und es ist nur mehr Restbremswirkung.
Und die Lampen blinken wie verrückt
Und frag nicht woher ich das so sicher weiß. :giggle: :giggle:
Darum glaube ich nicht das der Bremshebel wirklich klemmt.
OK, vielleicht ist er schwergängig und geht langsam zurück, aber klemmen, da bin ich eigentlich sicher.
Nö, das passiert nur dann, wenn der Hebel beim Anfahren nach Motorstart klemmt.
Klausmong
Klausmong
OK, bei mir war es definitv auch anders so.
Also vor Motorstart klemmen
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Dann klär das doch mit dem Händler, was auch immer nicht in Ordnung ist.
Von RH gibt's auch Garantie.
Wenn ausgeschlossen ist, daß Bremshebel/-pedal schwergängig sind oder der Handhebel am Handprotektor streift, oder daß Du leicht auf dem Bremspedal stehst, dann dürfte einer der beiden Microschalter (zeitweise) hängen. Denn das Signal zum Anwerfen und Abschalten der Pumpe kommt von diesen Microschaltern.
Klausmong
Klausmong
Nur aus Interesse:
Wo sitzt dieser Mikroschalter?
Bremspumpe oder ABS Modul?
Ich dachte immer das der Steuerkreis auch die Motoren im BKV steuert und einschaltet.
Bremskraftverstärker Überholung R1150GS - Ähnliche Themen
  • R1150R und R1200R Bremskraftverstärker ( BKV )
    R1150R und R1200R Bremskraftverstärker ( BKV ): Grüß Gott zusammen, ich habe Fragen an die wissenden: Gab es in den Anfängen ( ab 2000 bis wann? ) die R1150R OHNE BKV? Und hatte die R1200R von...
  • Erledigt R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26
    R 1200 GS Bj. 04 - 74 tkm - HU 07.26: Schweren Herzens bietet meine Frau wegen Hobbyaufgabe ihre geliebte GS zum Kauf an: Zuverlässiges Motorrad ohne Off-Road-Einsätze, EZ...
  • Bremskraftverstärker
    Bremskraftverstärker: Hallo Freunde, eine kurze Frage. Bei BMW gibt und gab es Bremssysteme "Vollintegral und Teilintegral". Verfügen eigentlich beide Systeme über...
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV
    BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV: Hi zusammen! Ich überlege aktuell, einen Umstieg auf die etwas neuere Generation der Boxer (1150er) umzusteigen. Da mir die "R" Variante optisch...
  • BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV - Ähnliche Themen
