Bremslicht Fehler
Diskutiere Bremslicht Fehler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner R1200GS leuchtet das rote Dreieck im Display . Fehler: bei betätigter Handbremse leuchtet das Bremslicht nicht ... Fußbremse ...
FranzZwi
Fußbremse : Bremslicht leuchtet
Das ABS regelt sobald man die Handbremse oder Fußbremse drückt .
Somit hätte ich den Schalter als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Hättet ihr eine Idee ?
Desweiteren geht der linke Blinker seit der letzten Regenfahrt nicht mehr :p .
Während der Fahrt blinkte die Maschine mal von sich aus links oder rechts .
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
gib doch bitte noch dein Model und die Km-Leistung mit an.
In der Regel wird es die Lenkerarmatur sein. Das Bremslicht wird über einen kleinen Microtaster geschaltet. Das kann leicht im ausgebauten Zustand durchgemessen werden.
Beim Blinker gehe ich von einem Fehler im Rücksteller aus.
Aber auch das würde sich im Ausgebauten zustand leicht durchmessen lassen.
FranzZwi
Das Motorrad ist eine R1200GS, EZ: 7/2006 mit 38.500km.
Das ist das schlechteste Motorrad was ich bis jetzt hatte .
ABS Probleme , undichte Wellendichtringe zw. Motor und Getriebe, Ringantenne, Endantrieb auf Kulanz , jetzt noch der Kombischalter...
Das Motorrad lässt nichts aus.
Kann man den Blinkerschalter reparieren?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Das sollte grundsätzlich möglich sein.
Es gibt für diese "alten" Mopeten schon günstige gebrauchte Teile.
FranzZwi
Ich hatte den linken Schalter für den Blinker zerlegt.
Der Drucktaster für die Blinkerbetätigung funktioniert nicht mehr .
Gibt es den Drucktaster irgendwo einzeln zu kaufen ?
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die Taster saufen ab, da der zuständige Nässeschutz zerbröselt. Wenig später quittieren die Schaltkontakte den Dienst.
Hätte noch zwei passende Taster hier. Falls Du sie verwenden möchtest, schreib mir eine PN.
FranzZwi
Ich würde die gerne nehmen .
Die Taster für den Blinker und Hupe sind bei mir miteinander verbunden.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
kann es sein, daß einfach die Birne von dem Bremslicht defekt ist? Das ist doch eine mit BKV, hat die nicht die Überwachung des Bremslichts mit drin? Das würde den Fehler erklären ind die ABS Funktion.
FranzZwi
Nein, ich habe das Bremslicht gegen ein LED Licht mit Widerständen getauscht .
Beim originalen Bremslicht war die Halterung für die Kontakte defekt.
Wenn ich die Fußbremse betätige funktioniert es .
Bremslicht Fehler
Bremslicht Fehler - Ähnliche Themen
  • Bremslicht defekt
    Bremslicht defekt: Grüßt euch. Meine Frau fährt eine F800GS Bj. 2024. Heute wollte sie den Tempomat einschalten. Da kam die Meldung, dass Sie die Bremse betätigt...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • 3. Bremslicht.
    3. Bremslicht.: Schaut mal: Hat das vielleicht schon jemand verbaut?
  • Bremslicht Fußbremse
    Bremslicht Fußbremse: Liebe Alle, ich habe ein Prob. mit meinem Mopped. Also nicht ich, sondern der Ingenieur vom TÜV. Fußbremse = kein Bremslicht. Wir sind der Sache...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • Bremslicht leuchtet nach - Ähnliche Themen
  • Bremslicht defekt
  • 3. Bremslicht.
