Bremslicht funzt nicht...
Diskutiere Bremslicht funzt nicht... im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es handelt sich um eine R100GS PD von 1991. Beim Routinecheck vorm Losfahren bemerkte ich das das Bremslicht über Handbremse nicht aufleuchtet...
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
Lampe überprüft...ok. Dann durch Zufall entdeckt das sie über Fußhebel funktioniert.
Danach gings auch wieder über den Handbremshebel und ich dachte Problem gelöst. Während der Fahrt dann natürlich kontrolliert und siehe da...Nothing....weder über Hand noch Fußschalter.
Da gleichzeitiger Ausfall von Hand und Fußschalter dürfte es nicht an den jeweiligen Schaltern liegen.
Fragen: Kann ein Relais dafür verantwortlich sein? (Kontakte der 3 Relais unterm Tank überprüft und gereinigt)
Wenn ja...welches? Wo find ich das?
Wo findet man einen Stromlaufplan?
Das Bremslicht wird ja wohl keine eigene Sicherung haben...die restliche Elektrik funktioniert.
Horrorvorstellung wäre wohl ein Kabelbruch.
Wo anfangen?
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
Danke für den Link....
Hab mich bei 2-Ventiler registriert...bekomme aber keinen Zugriff auf die pdf Datei.
mfg George
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Stell dich da mal ordentlich vor (!) und beschreibe dein problem unter Elektrik. Dann funzt dat schon, vielleicht schickt dir sogar jemand das pdf. Ich kanns grad nicht, da ich mich mit dem Apple den ich hier hab nicht auskenne :(
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
War wohl nur zu ungeduldig,,, habe inzwischen die benötigten Rechte und die pdf Datei.
Hab durch den Stromlaufplan die Infos die ich gesucht habe.
Vom Erfolg der folgenden Aktion wird natürlich berichtet.
mfg
George
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Meine GS hat unterhalb der Sitzbank links einen Sicherungshalter. Der hatte Kontaktschwierigkeiten. Mal leuchtete das Rücklicht, mal wieder nicht. Mal Bremslicht, mal keines. Wackeln und Drücken am Kabel hat mir den Fehler gezeigt.
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
Bingo.... das wars auch bei mir.
Jedenfalls beim Bremslicht. Nach geglückter Aktion (Kontakte im Sicherungskasten wackelten) blieb dann das Rücklicht dunkel. Da das Vorderlicht funktioniert kann es diesmal nicht mit der Sicherung zusammenhängen. Birne natürlich vorher ausgeschlossen. Also weiterforschen...
Danke erstmal für den Tipp....
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
alle kontakte gründlich reinigen auch die an denen das leuchtmittel anliegt und dann noch die kabelschuhe mit einer zange sanft zusammendrücken und dann wieder aufschieben das die stramm sitzen!
Bremslicht funzt nicht... - Ähnliche Themen
  • Bremslicht defekt
    Bremslicht defekt: Grüßt euch. Meine Frau fährt eine F800GS Bj. 2024. Heute wollte sie den Tempomat einschalten. Da kam die Meldung, dass Sie die Bremse betätigt...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • 3. Bremslicht.
    3. Bremslicht.: Schaut mal: Hat das vielleicht schon jemand verbaut?
  • Bremslicht Fußbremse
    Bremslicht Fußbremse: Liebe Alle, ich habe ein Prob. mit meinem Mopped. Also nicht ich, sondern der Ingenieur vom TÜV. Fußbremse = kein Bremslicht. Wir sind der Sache...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • Bremslicht leuchtet nach - Ähnliche Themen
  • Bremslicht defekt
  • 3. Bremslicht.
