Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
Diskutiere Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe seit 46 Jahren bei Bremssattel Schrauben keine Schraubensicherung verwendet. Das richtige Drehmoment und gut ist es. Es könnte auch sein...
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Es könnte auch sein das der Schrauber das Gewinde überdreht hat ?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Das kann man sogar beim rausdrehen schädigen - aber alles schwer nachzuweisen - der Schrauber hat wohl gesagt, nö.
Jetzt müsste man plausibel darlegen das da kein Anderer dran war und hat am besten eine Rechnung auf der Bremsbeläge gewechselt wurden aber die Schrauben nicht aufgeführt sind und ein makelloses Scheckheft vom Froindlichen.
Dann wird es spaßig, weil das Moped steht dann erstmal für viele Monde, wenn es keine Einigung gibt.
Dazu hat der TE aber bisher nicht wirklich was geschrieben - nur "Werkstatt" - das kann halt alles heißen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nö, eher nicht. Die hintere Schraube ist absolut sauber, ohne Alu-Späne.
Hintere Schraube nicht korrekt angezogen, hat sich rausgedreht, der Sattel ist nach vorne geklappt und sich auf dem Gehäuse abgestützt, was wegen des kurzen Hebelarmes zu ausreichend Kraft geführt hat, das vordere Gewindeauge abzureißen :( .
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
Ich auch nicht, bis ich bei BMW angefangen habe. Die schreiben es vor, dann muss es im der Werkstatt so gemacht werden.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich oute mich mal, das ich seit über 40 Jahren an keinem meiner Motorräder für die Bremssattelschrauben, Loctite o.ä. verwendet habe.
AFAIK waren an der 1250er die Schrauben der vorderen Bremssättel auch sauber bei der ersten Demontage.
BTW: Ich kann mir nicht vorstellen, das es einen seriösen Reparaturbetrieb gibt, der so ein Gewinde für eine Bremssattelaufnahme schweißt.
hydrantenfritz
Korrekt....ich möchte das auch nicht.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wobei es ja nicht allein beim Schweißen bleibt, denn nach dem Schweißen müssten die Auflageflächen noch winklig parallel zueinander in gleicher Ebene plangefräst werden, ein Aufwand sondergleichen (wenn man nicht über die in der Produktion verwendeten Spannvorrichtungen verfügt).
Uli
PS
Die Schrauben der Sättel (Brembo seit langem, Gabeln von Showa) an Harleys werden trocken eingesetzt, ohne Loctite o.ä. und halten. Wenn sich mal ein Sattel unaufgefordert gelöst hat, lag es am letzten Schrauber, der dran war :( .
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
WHB habe ich keins. Bisher habe ich nur bei Radwechsel die vorderen Bremssättel de-montiert. Die Schrauben vorne sind mMn ohne Mikroverkapselung, Spuren von Loctite etc habe ich da auch keine gefunden beim ersten Reifenwechsel bei ca 8000km.
Kann es sein dass nur die Schrauben am hinteren Bremssattel mikroverkapselt sind? Der hintere BS muß ja viel seltener demontiert werden.
Bei einer Schraube die dauernd gelöst wird, mach das auch keinen Sinn.
Bei jedem Auto sind für die Schwimmsattelbremsen jeweils 2 neue profane M8 Schrauben im Belagsatz dabei ohne Locktide ohne Microverkapselung , das hält auch , wenn das Anzugs- Drehmoment eingehalten wird.
wenn ein auf ALU spezialisierter und zetrifizierter Betrieb ( Alu Sauer? ) das schweißen würde bin ich sicher dass das hält, aber der wird sich mit einer Röntgenprüfung auch absichern, wenn es bezahlbar wäre. Da Verzug möglich ist, kann das nicht einfach geplant werden, da sonst wieder eine Tragbild gemacht werden muss was aber laut Bonner nicht ausdistanziert werden kann..
Das wird in der Praxis unter Wirtschaftlicher Betrachtung nicht gemacht werden.
Machen kann man es dennoch auf eigene Gefahr, würde aber bei Bruch oder Unfall mit Personenschaden ggf. zu einem Eigentor werden können.
Ob die verwendeten neuen Sattelhalteschrauben nun micro Verkapselt / beschichtet sind oder blank, ist mir dennoch nicht klar. Bislang sah ich nur blanke.
Da würde ich mal gerne die BMW Anweisung sehen, ich denke das ist aus der Verantwortung des Werkstttleiters entstanden, der will keine losen Schrauben sehen.
Ist da nachträglich Locktide dranmachen gemeint?
Ist für mich kein Mangel wenn es nicht gerade Hochfest ist, aber auch nicht notwendig, eher Hinderlich bei der späteren Reparatur.
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
In #34 habe ich ein Foto gepostet, da steht eindeutig neue Schrauben benutzen, weil mikroverkapselt. Nichts von loctite oder so. Neue Schraube, jedes Mal, wenn die Schraube gelöst wurde.
danke ist aber schon merkwürdig wenn vorne keine Schraubensicherung vorgesehen wurde. Also Schraube neu, wers mag.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Damit ist BMW auf der sicheren Seite. Die alte Schraube, gereinigt, mit einem Tropfen (geeignetem!) Loctite versehen, tut den gleichen Dienst, nur daß dann der "Schwarze Peter" beim Schrauber bleibt.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Immer wieder faszinierend, mit welcher Vehemenz solche Aussagen verbreitet werden
  1. Loctite an den Bremssattelschrauben ist ein klassischer Anfängerfehler. Würde ein Gutachter an der Schraube Reste von Sicherungspaste ... finden, wäre das für die Werkstatt eher be- als entlastend.
    Mich macht sowas aggresiv weil es nur von Unkenntnis zeugt. Die Schrauben haben ein vorgeschriebenes Drehmoment und dann halten sie auch.
- offensichtlich ohne Kenntnis der unterschiedlichen Vorgaben der Hersteller zum Einsatz von Sicherungsmitteln. Microverkapselt oder flüssig, mit Sicherungsmutter (Bremsscheiben bei KTM oder Japanern) oder oder. Gern auch mit Änderung der Vorgabe während der Lebensdauer der Modelle (bspw. Schwingenlager der 11er).
Wüsste beim besten Willen nicht, worin das Problem liegen soll, wenn Stahl auf Stahl mit Loctite gesichert wird. Vorausgesetzt, es wird die für den Anwendungsfall richtige Sorte eingesetzt.
ich denke auch nicht dass wenn eine Schraube mit Mikriverkapselung dran war und einer dreht eine gleiche gesäuberte mit Locktide versegene Schraube rein die Werkstatt ein Problem hat. Ein Problem hat sie, wenn eine Schaube nicht fest ist und der Sattel sich löst.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Wie gut, dass dir nicht weiteres passiert ist….
Macom
Macom
Regensburg
Dem schließe ich mich an (gut, dass nichts passiert ist).
Schraubensicherung verwende ich an den Bremssätteln auch nicht, da ich die jährlich abschraube und mir das Säubern von Schraube und Gewinde zu aufwändig ist. Weiterhin setze ich mit Lackstift eine Markierung und kontrolliere das ab und an. Bisher hat sich da noch nie was gelockert.
NilsP_83
NilsP_83
Meiner Meinung nach wurde da eindeutig etwas falsch gemacht. Entweder war die Schraube locker und es hat sich durch die dadurch entstehende Bewegung beim Bremsen ein Haarriss gebildet, so dass die Halterung dann versagt hat oder jemand hat die Schraube mit aller Gewalt (vllt. Schlagschrauber etc.) festgeballert und der Riss ist so entstanden.
Bei der Art von Bremse wie wir sie am Motorrad haben wird niemals Loctite verwendet. Die Schrauben müssen nach jedem Lösen ersetzt werden. Wurde bereits erwähnt und wenn der Hersteller das so vorgibt muss man sich dran halten. Wüsste nicht warum das eine Werkstatt nicht machen sollte. Zahlt am Ende doch eh der Kunde.
Auch beim PKW wird der Bremshalter immer mit neuen Schrauben am Radlagergehäuse montiert. Loctite wird nur für die „kleinen“ M6/M7 Schrauben verwendet die den Bremssattel am Halter befestigen und auch diese sind immer zu ersetzen - werden vom Bremsenhersteller aber mit Loctite belegt geliefert.
Weiterhin würde ich niemals im Leben auf die Idee kommen hier etwas schweißen zu lassen. Mir wäre das einfach zu riskant, dass sich genau das Schadenbild beim nächsten Bergpass wiederholt und die Karre sonst was mit mir macht. So ärgerlich es ist und so teuer es wird, hier muss einfach alles ersetzt werden. Schweißen ist zu unsicher, gerade auch wenn man mal zu zweit auf dem Bike sitzt oder die Kiste verkauft wird! Bitte nicht machen.
Knickt die Werkstatt nicht ein wird es schwer. Gutachter kosten Geld und müssen oft vorfinanziert werden, was auch nicht die Rechtschutz übernimmt. Sie kommen nicht sofort auf Zuruf und auch das Moped steht lange in der Werkstatt. Wenn die Werkstatt sich dann wehrt und auch jemanden kommen lässt dauert es nochmal lange. Meine Erfahrung, kommt es hier zum Rechtsstreit mit Gutachter, Sachverständiger etc. sind wir ein Jahr weiter und am Ende heisst es „es konnte keine Begründung für das Versagen der Halterung gefunden werden“…Geld, Zeit, Nerven verspielt…
Total doof für den TE und ich würde mich schwarz ärgern. Aber am besten versucht man sich hier mit der Werkstatt zu einigen…alles leichter gesagt als getan und ich drücke hier fest die Daumen das sich das klärt. Viel Erfolg
Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51 - Ähnliche Themen
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Frage zu Bremssattel
    Frage zu Bremssattel: Hallo, mir ist eben Aufgefallen das ich vorne Bremssättel mit "BMW" Aufschrift habe und hinten Brembo... Weis jemand ob das normal ist ? oder...
  • Frage zu Bremssattel - Ähnliche Themen
