Bremssattel überholen, kennt jemand einen Dienst?
Diskutiere Bremssattel überholen, kennt jemand einen Dienst? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner GS ist der hintere Schwimmsattel fest. Die Gummimanschette am Stift ist eingerissen, dadurch ist wohl innen was korridiert. BMW will...
Spargeltarzan
R1200GS von 2005 und R12 G/S von 2026
BMW will die Bremse tauschen, aber vieleicht langt auch eine preiswertere Überholung. Kennt jemand einen Spezialservice für Bremssättel? Ich wohne bei Darmstadt, Rhein-Main Gebiet
fralind
fralind
Ist nicht vorgesehen und daher gibt es auch keine Et. zu kaufen
Gast 7673
Einfach nur sauber machen !! Zuerst mal den Bremssattel an der Leitung lassen und abbauen. Dann die Gummidichtung ( Balg) um den Bremskolben abmachen und reinigen. Wenn es dann funxt is gut. Sonst Bremsleitung ab und Sattel leer machen. Denke der Kolben sitz fest durch die Anschlüsse mit Druckluft den Kolben rausdrücken und Laufflächen kontrollieren. Neue Staubdichtung und Laufflächenring. Neue Schrauben und alles ist fein...
Wenn Du selber das nicht kannst, dann such mal nach BREMSENDIENST bei Gurgel .... Das sollte jeder Bremsendienst ( auch Ersatzteilmäßig ) hinkriegen.
Teile siehe Balu's Post
fralind
fralind
1. oben lesen und verstehen das durch eine defekte Manschette der Kolben korrodiert ist.
2. die Position für die Manschetten gibt es zwar im ETK, aber
3. habe ich geschrieben, dass es die Et. Nicht ( jedenfalls bei meiner NL.) zu kaufen gibt. Nicht das es sie im ETK gibt.
4. es keine Kolben gibt.
und damit keine Fachgerechte Instandsetzung möglich ist.
Gast 7673
weisst Du wer Hersteller ist ?
Wenn man mit Teilen zu nem Bremsendienst geht, finden die meist raus wo es die Teile gibt.
Stein Dinse hat für die alten Brembo Teile fast alles da !!
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Da ist doch anscheinend nur der Balg am Stift undicht
und warum soll dann der Kolben fest sein?
m.M. nach ausbauen reinigen Stift gangbar machen
neuen Balg leicht fetten und gut ist.
Bremssattel überholen, kennt jemand einen Dienst? - Ähnliche Themen
  • Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
    Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51: Moin, bei mir ist der Bremssattel rausgerissen mit einem lauten Knall während der Fahrt. Kann mir jemand sagen ob die Befestigung am Kardan...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Bremssattel überholen
    Bremssattel überholen: Hallo GS-FahrerInnen, nachdem mein rechter Bremssattel einseitig den Bremsbelag vernascht hat und mit penibler Reinigung nicht zufrieden war hab...
  • Bremssattel überholen - Ähnliche Themen
