Bremsscheibe hinten wird heiß..?!
Diskutiere Bremsscheibe hinten wird heiß..?! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo..bin grad in England unterwegs und manchmal werden die hintere Scheibe und Beläge richtig heiß ..nichtmal bei übermäßiger belastung sondern...
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Hallo..bin grad in England unterwegs und manchmal werden die hintere Scheibe und Beläge richtig heiß ..nichtmal bei übermäßiger belastung sondern einfach so..Scheibe und Beläge hab ich vor der Abfahrt neu gemacht... Bremsflüssigkeit habe ich auch etwas rausgenommen. Kolben wurden jetzt nochmal gereinigt und gehen eigentlich Recht gut...hat jemand ne Idee? Könnte es daran liegen das die Bremsflüssigkeit mal komplett gewechselt werden sollte?? Ich bin der Meinung beim entnehmen da sowas wie Flocken gesehen zu haben...
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Ob die heisse Bremsscheibe so ungewöhnlich ist, weiss ich nicht.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass hinten grundsätzlich mitgebremst wird, wenn du vorne bremst.
Ungewöhnlich wäre es, wenn sie glüht, bzw. sich verfärbt.
Bremsflüssigkeit sollte alle 2 Jahre getauscht werden, unabhängig von der Laufleistung.
Ich hab das auch mal schleifen lassen, die Flockenbildung hatte ich auch,
die Werkstatt meinte, es lag am Alter.
Waren 3Jahre, Ganzjahresbetrieb.
Seit ich die 2 Jahre einhalte, keine Flocken mehr.
Bremsleistung war immer gut, die Flüssigkeit damals schon schwarz.
Wie alt ist deine Bremsflüssigkeit?
Wie schauen Beläge / Scheibe aus?
Flocken in Bremsflüssigkeit vorne
juekl
juekl
Essen NRW
Hinterrad Bremse
schwimmend
evtl. schwimmt die nicht mehr
Ich bewege die so alle 3333 km manchmal sind es auch 4000km in Richtung Speichen bis zum Anschlag.
Dann nicht vergessen die Bremse wieder anzulegen.
Megamotoalex
Megamotoalex
Sie war zwischendurch so heiß dass es gestunken hat und die Scheibe bläulich war. Scheibe und Beläge wurden vor der Reise neu gemacht. Flüssigkeit muss anscheinend unbedingt mal gewechselt werden. Bremsleistung ist gut! Alle Teile sind gängig..was ich komisch finde ist dass es mal Auftritt und mal nicht..ohne eine Ursache festzustellen...🤷
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Schnüffelspiel vorhanden?
Beläge und BS orig Bauteil oder aus dem Aftermarket?
Es hat mit dem Wechsel der Beläge und BS zu tun. Dreht das Rad im Leerlauf mit der Hand und auf dem Hauptständer kalt frei?
RogerWilco
Schuhe sind die gleichen wie vor dem Urlaub?
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
Vielleicht liegt dein Fuß unbewußt auf dem Bremspedal bedingt durch Beladung, andere Sitzposition durch Sozia etc. etc.
Die Kolben bewegen sich leicht. Aber was ist mit dem Schwimmsattel und seinen Führungen?
Megamotoalex
Megamotoalex
Scheibe und Beläge sind von brembo, Fuß steht da wo er hin soll und auch der Sattel flutscht ordnungsgemäß hin und her. Nach der Feder hab ich nicht geguckt...aber der Bremshebel hängt da wo er immer hing und es hat auch etwas Luft bevor es bremst..🤷
Megamotoalex
Megamotoalex
Was ist denn wenn das vordere Halteplättchen fehlt..könnte das die Ursache sein?? Und oben drin sind zwei Aussparungen aber als ich die Beläge gewechselt habe war nur ein "Plättchen" da🤔
Pinky
Pinky
Ich vermute mal die Beläge klemmen und schleifen deshalb permanent so stark, daß es heiß wird. Es gab mal Probleme mit den hinteren Brembo-Belägen, weil der rote Lack an den Stirnseiten und im Fürhrungsloch die Bewegung nach außen erschwerte. Den Lack an den Stellen einfach mal abkratzen oder wegschleifen.
Zum Blech: Wenn du die Beläge einsetzt, dann werden diese gegen das obere Blech gedrückt und unter Spannung gehalten bevor der Bolzen eingeschoben wird. Dieser sollte aber relativ leicht einzuschieben sein.
cabinfan
cabinfan
7236x
1250 GSA 40 Jahre Edition
Ich hatte bei mir auch vor kurzen das Problem das die Bremsscheibe hinten sehr heiß wurde.
Bremse komplett gereinigt und Schwimmsattel geschmiert alles wieder zusammengebaut aber keine Besserung.
Dann habe ich mal etwas Bremsflüssigkeit aus dem Behälter abgesaugt da der Füllstand schon etwas über max. war und der Gummideckel spannte schon beim zumachen.
Jetzt gibt es auch kein Schleifgeräusch mehr wenn das Rad gedreht wird.
Durch den Druck den der Gummideckel ausgeübt hat sind wohl die Beläge schon an der Scheibe angelegen.
Warum das erst jetzt aufgetreten ist weiß ich auch nicht, das Moped war letztes Jahr zum 10.000er und im Februar zum Update einspielen und Kardanentlüftung einbauen.
Gruß Torsten
Bremsscheibe hinten wird heiß..?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Bremsscheibe hinten defekt - Ähnliche Themen
