Bremsscheiben & Beläge- Lucas / Brembo
Diskutiere Bremsscheiben & Beläge- Lucas / Brembo im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Aber die LC frisst hintere Bremssbeläge und Scheiben. da bin ich mit 40tkm noch gut dabei.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
es geht aber nicht um die LC bei BJ 2011
Das Bremsscheiben hinten Fressen kommt wohl von often zögerlichen statt wenigen festen Bremsungen.
Bei Modellen wo das System hinten zuerst mitbremst obwohl man nur vorne oft und leicht bremst.
Bei vorderem hohem Scheiben und Klötze verschleiß würde ich es zuerst auf den Bediener schieben.
Sinter ist da das richtige, wobei ein alter Motorrad test EBC HH als besonders verschleißarm und Scheibenschonend auswies.
Auch weil sie bei der ersten Kaltbremsung sanft oder zögerlich zu Werke gehen im Vergleich zu den Brembos AC Racing Braking..
Probier die doch mal wenn sie länger halten sollen.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
... morgen geht es in Richtung Meran......
also heute die neuen Bremsscheiben & Beläge anbauen lassen..... die alten Scheiben waren vorn auf 3.85 mm runter :cool:
hinten ist es soweit noch ok......
... der Anbausatz....
Dabei viel uns Folgendes auf.
In dem Anbausatz sind Unterlegscheiben B3 enthalten.
Jeweils 5 Stück.
3 x mit 0.40 mm Dicke
2 x mit 0.35 mm Dicke
In beiden Anbausätzen ( 2 Tüten) die gleiche Bestückung
Bislang bremst es sich normal, keine Vibrationen etc.
Ab morgen bin ich etwa 1800 KM unterwegs und werde Beläge & Scheiben somit ausreichend einfahren können.
Die Unterschiedliche Dicke der Unterlegscheiben irritiert mich ein wenig, zumal beide Verpackungen gleich bestückt waren....
Jemand `ne Idee?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
66tkm und Bremsscheiben vorne auf 3,9mm.
Frage wer ist Sabiene?
LG
Bertl
Sabine Kattenbeck von ks-parts
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Doppelt
LG
Bertl
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
... habe bezüglich der unterschiedlichen Abmessungen der Unterlegscheiben anfragen lassen....
lt. TRW spielt es keine Rolle für die Funktion.... bei meiner 2000 km Tour, Pässe hoch & runter
haben die Beläge und Scheiben top funktioniert.... kein rubbeln oder Unwucht zu spüren
q55
q55
bei Tübingen
GS 1200 MÜ
welcher unterschied gibt es bei den TRW scheiben zwischen normal und RAC ??
nur das design ?
lg Q
mit jedem weiteren Schlitz oder Loch verbessert sich die Kühlung und verschlechtert sich der Verschleiß.
Die abgeriebene Oberfläche der Scheibe reduziert sich halt.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
... frisch getauscht...
Die Originalen hielten knapp 60.000 und die nachfolgenden TRW Scheiben in etwa auch - 6.000 km wären wohl noch
möglich gewesen.
Da aber MFK ansteht und die Pfingsttour auch in etwa 2000 km verschlingt... hab ich mich für den Wechsel entschieden.
Die TRW haben sich eigentlich problemlos gezeigt.
Bremsleistung mit organischen Belägen war immer gut.
Rost - eigentlich nicht - fahre aber auch täglich....säubert sich dann von selbst. :smile:
Mindestmass 4mm...bei der TRW
... der Gammel lies sich leicht abwischen...
Kanten noch relativ wenig angefressen...
Die Schrauben liessen sich problemlos lösen - waren zuvor mit Loctite blau gesichert.
Die Brembos....
... Mindestmass 4.5 mm - bis zum Ende also dicker, als die TRW....
Floater und Unterlegscheiben werden anders positioniert, als bei TRW
Die Kante ist im Gegensatz zur TRW - geschlitzt. Der Zweck ist mir nicht bekannt. Wärmeableitung? Schwingungen?
Sinterbeläge, auch von Brembo...
Bremsflüssigkeit sieht nach knapp 18 Monaten noch gut aus.
Wird aber demnächst eh getauscht...
Druckgefühl ist nach den ersten Kilometern noch etwas "new" aber erst mal einbremsen, dann schau`n mer mal :cool:
hdo
hdo
Bleibt für mich die Frage in Bezug auf schwimmend.... ich dachte, weil es diese federnden Unterlegscheiben gibt, bezeichnet man es als schwimmend gelagerte Bremsscheibe.
Anscheinend ist dem nicht so...:rolleyes:
Hatte bei meiner K25 letztes Jahr alle Scheiben und Beläge getauscht (bei knapp 60Tkm).
Alles TRW.
Bei den vorderen Scheiben war die „Schwimmlagerung“ bereits integriert/montiert.
Diese gebogenen Federnscheiben entfallen da dann wohl.
Hatte auch einen Satz neue Schrauben bestellt, dann aber wieder die alten verwenden müssen, weil die Schraubenlänge nicht gepasst hat.
Spielt keine Rolle.
Ah dann hast die Scheiben vor der MFK gewechselt....hätte mich interessiert ob unsere Beamten was bemängelt hätten....
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
mich nicht 🤣
Ich fahre Anfangs Juni - bis dahin kommen noch ca 1500 km zustande - plus 2000 km Pfingsten...
Spätestens dann hätte ich tauschen müssen....
Dazu hab ich bis Juni noch einen vollen Terminkalender.... dass passt so - besser.
Hätte ich dein Anliegen vorher gewusst, hätte ich die alten Scheiben dem Prüfer gezeigt und gefragt - kost ja nix. ☺
Nun liegen sie in der Altmetalltonne
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
meine hat die mfk am dienstag befühlt, mich angeschaut und dann gemessen. mit 4.55mm gerade noch ok. muss aber eigenverantwortlich innert 2500km tauschen, so die hinterlegte notiz
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Heute anstandslos innert 15 Min. den Stempel erhalten :smug:
Für dich hab ich mal gefragt.
Meine "Alten" mit 4.1 mm hätte er akzeptiert - Limit bei 4.0.... 3.9 mm nicht :smile:
So viel dazu - wären also noch 6.000 km spatzig gewesen. geschenkt....😁
Hinten hat er gemessen - war alles im Lot
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
@*Topas*
Hast Du nen Unterschied zwischen TRW und Brembo Oro/Rot feststellen können?
Die von Teileklaus vorgeschlagenen EBC HH mag ich persönlich wegen dem laschen ersten Grip nicht…
Ich hatte nur geschriebn dass die EBC HH besonders verschleißarm zu den Scheiben getestet sind und du die dann probieren kannst ( wenn das gewünscht ist)
Ich nehme fast nur noch die roten Brembo. Die anfangs kalt schwache Leitung wollte ich auch nicht. Hab ich seitdem nicht mehr am Lager, nur noch die Roten.
Die TRW sind in dem Bremsen Test auch schneller runter gewesen wie die Brembo, auch weil die Anfangstärke geringer war. Es Rechnet sich nicht die billigeren TRW..
Vom Bremsgefühl sind beide etwa gleich.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
@*Topas*
Nein - absolut keine Unterschiede im Bremsverhalten für mich.
Ich werde nur noch den Bremsverschleiss im Auge behalten.
Ich vermute aber mal, dass es auch da keine grossen Differenzen geben wird.
Optisch sehen sie noch immer Top aus, also kein Flugrost etc.
Bremsscheiben & Beläge- Lucas / Brembo - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC
    Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC: Ich biete hier einen kompletten Bremsscheibensatz für die BMW K50, R1200GS LC an: 2x Bremsscheiben Brembo vorne 1x Bremsscheibe Brembo hinten 4...
  • Suche Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring
    Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring: Huhu, evtl. hat einer etwas rumliegen (neu/gebraucht) was nicht mehr gebraucht wird und noch einigermaßen okay ist?! Was habe ich vor? Ich habe...
  • Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?
    Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?: Hallo Gemeinde, An meiner 1100GS muss ich die Bremsscheiben vorn und hinten wechseln, natürlich mit Belägen. Könnt Ihr da was empfehlen bzw. wovon...
  • Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?
    Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?: Hallo zusammen, Ich möchte auf meine 40.000km alten Brembo Oro Bremsscheiben vorne neue Brembo rot Bremsbeläge montieren. Die Scheibe ist noch...
  • 1200GSA - nach Einbau neuer Bremsscheiben und Beläge ist das Rad super schwergängig und schleift
    1200GSA - nach Einbau neuer Bremsscheiben und Beläge ist das Rad super schwergängig und schleift: Hallo zusammen, ich habe die Tage an meiner 1200GSA die vorderen Bremsscheiben und Bremsbeläge gewechselt. Anschließend war es ein ziemliches...
  • 1200GSA - nach Einbau neuer Bremsscheiben und Beläge ist das Rad super schwergängig und schleift - Ähnliche Themen
