Bremsscheiben unterschiede
Diskutiere Bremsscheiben unterschiede im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wer kann mir sagen wo der Unterschied der vorderen Bremsscheiben bei der 12er GS ist? Laut ETK gibt es Bremsscheiben für bis Bj. 11/07 und...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Hallo Wer kann mir sagen wo der Unterschied der vorderen Bremsscheiben bei der 12er GS ist? Laut ETK gibt es Bremsscheiben für bis Bj. 11/07 und ab Bj 11/07. Auch die Befestigungschrauben sind unterschiedlich. Durchmesser 305mm und Dicke 4,5mm sind jeweils gleich.
Mich würde interessieren ob mann die Scheiben trotzdem vom jeweils anderen Baujahr verwenden kann. Und wenn nicht wie ich die Scheiben unterscheiden kann wenn ich gebrauchte vor mir liegen habe und dann natürlich keine Teilenummer dazu.
Gruß gipsilo
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, die ab 11/07 sind die anders gefloaterten, die sich angeblich nicht mehr so leicht verziehen sollen. Sollten untereinander alle passen, denn auf meiner 06er GS wurden die neuen Scheiben eingebaut
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Die neuen Bremsscheiben haben die Rolle/Buchse zwischen Schraube bereits aufgepresst. Auch die Anlaufscheiben und Federscheiben werden nicht mehr wie bei der alten Variante benötigt.
Die Bremsen im Allgemeinen sind gleichgeblieben, nur das Befestigungsmaterial hat sich mit den modifizierten Bremsscheiben geändert.
Die Abmessungen der Bohrlöcher, Materialdicke der Scheibe, ABS Ring, ... sind gleich geblieben.
Kurz gefasst:
Alte Bremsscheibe braucht: Schraube, Rolle, Federring, Anlaufscheibe 13,7mm und Anlaufscheibe 8,5mm
Neue Bremsscheibe braucht: Schraube
Gruß,
Lupusz
Bremsscheiben unterschiede - Ähnliche Themen
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • R 1200 GS LC Unterschied vordere Bremsscheiben Lufti und LC ???
    Unterschied vordere Bremsscheiben Lufti und LC ???: Hallo Jungs, gibt es einen Unterschied zwischen den vorderen Bremsscheiben der Lufti GS und LC GS ???
  • Welche Bremsscheibe? Unterschied Brembo / Lucas?
    Welche Bremsscheibe? Unterschied Brembo / Lucas?: Hallo zusammen! Meine 1200gs 2007 hat nurn 70.000 runter, und die Bremsscheibe (glaube ist die 1. auf dem Bike, bin nicht erste Hand) muss glaube...
  • Gibt es unterschiede in der Bauart der Bremsscheiben gs 1200 und gs 1200 ADV
    Gibt es unterschiede in der Bauart der Bremsscheiben gs 1200 und gs 1200 ADV: Hallo Biker, kann mir vielleicht einer mal sagen ob es unterschiede gibt in den vorderen Bremsscheiben zwischen der 1200 gs und der 1200 gs...
  • Unterschied HAG R850 mit und ohne angeschraubte Bremsscheibe - ist das umbaubar?
    Unterschied HAG R850 mit und ohne angeschraubte Bremsscheibe - ist das umbaubar?: Ich habe eine Frage an die erfahreneren Schrauber unter Euch. Bei mir ist eine HPN (R100GS) mit 1100er Schwinge in Planung. (Es wird die HPN No...
  • Unterschied HAG R850 mit und ohne angeschraubte Bremsscheibe - ist das umbaubar? - Ähnliche Themen
