Bremsscheiben vorne fällig
Diskutiere Bremsscheiben vorne fällig im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nach 86.000 km sind die Scheiben vorne fällig (BJ 5.2002, ABS). BMW ruft für die Original 270,-- je Scheibe auf :eekek:. An Alternativen...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
An Alternativen hatte ich an "TRW Lucas" gedacht.
Allerdings finde ich dazu 2 zugelassene Varianten für meine Q (z. B. bei Louis): "MST239" für 116,92 € und "MSTR239" für 175,41 €.
Aber wo ist der Unterschied bei den beiden Lucas-Schreiben, außer im Preis?
Beste Grüße
Rainer
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
F650GS Twin ; F 850 GS Rally
ich habe mir die selbe Frage gestellt vor ca. 3 Wochen...Leider hat sich mein Problem damit nicht gelöst,habe Top Bremsscheiben ausgebaut!!!!
Hatte mich für ein komplettes BREMBO Set entschieden:
2 Stk. Brembo Bremsscheiben, Serie Oro, für vorne (Art.-Nr. 68B407D6)
inkl. 2 Sätze Floatern (Art.-Nr. 105577615)
2 Sätze Brembo Bremsbeläge, Sinter, für vorne (Art.-Nr. 07BB24SA)
passend BMW R 1150 GS (R21, mit und ohne ABS), Baujahr 1999-2001
Das Ganze für 270.- €... passt...
Preis/ Leistung perfekt.
Gruß Olaf
P
pprime
Tübingen
1150 GS
Hallo Rainer,
wenn ich das richtig sehe, sind bei der teuereren Variante die Hülsen bereits verpresst und bei den anderen nicht, oder?
Gruß Paul
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Nimmst du die Klötze auch von Lucas?
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Okay, jeder wie er mag. Ich persönlich mag Brembo mehr.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich weiß ja nicht, woher ihr eure Preise habt, aber beim freundlichen Versender aus Passau gibts die originalen Scheiben für 110 EUR je Seite...
Dass (es originale sind), hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal in Zweifel gezogen und tue das auch weiterhin, denn der offizielle Preis ist der hier weiter oben genannte. Und zum Einkaufspreis bzw. sogar noch darunter, wird er sie wohl nicht weitergeben, der Freundliche aus Passau?
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
z.Z. gibt es wohl bei einigen Händlern reduzierte Preise 👍
Bei BMW Leebmann sind die originalen Scheiben reduziert: 111€ bzw 95€ ohne/mit Integral ABS:
Wie interessant: Also genau das, was in Beitrag #10 von Morg (nur zwei ueber Deinem) schon steht und worauf ich geantwortet habe?
Das glaube ich nicht. Vielleicht sind die "wie original" aber "original" nicht. Es sein denn sie wären irgendwo vom LKW gefallen.
Als ich die Preise las wollte ich die Scheiben selbst drehen und schleifen. Technisch kann ich das. Nachdem ich den Preis für das notwendige Material angefragt hatte (Spektralanalyse alter Scheiben) hätte ich 20 EUR gespart wenn ich meinen Aufwand nicht gerechnet hätte. Da siegte die Vernunft.
Beim wesentlich einfacheren Material aus denen die Lucas-Scheiben sind sah es ähnlich aus.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Leebmann bietet ja immer mal wieder auch "Nicht-OEM"-Teile an, die sind dann als "Alternativangebot" deutlich gekennzeichnet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die als BMW-Händler Schmu unter dem offiziellen Label verkaufen. Aber wer weiß...
Ich weiß allerdings auch vom Auto, dass BMW teilweise filialabhängig erhebliche Aufschläge serviert...
Man wird es (von aussen) schlecht unterscheiden koennen, denn der Hersteller ist ja derselbe, naemlich Brembo.
Ich habe gerade festgestellt, dass BMW die Preise vor einiger Zeit tatsaechlich ganz offiziell herabgesetzt zu haben scheint und der frueher im Thread genannte Preis eventuell noch der alte ist, oder der Haendler die Differenz gerne noch eine Weile mitnehmen moechte? Vermutlich hat man bei BMW (endlich) erkannt, dass sie die Scheiben sonst auch aus ihrem Angebot entfernen koennten, weil sie keiner mehr kauft (eine Scheibe kostete - bei minderer Qualitaet - mehr als woanders ein ganzer Satz inklusive Belaege).
Das trifft aber meiner Meinung / meines Wissens nach nur auf die BMW Haendler zu, die in ihrer Preisgestaltung frei sind. In der NL z. B. in Deiner Naehe (Bonn) sollte das nicht der Fall sein, denn die haben sich an die Vorgaben aus Muenchen zu halten.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Bei KS-Parts habe ich nun den besten Preis für die Lucus-Schreiben gefunden: 99,-- je Scheibe plus Lucas Bremsbeläge Sinter mit SRT-Mischung je Satz 29,40 €.
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Mahlzeit,
ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, das man gerade bei den Bremsen so auf das Geld achten muss, das ist ein Sicherheit relevantes Bauteil, da würde ich gerne paar Mark mehr ausgeben und ordentliches Material verbauen.
Meine Meinung!
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
und damit bist Du der Meinung, dass das Lucas-Material nicht ordentlich genug ist?
Ich habe die Teile seit Jahren hinten drauf und bin voll zufrieden.
Bin aber auch ein Tiefenentspanntermittelgebirgsmotorbremsfahrerohnerennlizenz :rolleyes:
Bremsscheiben vorne fällig - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne - Ähnliche Themen
