Bremsscheibenwechsel mit Floater
Diskutiere Bremsscheibenwechsel mit Floater im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, bei meiner kleinen dicken steht ein Bremsscheibenwechsel an. Ich bin mir nicht ganz sicher ob man die Floater der alten Bremsscheibe...
Heikom
R 1200 GS Adv
Guten Tag,
Ich bin mir nicht ganz sicher ob man die Floater der alten Bremsscheibe auf die neuen umbauen kann?
Wer hat diesen fall schon einmal gehabt und kann mir da weiterhelfen?
VIELEN DANK schon mal für die Antworten.
Gruß aus Hessen
Heiko
fralind
fralind
Alles Serie?
da gibt es nichts umzubauen. Wenn Scheiben mit Floatern verbaut sind, so sind diese an der neuen Serienscheibe dran.
Bremsscheibenwechsel mit Floater - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?
    Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?: Hallo, meine Scheiben vorne gehen grenzwertig auf 4 mm, nur noch wenige Hundertstel die noch bis zum Herbst reichen sollten. Wenn ich mir...
  • Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS
    Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS: So, gleich das nächste Projekt für mich eventuell... Ich müsste meine hintere Bremsscheibe/Beläge wechseln. Knapp 4,5mm und riffelig. Habe ne...
  • Bremsscheibenwechsel..Buchsen mit wechseln??
    Bremsscheibenwechsel..Buchsen mit wechseln??: Hallo...muss oder sollte ich beim Scheibenwechsel die kompletten Buchsen mitwechseln...???
  • bei Bremsscheibenwechsel auch Buchsen wechseln??
    bei Bremsscheibenwechsel auch Buchsen wechseln??: kann man die alten Buchsen weiter verwenden oder müssen die auch immer gleich komplett mitgewechselt werden???
  • R 1200 GS Bremsscheibenwechsel auf Lucas MST238; Problem mit den Floatern
    Bremsscheibenwechsel auf Lucas MST238; Problem mit den Floatern: Hallo zusammen, an meiner 12GS[Mü](2008) mit Alu-Felgen sind die BMW-Bremsscheiben runter und ich wollte sie durch TRW-Lucas MST238 auswechseln...
  • Bremsscheibenwechsel auf Lucas MST238; Problem mit den Floatern - Ähnliche Themen
