Bremsversagen Hinterrad
Diskutiere Bremsversagen Hinterrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; das die h.-bremse und dies nicht nur bei der gs, sondern generell bei Motorrädern nicht grade das Hightech Wunder an Bremswirkung ist sollte...
Gast 11390
das die h.-bremse und dies nicht nur bei der gs, sondern generell bei Motorrädern nicht grade das Hightech Wunder an Bremswirkung ist sollte eigentlich bekannt sein, braucht sie m.m. auch nicht, denn für das wo man die h.bremse auch einsetzen sollte erfüllt sie ihre Funktion problemlos.:)
Domel
Witten
BMW r1200gs LC bj 2013. (2012)
Kann ja sein das man die nicht benutzen muss oder nicht aber wenn sie nicht funktioniert oder der Hebelweg ewig lang wird dann ist es nicht in Ordnung
spyderl
@ spyderl um so wichtiger wird die Frage, ob das Problem ab Modell 2016 noch vorkommt!
@RoGe undicht im Sinne von...da tritt Bremsflüssigkeit aus....ist da nix. Die Luft schummelt sich einfach iegendwie ins System. Vielleicht anhand von Fertigungstoleranzen an einer Dichtung oder einem Kolben. Der Unterdruck beim Lösen der Bremse zieht dann die Luft rein. Den Trick mit dem Druckaufbau im System durch feststellen der Bremse kenne ich von der Duc. Bei der BMW hilft das nicht.
Laut ET Katalog gibt es auch für die Version ohne ABS Pro einen geänderten Modulator.
Anubis
Nur noch so am Rande. Dass man wegen des Integral-Bremssytems keine HR Bremse mehr braucht ist Nonsens. In einem bestimmten, sagen wir dynamischen Fahrbereich arbeitet das System recht perfekt. Nur fahre ich auf Schotter, mit Sozia oder einfach nur gemütlich, ist mit dem Popometer und entsprechender Erfahrung ein sehr viel schönerer und ruhigerer Fahrstil zu erreichen, wenn man die HR entprechend einsetzt (ein paar Millisekunder früher, wie das Intergale System). Genau wie der SA für die Sozia eine Zumutung ist, weil diese dynamischen Gangwechsel ein smoothes dahin-gleiten verhindern. Ich bin der Pilot und ich bestimme! Will ich mich unbedingt der Technik hingeben, kann ich auch gleich autonom fahren.
Mospear
Südbaden
GS LC
Mein Gott, ja, die Bremse ist bezahlt, also muss sie auch funktionieren und in Serpentinen muss man das Motorrad mit der HR-Bremse langmachen und ich will bestimmen usw.etc.blabla.
Auf der Assietta habe ich trotz teils flotter Fahrweise die HR-Bremse kein einziges mal gebraucht, zumal im Stehen sowieso schlecht zu erreichen, und bin trotzdem durchgekommen. Ob der Fahrstil schön und ruhig war sei mal dahingestellt, es gab eh keine Haltungsnote ;)
Hier wird gerade wieder ein zugegebenermaßen ärgerlicher Missstand hochsterilisiert zum größten Problem an der Karre. Es ist so, die HR-Bremse ist .acke, das war sie aber auch schon an meiner R 1150 R und es gab angeblich auch den einen oder anderen Totalausfall.
Lebt damit oder verkauft die Kiste aber jammert nicht ewig. Und Anubis, btw: wenn Du Dich nicht der Technik hingeben willst, ist die LC aber so was von falsch für Dich. Sorry, das musste mal raus und ist auch nicht böse gemeint.
Rüdiger
Gast29174
OT : das hat jetzt zwar nichgs mit der Hinterradbremse nichts zu tun -aber ich habe nicht verstanden warum der SA für eine Sozia eine Zumutung sein soll ?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das ist auch ziemlicher Quatsch. Für meine Sozia ist der SA eine Freude, da immer Zug herrscht beim beschleunigen und die Nickbewegungen und das andotzen der Helme viel geringer ist.
Gast29174
Max da hast du recht egal ob ich selber fahre und dabei wirklich gerne mit dem SA schalte oder ob ich als Sozia mitfahre der SA ist mir noch nie negativ aufgefallen
fremdwörter imprägnieren mir nicht mal pheripär.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Wenn die Hinterradbremse Luft saugt, wird der Hebelweg lang und länger, bis er am
Anschlag aufliegt, also fast oder gar keine Bremswirkung, möchte ich nicht haben,
bei keinem Töff :cool:.
Die Frage ist dann die, wird durch das teilintegrale Bremssystem, trotz Luft im System, das Hinterrad
korrekt gebremst ?
Ich würde auf nein tipen, und das möchte ich auch nicht haben.....
kommt drauf an, wo die luft ist.
vom fusshebel bis hydroblock: egal für die integralfunktion.
vom hydroblock bis bremssattel: hat auswirkung auf integralfunktion.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Meine Version: Sie steigt auf vom HBZ und gelingt, dem Belagverschleiß folgend, in den Kreis der Bremse hinten. Dass es in der BA irgendwo eine Verbindung geben muss, ist, denke ich, unstrittig. Warum sonst muß der Flüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter am HBZ beim Entlüften am HBZ korrigiert werden?
Was ist der HBZ?
HBZ, also HauptBremsZylinder oder HandBremsZylinder wäre für mich bei der Integralbremse der Vordere am Lenker.
Gast14416
bei meiner lässt auch die "Fussbremse" unabhängig vom Belagverschleiss nach. Ich nutze die aber seltenst. Lt. Dealer ein bekanntes Prob der LCs und BMW hat weder Grund noch Lösung dafür.
Wenn hier einer oder mehr Komplettausfall der Bremsleistung hatten und das ggfs. Reproduzieren können, dann wäre das ein Fall zur Meldung ans KBA.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Woher glaubst du das zu wissen? Ich bin sicher, dass, wenn ich die ADV stehen lasse, keine Luft den Fortbewegungsdrang stören wird!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Meine 15er ohne Kurven-ABS hat es nicht!
Habs nach diesem Thread mehrfach ausführlich probiert, Integral-Bremse funktioniert einwandfrei, HR-Bremse alleine funktioniert ebenfalls einwandfrei, keien Luft, normaler Leerweg.
Dito. Hatte auch mal darauf geachtet und die HR Bremse intensiver genutzt als sonst und hatte keine Veränderung im Verhalten.
Gast14416
Der Pedalweg war vor der letzten Insp länger geworden. Es baute zum Ende des Pedalweges aber Druck auf.
Da ich wusste das die Beläge fast runter waren habe ich sie selbst getauscht. Es hat trotz dickerer neuer Beläge nix am Pedalweg geändert.
Dann kam die Insp und die Bremsflüssigkeit wurde getauscht, sowie entlüftet. Komplett voren / hinten. Danach war wieder knackig kurzer Pedalweg. Wäre die Bremsflüssigkeit lt InspPlan nicht fällig gewesen, hätte man die HR Bremse auf Kulanz entlüftet - da Prob bekannt.
Nach der Heimfahrt von 50km war es dann schon wieder merklich mehr Pedalweg.
Zusatz:
Hier geht es wohl um die alte Bremse von 2006, es gibt aber Hinweise, das die Bremse Probleme durch Fahrzustandssensoren bekommen kann und BMW war damals schon nicht zugrieden mit dem Integral ABS -> klick
R69S
Es reicht eben nicht, ein Fahrzeug zu bauen, daß zwar theoretisch nahezu perfekt ist, aber in der Praxis mit so vielen Fehlern behaftet ist, daß manch einer die "Freude am Fahren" verliert. Interessant ist aber die Tatsache, daß solche "Kleinigkeiten" wie eine, nicht funktionierende Hinterradbremse, von manchen Fanboys dermaßen heruntergespielt werden, daß man meinen könnte, die würden auf der Gehaltsliste von BMW stehen.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
........ Interessant ist aber die Tatsache, daß solche "Kleinigkeiten" wie eine, nicht funktionierende Hinterradbremse, von manchen Fanboys dermaßen heruntergespielt werden, daß man meinen könnte, die würden auf der Gehaltsliste von BMW stehen.
Chapeau BMW, ein Teil der Klientel so gut im Griff zu haben ist Gold wert :cool:.
Bremsversagen Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Bremsversagen Fußbremse
    Bremsversagen Fußbremse: Gestern bei einer kleinen Ausfahrt anfangs noch alles i.O. Nach ca. 50 km , totales Versagen der Fußbremse. Pedal ohne Widerstand betätigt...
  • Bremsversagen
    Bremsversagen: Hallo Leute, meine ADV von 2020 mit Hayes Bremsen hat Vorgestern im vorderen Bremskreis einfach mal aufgegeben - während der Fahrt. Kein Druck...
  • Plötzliches Bremsversagen
    Plötzliches Bremsversagen: Gestern fuhr ich mit meiner GS durch Bamberg. Als ich verkehrsbedingt Bremsen musste lies sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Leider ohne...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden
    !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden: hallo an alle bmw fahrer , ich will euch mal von meinen horrorurlaub erzählen! bin letzte woche auf korsika mit meiner 3 monate alten r1200 gs...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen
