Campingausrüstung - gut, geringes Packmaß & Gewicht & nicht zu teuer
Diskutiere Campingausrüstung - gut, geringes Packmaß & Gewicht & nicht zu teuer im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vor 45 Jahren auf den Pfadfinder-Pfingstlagern waren die ziemlich kalt (~10°C) Ein paar Jahre später im Hochsommer in Südfrankreich am Strand, war...
hdo
hdo
Und die gute alte (TM) Luftmatratze versagt dann?
Ein paar Jahre später im Hochsommer in Südfrankreich am Strand, war alles bestens (>20°C).
Der thread-starter will es auch bei einstelligen Temps noch kommod haben (gehe da jetzt mal von 5°C Grenztemperatur aus).
Bei 5°C kann es bei 0815-Matten schon recht kalt am Hintern werden.
Das einzige was man bei Luftmatratzen tun kann ... ist das Exped Mat Cover (bis 9cm Höhe) als einzige Absicherung.
„Absicherung“ dann aber nicht gegen Wärmeverlust Richtung Boden.
hdo
hdo
  • Unterlage / Luftmatratze o.ä. - muss bequem sein, da "Rücken"!
Du willst ja ein kompaktes Packvolumen- da kommen nur Luftmatten in Frage.
Wenn Du unter „Rücken“ leidest, dann willst Du die Matte nich prall gefüllt haben!
Du wirst mit niedrigem Druck schlafen wollen- und dabei geht viel Isolation verloren.
Wenn der Schwerpunkt mehr auf „warm“ liegt, dann würde ich mir die Thermarest NeoAir Xtherm NXT Max RW mal anschauen.
Liegt der Schwerpunkt auf „Komfor“, dann vielleicht die Big Agnes Rapide SL Insulated.
Spielt sich um 200€ ab…
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
kleines Packvolumen/geringes Gewicht ist (in deinem angegebenen Temperaturbereich)meist auch teuer!
aber:
es ist deine Entscheidung!
nicht billig aber hat sich bei mir bewährt!
  • Luftmatraze, isoliert von "Exped"
  • Schlafsack von "Gruezi Bag"
Zelt, kannst für den Angang ein billiges nehmen aber an Schlafsack und Matraze würde ich nicht sparen und auch Zelte die klein und leicht sind kosten Geld!
Michael
SRalf
SRalf
Die Ausrüstung hat sich bei mir auch wieder auf Island bei Temperaturen knapp über Null bewährt:
  • Alumatte
  • Thermarest 7 cm
  • Schlafsack von Carinthia (Modell schon etwas älter, keine Daune)
in zwei arg kalten Nächten lange Unterwäsche angezogen. Alternativ würde ich künftig ein Innenschlafsack noch mitnehmen. Eine Wärmflasche ist auch eein gute Idee für Ar..kalte Nächte
Die Ausrüstung ist nicht grad die günstigste, aber meines Erachtens bewährt sich die Geldausgabe über die Jahre.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
habe alles vom decathlon
oben war die transalpina bei 2200m höhe - nachts ca 2 grad
habe mal alles neben einander gelegt mit meter stab. luftmatratze ist 17 cm dick, dazu gibts eine kleine pumpe . die orangene ist die "notfall" trekking matratze 4cm, kann ich zusätzlich noch unterlegen, oder falls die haupt luma kaputt geht (ist meinem kumpel passiert)
ganz rechts noch ein kopfkissen.
schlafsack ist daune , hier halt der grösste faktor, mit einem kompressions sack gehts eigentlich. War wirklich schön warm und ich habe bei 2 grad nicht gefroren, war gut
hdo
hdo
@nobbe
sieht ein bisschen nach gear aus, das der thread-starter genau nicht haben will … 😎
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
@nobbe
hm - ich quote nochmal
ich suche nach Tipps für gutes - nicht zu teures Camping-Equipment (ERFÜLLT)
Grundidee: Ich habe Campingkram, dieser ist aber recht sperrig und schwer. ( 2 Leuts auf einem Moped!)
  • Zelt, innen mind. 2,2m x 2 m; (235 * 180 . knapp ERFÜLLT)
  • Schlafsack - auch noch warm für einstellige Nachttemperaturen (ERFÜLLT)
  • Unterlage / Luftmatratze o.ä. - muss bequem sein, da "Rücken"! (ERFÜLLT)
hdo
hdo
Der thread-starter will vermutlich nicht mehrere Luftmatten stapeln, wenn die Temperaturen einstellig werden und sucht eine komfortable Schlafmatte.
Wenn zwei Matten kombiniert werden und eine davon nur 48cm breit ist, dann fällt „komfortabel“ komplett aus.
Bei den Matten fehlt jede Spezifikation bezüglich thermischer Isolation.
Der Schlafsack ist ausgesprochen riesig- der thread-starter sucht aber kompaktes Equippment.
Außerdem handelt es sich nicht um einen Daunenschlafsack- wobei das unerheblich ist.
Die Grundfläche des Zeltes ist kleiner, als vom thread-starter gewünscht.
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Benötige eure Hilfe. Bin am Überlegen mir 2-3 Mann Zelt, (mit kleinem Packmass ), anzuschaffen.
Nur welches!!!!
Helft mir!!!!!!
hanspeter
hanspeter
Dortmund
R 80 GS mit siebenrock, Toyota Hilux mit 50ten Kabine
Ich hab ein MSR Hubba Hubba 2 Personen Zelt und bin zufrieden, Packmaß, aufbauen, Gewicht.
Gast-55299
Nur welches!!!!
Helft mir!!!!!!
Naturehike Opalus 3 in 20D/Grün ... NICHT die 2 P Variante
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Luftmatratze ist bei Bodentemperaturen um den Gefrierpunkt nicht geeignet. Die schaufelt Dir die Kälte ins Kreuz!
Das durfte ich auch erfahren 🤪.
Was mir jetzt gut bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hilft ist eine dünne Alumatte, 50cm x 200cm. Die unter der Luftmatratze, und schon ist es erheblich besser mit der Kälte.
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Da ich meistens ein Schaffell dabei habe und dieses auf die Luftmatratze lege habe ich da bisher noch wenig Probleme gehabt. Wobei ich auch eher selten bei solchen Temp. zelte, aber wie gesagt mit Schaffell passt das.
Campingausrüstung - gut, geringes Packmaß & Gewicht & nicht zu teuer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Erledigt BMW GS Rallye Hose 54 im sehr guten Zustand mit Goretex blau
    BMW GS Rallye Hose 54 im sehr guten Zustand mit Goretex blau: Hallo, ich verkaufe eine gebrauchten GS Rallye Hose blau in der Größe 54 in einem sehr guten Zustand (nahezu unbenutzt und sauber). Das Goretex...
  • Gute Bezugsquelle für Felgen-Klebefolie, oder gleich zum Bekleber bringen?
    Gute Bezugsquelle für Felgen-Klebefolie, oder gleich zum Bekleber bringen?: Hallo! Kurze Frage(n), ich bekomme demnächst wohl wirklich meine Schmiedefelgen und würde die aber gerne mit einem Felgenband (wahrscheinlich...
  • Erledigt Campingausrüstung
    Campingausrüstung: Moin aus Niedersachsen. Aus gesundheitlichen Gründen und auch dem Alter geschuldet werde ich meine Reisen zukünftig nur noch mit Unterkunft...
  • Suche Suche hochwertige Campingausrüstung (Zelt, Schlafsack,Matte Gasbrenner, Töpfe)..
    Suche hochwertige Campingausrüstung (Zelt, Schlafsack,Matte Gasbrenner, Töpfe)..: Suche hochwertige Campingausrüstung (Zelt, Schlafsack,Matte, Gasbrenner mit Topf/Pfannenset). Freue mich auf zahlreiche Angebote.
  • Suche hochwertige Campingausrüstung (Zelt, Schlafsack,Matte Gasbrenner, Töpfe).. - Ähnliche Themen
