CAN Bus und Ladesteckdose
Diskutiere CAN Bus und Ladesteckdose im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen Ich gebe es ja gerne zu mit Strom und allem drum herum habe ich es nicht so. Mein Kenntnisstand war aber bisher dass die...
GSWille
GSWille
Hallo zusammen
Mein Kenntnisstand war aber bisher dass die Steckdose bei meiner R1200GS LC im Cockpit vorne sich abstellt wenn ich das Motorrad ausmache. Jetzt habe ich mir aber für das Laden meines Handy während der Fahrt diesen Ladestecker gekauft und es wundert mich dass nach dem Ausschalten meiner LC der Stecker weiter leuchtet. Bekommt der Stecker weiter Strom und wird dadurch die Batterie entladen?
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
Der Can-Bus regelt erst nach einiger gewissen Zeit den Strom an der Steckdose herunter. Guck mal eine halbe Stunde später, dann sollte der Adapter aus sein.
;-J
Ja, ich meine mal etwas von ca. 15-20 minuten gelesen zu haben.
GSWille
GSWille
Ich meine ich hätte schon 30 min gewartet aber ich probiere es nochmal
Um 20.50 Uhr werde ich nochmal nachschauen
Bisher dachte ich dass der Stecker schneller abstellt
Wo ich nicht ganz sicher bin....ob das bei beiden Möglichkeiten (Strom einbringen, laden...und/oder Strom entnehmen..) so ist!.
Denke aber bei Beidem.....Darum gibt es ja CAN-BUS fähige Ladegeräte, welche sich "reinschummeln.
GSWille
GSWille
So jetzt war dèr Stecker nach dem letzten Ausschalten über 30 min drin und trotzdem leuchtet die Anzeige
Somit zieht der Stecker doch weiterhin Strom oder nicht ? Warum schaltet das System nicht ab ?
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Ich habe den „gleichen“ Stecker, der wird nach Zündung aus abgeschaltet. Dauert so ca 2-3 Minuten.
GSWille
GSWille
Schon komisch meiner schaltet sich nicht aus auch nicht nach über 30 Minuten
Hmm..Ich denke es handelt sich entweder um eine Zubehör-Steckdose direkt mit dem Akku verkabelt...oder einem Can-Bus tauglichen Ladestecker.
KJB
R 1250 GS LC
Die Steckdosen werden 1 Minute nach Ausschalten der Zündung abgeschaltet. Kann man in der Betriebsanleitung unter Zubehör/Steckdosen/Automatische Abschaltung nachlesen.
M.W. hat das auch bei der LC nichts mit dem Canbus zu tun. Wird von der ZFE überwacht und gesteuert.
Oohaa jetzt wird es spannend.....
Ich dachte immer, das mit den Steckdosen hätte mit dem ominösen CAN-BUS zu tun!?
Muss aber sagen mit der ganzen Elektronik Angelegenheit bin ich nicht soo verraut.
Ich hab aber auch schon gelesen, das die Abschaltung der Steckdosen durch die ZFE gesteuert wird.
Nur frag ich mich wieso werden "CAN-BUS fähige" Ladegeräte für die Steckdosen, angeboten?..
Deluxe82
Deluxe82
Hallo zusammen, ich komme aus dem Umkreis von Dortmund und habe bzgl. der Steckdose bei meiner GS 1200 Adv lc 2015 eine Frage. Ich habe ein Erhaltungsladegerät zum Laden über den Winter genutzt. Alles hat ein paar Tage funktioniert und dann hatte ich auch nicht mehr drauf geachtet. Zum Session Start wollte ich sie ready machen und stellte fest, das die Batterie leer ist. Die Steckdose gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Weder kann ich laden, noch kann ich zb. mein Handy einstecken zum Laden. Zusätzlich glaube ich, funktioniert seit dem auch der Quickshifter nicht mehr. Ich kann bei BMW Dortmund leider erst im September einen Termin bekommen und wollte mal fragen, ob jemand das auch mal so hatte, eine Idee zur Fehlerbehebung hat oder jemanden kennt, der evtl. mal zeitnaher drüberschauen kann. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
LG Timo
Hi Timo
Es gibt spezielle Ladegeräte die die depperte Steckdosenelektronik überlisten. Einfacher ist es, direkt an der Batterie anzuklemmen.
Das würde ich auch jetzt machen. Ladegerät direkt an der Batterie anklemmen und hoffen, dass diese noch lebt. Wenn Du vorher direkt an der Batterie die Spannung misst ist das ein Indiz. Alles unter 10 V deutet auf (nahen) Exitus.
Deluxe82
Deluxe82
Hallo Gerd,
Ich habe ja extra ein spezielles Ladegerät für BMW genutzt. Das funktioniert auch noch, nur geht die Boardsteckdose gar nicht mehr. Ich habe zum Laden des Mopeds jetzt ein CTek Adapter an die Batterie gemacht. Das klappt alles wieder. Nur die Steckdose macht mir jetzt Probleme. Die hat keinen Strom mehr. Also navi bzw Handy laden geht nicht mehr.
Viele Grüße
Timo
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Moin Timo,
die Sicherung hast du schon geprüft?
Deluxe82
Deluxe82
Moin, ich habe alle Sicherungen nachgeschaut. Es ist keine physische dabei die defekt ist. Ich hatte gelesen, das die wohl keine mehr hat.
CAN Bus und Ladesteckdose - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Büse Motorradhose neu
    Büse Motorradhose neu: Da ich dieses Jahr massiv abgenommen habe (fasst 60 Kilo) hab ich ein paar Motorradsachen über. Büse Motorradhose Bormio in Größe 31 Diese ist...
  • Erledigt F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer
    F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer: Verkaufe LoneRider Motocan CAN-Bus-Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer. Das CAN-Modul ist passend für F750/F850/F900GS. MotoCAN® - Manager...
  • Biete Bekleidung Büse Highland Textil Motorradanzug Herren Größe 58
    Büse Highland Textil Motorradanzug Herren Größe 58: Ich verkaufe einen neuwertigen Motorradanzug Büse Highland in der Größe 3XL (58). Ich verkaufe den kaum getragenen Anzug im Top-Zustand wegen...
  • Biete Sonstiges Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig)
    Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig): Verkaufe mein JMP 4000 Batterieladegerät für Auto- und Motorradbatterien. Das kompakte Gerät lädt zuverlässig verschiedene Batterietypen und hält...
  • Biete Bekleidung Büse Sommeranzug Mesh Gr.26
    Büse Sommeranzug Mesh Gr.26: Moin, muss meinen Sommeranzug (nur einmal getragen) leider verkaufen. Zustand ist wie aus dem Laden. Hatte ihn in der Hoffnung auf das weitere...
  • Büse Sommeranzug Mesh Gr.26 - Ähnliche Themen
