Carpuride 702BS Halterung gebrochen
Diskutiere Carpuride 702BS Halterung gebrochen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Finale Antwort von Carpuride nach zuschicken meines Barcode vom Gerät. Warten bis sich das Gerät verabschiedet und dann kompletter Tausch. Wers...
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
desperate250
R1300GS Pure
Der Hersteller erreicht so allerdings dass ich mir das Carpuride Gerät nicht kaufen würde.
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Was auch völlig normal ist und in Europa auch nicht anders wäre.
Letzte Antwort von Carpuride:
Gerät beschädigt- Foto einschicken- neues wird zugeschickt- Porto zahlt Empfänger- altes Gerät muss man nicht zurückschicken.
Auf meine Frage was mit Haftungsansprüchen ist, bei Geschädigte, durch wegfliegende Teile bekam ich keine Antwort.
Auf die Frage wie es ausschaut hinsichtlich nicht gefundenen W702BS mit Austausch, ebenfalls keine Antwort.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Hallo !! In der Nachricht steht, dass die Halterung bei den S8 Geräten nicht getauscht werden kann, nur das ganze Gerät eben. Ich habe ein S9. Werde denen mal demnächst von meinen Haarrissen berichten...
Gast-75439
Hallo!
Ich habe mich auf den zitierten Satz bezogen, also die Frage, dass man erst reklamieren kann, wenn etwas defekt ist und nicht, wenn es vielleicht defekt gehen könnte. Wenn du mich in einem anderen Kontext zitierst, ist es wenig hilfreich.
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Was ist da die Erwartungshaltung?
Keine Erwartungen.
Aber bei offensichtlichen Mangel, der noch dazu nicht ganz ohne ist ( haben sich schon mehrere Verabschiedet) möchte ich Antworten. Und hör auf mit der China Leier, die Teile werden in Europa vertrieben und dann müssen sie auch funktionieren.
Gast-75439
Sie sollten funktionieren, ja. Aber entscheidend ist, wo sie gekauft, nicht wo sie vertrieben wurden. Das hat mit China-Leier nichts zu tun. Offensichtlich wollen es einige nicht verstehen, dass es außerhalb der EU sehr schwer sein dürfte irgendwelche "Verbraucherrechte", Garantien o.ä. durchzusetzen, geschweige die gleichen Maßstäbe anzusetzen. Der Gerichtsstand dürfte eben in China liegen, da kannst du ja die offensichtlichen Mängel und der daraus folgenden Haftung im Schadenfall geltend machen.
Im Gegensatz zu einigen anderen ausländischen Herstellern versucht Carpuride ja Lösungen anzubieten und lässt den Kunden nicht alleine. Allerdings zu deren Geschäftsbedingungen, mit denen man beim Kauf auch sein Einverständnis gibt.
desperate250
R1300GS Pure
Du kannst die Dinger z.b. bei Amazon in Deutschland kaufen. Daher gelten natürlich unsere Gewährleistungsansprüche.
Da ja jetzt bekannt ist dass die Halterung am Gehäuse oft kaputt geht, sollte das Zeug einfach niemand mehr kaufen und so den Hersteller zum Handeln zwingen.
Gast-75439
Wenn Amazon der Verkäufer ist, dann ja. Das ist Amazon aber nicht in jedem Fall. Da muss man schon genau hinschauen.
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Ich habe jetzt den neuesten Original-Halter mit Metallplatte von Carpuride mit neu verlötetem Stecker erhalten (wie Stefan bereits ausführlich beschrieben hat) - der Halter kann kostenlos bei Carpuride bezogen werden, sofern man auch direkt gekauft hat. Sonst muss man sich mit Garantieansprüchen an seinen Verkäufer wenden. Auf der Rüttelstrecke hat sich die neue Konstruktion und das neue Material bewährt. Es ist aktuell kein Schadensfall mehr bekannt. Ich habe auch immer noch den alten Halter im Einsatz und zum Glück noch keinen Haarriss festgestellt.
wo sehe ich das ich die Metallplatte habe? Ich habe mein W702BS heute bekommen
Amok
Amok
Regensburg
R 100 GS PD CL 95 & R1250 GSA 2021
ok dann ist die Platte nicht dafür das es nicht mehr ausbricht, oder?
Korrekt, die Metallplatte sitzt im Gehäuse in Richtung des Geräts selbst. Beim neuen Gerät kannst Du die Veränderung meines Erachtens nach an zwei Unterschieden bemerken:
  • Das Adapter besitzt jetzt seitlich einen zusätzlichen Aufkleber mit einer Seriennummer (o.ä.)
  • Es sind zusätzliche "Löcher" auf der schmalen Seite des Adapters enthalten.
Gut zu sehen hier im Beitrag in den Bildern.
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
dann habe ich den neuen und hoffe das der nicht mehr bricht, oder ist da was bekannt?
RideOnWithFriends
RideOnWithFriends
R1200GS
RideOnWithFriends
Wie sieht es mit den Halterungen der B Modellen aus ( nicht BS )? Ich habe inzwischen wie oben bereits schon geschrieben nach einem Bruch eine neue Halterung erhalten bei der ich aber keinen Unterschied zur alten feststellen konnte. Ich habe die Halterung bereits gewechselt und bin jetzt natürlich gespannt ob die neue länger hält. Ich hoffe das wenn sie wieder bricht das es bald passiert und nicht erst nächstes Frühjahr und ich dann eventuell keinen kostenlosen Ersatz mehr bekomme. Sind für die B Modelle auch neue Halterungen zu erwarten?
gipsilo
Ist mir nicht bekannt
Macom
Macom
Regensburg
Habe heute auch eine Ersatzhalterung bekommen. Diese ist mit Metallplatte, aber mit „nur“ drei Anschlüssen innen. Da stellt sich mir die Frage ob das jetzt ne neue Alte, ne alte Neue oder was ganz anderes ist 🤪.
HafiGS
HafiGS
Zollernalbkreis
R 1250 GS exclusive
Habe gerade auch die Info erhalten, das meine neue alte , wieder eine alte seie und sie mir eine aktuelle Version zusenden. Hilft nur Bild vom Aufkleber an den Service zusenden. Die zusätzlichen Löcher sagen anscheinend gar nichts aus.🙈 grüße
Klaus-LL
Klaus-LL
Landsberg
R 1250 GS
Hallo zusammen !
Aufmerksam habe ich das Thema verfolgt - kann mich nur sehr lobend über den Carpuride-Service bzw. -Support äußern.
In 05.2024 ein W702B gekauft (für BMW R 1250 GS).
In 08.2024 Wasserschaden durch heftigsten Starkregen in Italien.
Kontakt aufgenommen. Antwort innerhalb eines Tages (Zeitverschiebung berücksichtigen!).
Innerhalb einer Woche ein neues (kein Austauschgerät) erhalten.
Gestern nun, in Rumänien, fällt mir mein Carpuride entgegen - Haltennasen ausgebrochen; konnte es gerade noch vor dem Absturz bewahren.
Notreparatur mittels Gummischnur (rückstandslos zu entfernen), hält bombenfest.
Fotos gemacht und iVm Bestellnummer Kontakt zu Carpuride aufgenommen.
Innerhalb EINES Tages, zur Abklärung diverser Fragen, dreimal Email-Kontakt gehabt.
Soeben, alles in allem nach EINEM Tag!, wurde mir die kostenlose Zusendung einer neuen Halterung avisiert.
Werde diese dann in ~ 4-5 Wochen zuhause montieren.
Besser geht es m.E. nicht! Top-Service!
Die neue Halterung werde ich dann (Danke für den Tipp!!!) mittels einer Fangleine sichern - aber so dass leichte Abnehmbarkeit gewährleistet ist (mag ja auch mal in die Waschanlage).
Als "Plan B" habe ich mir eine einfache Kugelhalterung mittig auf den Lenker montiert.
Hier kann ich ggf. eine Auto-Handyhalterung, (mein absoluter Favorit: Auto, Fahrrad, Motorrad) von VANMASS / Amazon (mit 20mm hohen Seitenlaschen! - hier findet mein S21U iVm Ringcover Platz).
Zusätzliche Handy-Sicherung mittels Gummischnur um das Gehäuse und Handy - und Fangleine für Halterung, aufstecken.
Schnelle Entnahme des Handy ist gegeben.
Wetterschutz (sofern erforderlich) durch einfache Plastiktüte mit Klemmverschluss (um möglichen Hitzestau zu verhindern).
Als "Plan C" habe ich dann noch Kartenmaterial dabei.
Informativ. Danke für den den einen oder anderen Tipp. Allen always safety roads !
Klaus
Carpuride 702BS Halterung gebrochen - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702BS+R1300GSA 2026
    Carpuride 702BS+R1300GSA 2026: Hallo zusammen, Bei meiner 26er (neue Navihalterung) funktioniert die Drehradsteurung bei Carpuride nicht, Carpuride wird gar nicht als Navi...
  • Erledigt Carpuride 702BS neuwertig (April 2025 gekauft)
    Carpuride 702BS neuwertig (April 2025 gekauft): Hallo Forumskollegen! Ich verkaufe meinen erst im heurigen Frühjahr gekauften Carpuride 702BS inklusive Adapter BM-05 wegen Hobbyaufgabe...
  • Erledigt Carpuride 702BS neuwertig Mai 2025
    Carpuride 702BS neuwertig Mai 2025: Neuwertiges Carpuride für die BMW Halterung. Dieses Gerät habe ich NEU im Mai 2025 als Austauschgerät mit Aufzahlung für mein altes Carpuride...
  • Erledigt Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA)
    Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA): Da ich mich für eine 6"-Variante des CarPlay-Adapters entschieden habe, biete ich mein Carpuride 702BS zum Verkauf. Es hat die neueste Software...
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!
    Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!: Nach vielen Rückfragen und einigen Problemen mit der Firmware hat Carpuride nun offiziell das OTA-Update freigegeben – für alle BMW...
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle! - Ähnliche Themen
