Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ?
Diskutiere Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ach so, hab mich schon gefragt was das ist. Ging für mich aus Bild und Text nicht hervor. Ich dachte du willst damit eine andere...
Macom
Macom
Regensburg
Ach so, hab mich schon gefragt was das ist. Ging für mich aus Bild und Text nicht hervor. Ich dachte du willst damit eine andere Bluetoothverbindung zum Carpuride zeigen.
Aber ist doch super das du die Lösung gefunden hast mit der rein über Wlan die komplette Verbindung mit dem Carpuride läuft (für Android). Carplay baut immer beides automatisch auf (Bluetooth und Wlan), sonst geht es nicht.
mike-gs
mike-gs
Naja, wer sich damit beschäftigt, so wie auch du, sollte eigentlich wissen, dass sich das BMW-TFT bei der Bluetoot-Verbindungsuche standardmäßig mit „ICC …“ meldet :wink:
Macom
Macom
Regensburg
Naja, wer BMW Motorräder kennt, wie auch du, sollte eigentlich wissen, dass nicht jedes ein BMW-TFT hat 😉
mike-gs
mike-gs
Moin, dann wäre das ja auch geklärt :playfull:
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Ok... soweit habe ich still mitgelesen, da ich selber (noch) kein BMW-Carpuride habe.
Nach Aussage von mike-gs ist alles schlüssig und auch 100% nachvollziehbar.
Nun zu meiner Frage:
Wie ist es wenn sich nun der Sozius-Helm am TFT anmeldet? Hat dieser in der besagten Konstelatiin auch Musik und Naviansage auf den Ohren? Müsste ja eigentlich, da der Bluetooth-Audioausgang über das TFT geht.
Das Carpuride ist ja nur reine Anzeige über WLAN. Das WW wird über die Kontakte zum Carpuride geleitet und dort ausgewertet.
hgd
hgd
Macht nicht die Verbindung zum C. mehr Sinn?
Da hilft ein Blick auf die Carpuride-Homepage, wo folgendes zu lesen ist:
Bluetooth Trans (Zwei-Personen-Verbindungsmodus)
BT Trans Bluetooth-Übertragungsfunktion. Über die Bluetooth-Übertragungsfunktion des Carpuride-Bildschirms wird das Audio auf der TF-Karte des Carplay oder Android Auto des Carpuride-Bildschirms an Bluetooth1 und Bluetooth2 übertragen. (Hinweis: Bei Verwendung von Carplay/Android Auto können Musik und Kartennavigation gleichzeitig an Bluetooth 1 und Bluetooth 2 übertragen werden, Sprachassistent und Telefon können jedoch nur an Bluetooth 1 übertragen werden. Daher wird empfohlen, dass der Fahrer eine Verbindung zu Bluetooth 1 herstellt.)
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Bluetooth Trans macht für mich kein Sinn.
Ich möchte wie von mike-gs beschrieben die Bedienung für die Lautstärke ebenfalls über das WW. Zudem weiterhin BMW-Connect nutzen. Also beide Helme am TFT verbunden haben.
mike-gs
mike-gs
Ich habe die Wifi-Verbindung von meinem Smartphone zum Carpuride hergestellt, aber wenn ich dann die Bluetooth-Verbindung auf dem Carpuride deaktiviere, funktioniert Android Auto nicht mehr.
Das muß funktionieren, du hast in den Einstellungen am Carpuride das WLAN auch aktiviert !?
IPlay/Auto dann aktiviert??
Mit diesen Einstellungen wird das eigene Carpuride-WLAN aktiviert und baut eine Verbindung zum Handy / AndroidAuto auf.
Da muss nichts weiter eingestellt werden! Bezogen auf Verbindung Carpuride - Handy.
Schreib doch einfach mal deine Konfiguration hier rein, vielleicht kann ich es dann noch besser beantworten!
Besigheimer
Besigheimer
Bei AA oder CP ist die Bluetooth Verbindung die Steuernde Verbindung, über die BT Verbindung handeln die beteiligten Geräte dann die WLAn Verbindung zur Übertragung großer Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit aus, BT ist sparsam im Energieverbrauch WLAN schnell.
Bei der Kollplung sucht ja auch erst das Handy über BT das carpuride und erst dann legen die parallel mit WLAN los,
btw:
was ist denn der Änderungsumfang / Bgfix von der 1.10 zur 1.11 SW?
grüße
mike-gs
mike-gs
Bei AA oder CP ist die Bluetooth Verbindung die Steuernde Verbindung, über die BT Verbindung handeln die beteiligten Geräte dann die WLAn Verbindung …..
Das mag schon alles sein, aber ich habe keine aktive Bluetooth-Verbindung zum Carpuride, auch nicht beim Start.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Meine Konfiguration ist genau wie Ihre, auf dem Smartphone habe ich das Carpuride-Netzwerk hinzugefügt, alles funktioniert, solange Bluetooth aktiv ist, aber wenn ich es deaktiviere, funktioniert es nicht mehr.
mike-gs
mike-gs
Sprechen wir von Bluetooth am Handy ?
Dieses muss natürlich aktiv sein. Verbindung zum TFT!!
Sonst funktioniert es natürlich nicht, mit Ansagen, Musik, Telefonieren usw.
ccnp
ccnp
Regardless of the Android Auto version available in the car, the application always requires Bluetooth to be enabled on the smartphone. If you disable Bluetooth, Android Auto can't launch, so you might see a message on the screen to enable this wireless connection option to load the app.
Quelle: https://www.autoevolution.com/news/why-android-auto-uses-bluetooth-despite-the-wired-connection-216236.html#:~:text=Regardless of the Android Auto,option to load the app.
Ich kenn mich nicht mit AA nicht aus, aber Apple Carplay geht afaik ohne Bluetooth auch nicht...
Viele Grüsse!
mike-gs
mike-gs
Habe ja auch geschrieben das Bluetooth am Handy aktiviert sein soll/muss.
Das Anstarten von Android Auto passiert aber auf dem Handy …
… denn das Carpuride ist eigentlich nur ein „dummes“ Display und gibt nur das wieder was auf dem Handy passiert …
…und das funktioniert ausschließlich per WLAN … bei mir!
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Offensichtlich ist das Bluetooth auf dem Telefon aktiv, aber mike_gs in Beitrag #202 zeigt, dass er auf dem carpuride hat das Bluetooth ausgeschaltet und Carplay funktioniert für ihn ohne Probleme, ich denke, dies funktioniert nur auf ios, während auf Android das Bluetooth auf dem carpuride aktiv sein muss, um die Verbindung über WiFi für Android Auto zu starten.
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Mike-gs hat ein Galaxy (xy). Somit ein Android für AndroidAuto und kein ios für Carplay.
Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ? - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS wärend der Fahrt verloren
    Carpuride W702BS wärend der Fahrt verloren: Hallo zusammen , ich war heut mit meiner GS auf Tour um das schöne Wetter auszunutzen . In der BMW Navihalterung natürlich mein Carpuride W 702 BS...
  • Erledigt Carpuride W702BS Pro inkl. BM05
    Carpuride W702BS Pro inkl. BM05: Moin, ich gebe mein niegel-nagel-neues Carpuride aus Januar 2026 wieder ab. Es ist mir schlicht und einfach zu groß. Ich habe es ausgepackt und 1x...
  • Erledigt Carpuride W702 BS
    Carpuride W702 BS: Verkaufe mein Carpuride 702 BS in einem Topzustand mit Zubehör, wegen Systemwechsel zu DMD2. Als Zubehör sind dabei: Halterung BEM05 zur...
  • Carpuride W702BS PRO
    Carpuride W702BS PRO: Moin, gibt es einen Trick das Teil einzuschalten? Es ist frisch inkl. USB-Boost Kabel geliefert worden. Tut sich aber nichts. Boost Kabel am...
  • Erledigt CARPURIDE W702BS €70.-
    CARPURIDE W702BS €70.-: Carpuride W702BS abzugeben. Nach dem letzten Update lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Darum wird es als defekt verkauft. Es gibt Leute...
  • CARPURIDE W702BS €70.- - Ähnliche Themen
