Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich ModellunabhÀngige Foren; Nein, das steht auch in der E-Mail von Carpuride, jeweils eine Datei pro Update auf der SD Karte (max 32gB) und Reihenfolge wie von mir beschrieben.
Leon2011
Leon2011
BeitrÀge
189
Telefonieren kann ich, Musik könnte ich auch hören - gibt nur keine Verbindung zu CarPlay 😖
Leon2011
Leon2011
BeitrÀge
189
Also ich habe gerade mal geschaut - ich habe nur eine Datei bekommen đŸ€” also kann ich ja nur eine installieren oder sehe ich da was falsch
AnhÀnge
Parantapa
Parantapa
BeitrÀge
1.636
R1250GS Triple Black 2022
Also SoftwaremÀssig sieht alles gut aus.
Macom
Macom
BeitrÀge
394
Regensburg
Tipp am Iphone in der Suche mal Carplay ein und starte die App. Wenn in der dann das Carpuride gefunden wird dann verbinde dich damit (einfach abtippen). Sollte bereits eine Verbindung zum Carpuride bestehen lösche die und verbinde neu.
Leon2011
Leon2011
BeitrÀge
189
Hm, đŸ€” ich schalt die GS an , Carpuride steckt drinne - fĂ€hrt hoch - Software is wie sie sein soll - soweit ganz gut - Koppeln geht - aber halt nicht mit dem CarPlay 😖😖😖😖😖
Leon2011
Leon2011
BeitrÀge
189
hab ich schon gemacht - 3 x habs rausgenommen- Bluetooth aus, Bluetooth an - neu koppeln , verbindet sich, aber nicht mit dem I-Play bzw. CarPlay - und wenn ich dann auf das Display schaue kommt das
AnhÀnge
hgd
hgd
BeitrÀge
237
Schau mal in die Bluetooth-Einstellungen Deines Iphone. Wenn dort das Carpuride auftaucht, klicke auf das „i“ dahinter, im aufgehenden Fenster auf „GerĂ€t ignorieren“.
Auf dem Iphone unter Einstellungen - Allgemein- Carplay nachsehen, ob das W 702 eingetragen ist. Auf „auswĂ€hlen“, „Fahrzeug ignorieren“.
Nun die Kopplung neu aufsetzen.
BT aus und wieder an bringt in dem Zusammenhang nix.
Good Luck.
7irschn
7irschn
BeitrÀge
142
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
Wenn's nicht klappt, wĂŒrd ich mal am Handy die Verbindung löschen und das Carpuride auf Werkseinstellungen zurĂŒcksetzen und dann wie bei der Neueinrichtung vorgehen.
Das Handy zwischendurch vorsichtshalber auch mal neu starten.
Sollte das immer noch nichts bringen, dann das letzte funktionierende Bootimage nochmal drĂŒber bĂŒgeln und das gleiche Spiel nochmal, vorausgesetzt es macht ein "Downgrade"...
Alternativ könntest auch mit einem 2. iPhone probieren ob das funktionieren wĂŒrde, sofern vorhanden, als Vergleich...
W
Weisman82
BeitrÀge
3
Moin zusammen,
Ist die Hardware der beiden oben genannten Modelle soweit gleich und ein Update wĂŒrde vielleicht reichen?
Wenn man auf das Pro die aktuelle Cust Version und entsprechende Firmware lÀd, sollte das doch vielleicht gehen oder? Vielleicht hat sich die Frage ja schonmal jemand gestellt !
Schönes WE Allen
hgd
hgd
BeitrÀge
237
Moin zusammen,
Schönes WE Allen
Da wÀre ich mal SEHR VORSICHTIG!
Wie sich gezeigt hat, erfordert selbst das W702BS unterschiedliche Versionen der Cust-Version (siehe weiter oben). Und was sollte das Update beim Pro bewirken?
W
Weisman82
BeitrÀge
3
Es wĂŒrde dadurch ja die Möglichkeit bestehen, auch die Tachoanzeige im Display zu haben? Oder verstehe ich da was falsch und die Pro Version kann das auch?
Dimdiax
Dimdiax
BeitrÀge
189
R 1250 GS Adventure
Nein, die Pro-Version kann das nicht und auch eine neue Firmware wird da nichts bringen, da die Pinbelegung beim Pro wohl nur auf die Stromzufuhr ausgelegt ist und daher keine Daten vom Motorrad abgreifen kann.
ginogino65
ginogino65
BeitrÀge
227
Italy - Aulla (MS)
Ich habe mein w702bs erhalten, das am 30.12. verschickt wurde. Es kam mit der neuesten Firmware, so dass ich keine Aktualisierung vornehmen muss, vorerst habe ich nur das Fahrradbild geÀndert.
In dem Paket gibt es keinen Kabelbaum fĂŒr die 12v Stromversorgung.
Leon2011
Leon2011
BeitrÀge
189
So ein riiiiiiiesen Dank an Parantapa - es geht alles - was krass ist - WLAN einschalten auf 5 GGH und schon klappt das alles đŸ„łđŸ„łđŸ„łđŸ„ł natĂŒrlich brauchte ich noch die richtige Software aber - ohne euch und Parantapa mit seiner Gedild hĂ€tte ich es nicht geschafft.
DANKE
Mark-CE
Mark-CE
BeitrÀge
132
R1200GS LC, K1300S, K1200RS
Moin, könnt ihr mir bitte erklĂ€ren wofĂŒr das WLAN benötigt wird? Ich habe CarPlay ĂŒber BT verbunden.
Schon einmal vielen Dank fĂŒr die Info. :nicken:
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W702 BS
    Carpuride W702 BS: Verkaufe mein Carpuride 702 BS in einem Topzustand mit Zubehör, wegen Systemwechsel zu DMD2. Als Zubehör sind dabei: Halterung BEM05 zur...
  • Carpuride W702BS PRO
    Carpuride W702BS PRO: Moin, gibt es einen Trick das Teil einzuschalten? Es ist frisch inkl. USB-Boost Kabel geliefert worden. Tut sich aber nichts. Boost Kabel am...
  • Erledigt CARPURIDE W702BS €70.-
    CARPURIDE W702BS €70.-: Carpuride W702BS abzugeben. Nach dem letzten Update lĂ€sst sich das GerĂ€t nicht mehr einschalten. Darum wird es als defekt verkauft. Es gibt Leute...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir fĂŒhrt das dazu, dass das Display alle...
  • Erledigt Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update
    Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update: Biete ein Carpuride W702BS Update per WLAN (OTA) ist eingerichtet der Softwarestand ist auf dem neuesten Stand geÀndertes Bootlogo das...
  • Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update - Ähnliche Themen
