Cartool-Stecker liefert keinen Strom
Diskutiere Cartool-Stecker liefert keinen Strom im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; an Batterie anschließen Habe eines der ersten Garmin Zumo 660 an meiner 1200 ST über Cartoolstecker (bei BMW Händler verbaut) angeschlossen mit...
elli-bohm
Rheinland
GS 1200 u.a.
Habe eines der ersten Garmin Zumo 660 an meiner 1200 ST über Cartoolstecker (bei BMW Händler verbaut) angeschlossen mit dem Ergebnis: Garmin Halter zieht im Ruhezustand die Batterie in 3 Wochen leer. Bei meiner GS (TÜ) habe ich - auch nach Rücksprache mit BMW MOT - den Halter direkt an der Batterie angeschlossen und - Sicherung dazwischen - einen wasserdichten Schalter am Lenkrad montiert. Da wird jetzt nichts mehr abgezogen, was ich nicht will - und das Garmin schaltet sich auch bei Tankpausen nicht aus. Schluss mit dem ganzen Quatsch mit CanBus, ZF, Ruhestrom.
Mattl
Hallo zusammen!
Ich habe mich extra wegen dem Thema hier angemeldet, ich hoffe ihr steinigt mich nicht, weil ich mich nicht genauer vorgestellt hab, jedoch hab ich keine BMW sondern ein Bekannter und mit seiner Maschine hab ich das Problem...
Also es ist eine GS 1200 BJ 2012, noch keine LC.
Ich hab mich in diversen Foren informiert, bei der BMW von meinem Vater (LC) funktioniert auch alles über den Cartool Stecker, bei der von dem Bekannten leider nicht.
Aber von vorn... :
Ich habe den Cartool Stecker vorne gefunden mit der schwarzen Kappe drauf, Zündung an, 12V gemessen, passt. Den Cartool Stecker gekauft, am Mopped angeschlossen, gemessen, 12V kommen an den Drähten an, Polung passt. Dann die Aktiv Halterung angelötet vom Tomtom Rider (der aktuelle, glaub 550?) aber das Navi lädt nicht bei eingeschalteter Zündung bzw. Laufendem Motor.
Wenn ich an der Tomtom Halterung an den beiden Pins Messe, bekomme ich 0,1V raus, Polung passt auch und es ist kein Messfehler, die Spannung liegt an, wenn Zündung aktiv ist und geht weg, wenn Zündung aus.
Ich kann die Aktivhalterung jedoch auch ausschließen, dasselbe Setup habe ich an meinem Mopped (Speed Triple) und meine Funktionierende Aktivhalterung funktioniert auch nicht bei der BMW des Kumpels...?
Das Navi war so 70% geladen aber die BMW gibt an der Buchse irgendwie keine Leistung raus...
Hab ich irgendwo einen Denkfehler? Ich muss sagen, dass ich mal E-Technik gelernt hab, aber Fahrzeugtechnik ist dann wohl was anderesˆˆ
Kann es sein, dass die BMW keinen Verbraucher erkennt und keine Leistung "freigibt"?
Ich hab hier schon öfter gelesen, dass ein Widerstand helfen soll, beim sicheren ausschalten der Leistung, dass die Aktivhalterung die Batterie nicht leer saugt. Könnte der Widerstand mir bei meinem Problem auch helfen, dass einfach mehr Leistung abgenommen wird?
Irgendwie kann ich mir die Geschichte ansonsten nicht erklären... Oder hab i wo einen Denkfehler?
Alternativ könnte ich den Saft am Standlicht abzwacken, aber das findet der Spezl nicht so dolle und vom Grundgedanken her, fände ich die Cartool Buchse auch am schönsten... Kann mir bitte wer helfen?
Matthias
KJB
R 1250 GS LC
Hallo zusammen!
Aber von vorn... :
Matthias
Verstehe ich das richtig, die an der GS verbaute Aktivhalterung funktioniert an anderen Motorrädern?
Mattl
Jap, richtig! Stecke ich die Halterung an meine Speedy (an der Batterie angeschlossen), funktioniert diese und lädt das Navi, an den Pins der Halterung Messe ich 5V
An der BMW lädt dieselbe Halterung nicht und ich bekomme nur 0,1V an den Pins. Rechts ist Plus, links Minus.
Maschine läuft beim Messen...
KJB
R 1250 GS LC
Ok, wenn die Aktivhalterung angeschlossen ist sind dann bei eingeschalteter Zündung auf dem Cartoolanschluß immer noch 12 Volt drauf?
Mattl
Hm ok, das müsste ich testen und das Kabel auftrennen und messen. Mein Problem ist grad, dass das Mopped natürlich nicht mehr bei mir steht :crying:
KJB
R 1250 GS LC
Alternativ kannst das auch an der Bordsteckdose prüfen/lassen, ist der gleiche Stromkreis.
Mattl
Hm, die hatte ich schon gesucht... Die sollte unter der Sitzbank sein, oder? Die war da nicht und ich hatte gelesen, dass die wohl irgendwann nimmer verbaut wurde?
KJB
R 1250 GS LC
Schau mal in der Betriebsanleitung nach, da ist die abgebildet. Die K25 hat auf jeden Fall eine.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Nein, das ist sehr unwahrscheinlich.
Deswegen ist ein Schaltfehler beim Anschluss sehr wahrscheinlich,
So kann man aber keinen Fehler suchen. Ich schlage vor, die Fehlersuche in Anwesenheit des Fahrzeugs fortzusetzen.
Selbst hatte ich mal den Fehler bei der F800GS, dass der Navi-Halter einen Kurzschluss bekommen hatte. Die ZFE schaltet dann - bei jedem Einschalten der Zündung erneut - den Stromkreis ab; auch an der parallelen Bordsteckdose liegt dann keine Spannung mehr an.
Cartool-Stecker liefert keinen Strom - Ähnliche Themen
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
