Check Bremsbeläge -> wie lange noch?
Diskutiere Check Bremsbeläge -> wie lange noch? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an die Schrauber im Forum, ich habe eine R1200GS aus 2007. Mittlerweile hat das gute Stück 48000 km auf dem Buckel und es sind immer noch...
Butzimann
R1200GS - Modell 2012
ich habe eine R1200GS aus 2007. Mittlerweile hat das gute Stück 48000 km auf dem Buckel und es sind immer noch die ersten Beläge verbaut. Da ich im September auf Sardinien bin, wollte ich gerne eure Einschätzung abfragen, ob die Beläge noch 1800 km halten. Bei den vorderen Belägen sind die Schlitze im Belag noch einen guten mm tief. Der hintere Belag hat von der Bremsscheibe bis zur Belagträgerplatte noch gut 3 mm Abstand. Ich hoffe meine Beschreibung läßt eine Einschätzung eurerseits zu.
Gruß Butzi
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Es ist schwierig, aus der Entfernung hier genaue Aussagen zu machen. Zumal es sich bei der Bremsfunktion um eine relativ wesentliche Sache am Mopped handelt. :)
Ich hab bei 50k km meine vorne noch ca. 1-2mm starken Beläge gegen schärfere SRQ getauscht, hinten laufen immer noch die ersten... mittlerweile 74.000km. Es gibt also auch keine Laufleistung, nach der man wechseln sollte oder sowas, hängt mehr als alles andere von der Fahrweise ab.
Da sich die Kosten für neue Beläge in Grenzen halten, würde ICH einfach vorher wechsel und mit gutem Gewissen in den Urlaub fahren. So mache ich es mit Reifen auch.
fralind
fralind
Was meinst du denn selber.
Gruß Butzi
Hallo dann rechne halt mal aus:
6- 7 mm haben die vl neu, 3 mm Rest hast du nun .
Der Verschleiß auf 48 000 km war 3 mm also sollte es reichen auch wenn du doppelt so oft und 2 mal so stark bremsen müsstest.
Willst du auf Nr Sicher gehen, kauf neue, bau sie ein, und rüste wegen dem Geld halt hinterher wieder auf die Alten um.
tomQ
tomQ
ADV 2007
Wenn bei mir bisher vor einer etwas größeren Tour solch eine Frage aufkam ,reichen die Reifen noch,reichen die Beläge noch ? Gab es nur eine Antwort : Wechseln und entspannt die Tour fahren.
Tom
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Tom
oder Ersatzbeläge einpacken und unterwegs wechseln!
Butzimann
Danke für eure Antworten. Ihr habt schon recht. Die Reifen mach ich gerade neu drauf, aber an die Bremse lange ich nicht hin. Nach der Tour kommt sie eh in die Werkstatt, weil der 50000er gemacht wird und da sollen lieber die die Beläge wechseln, die sich damit auch auskennen. Also ich denke ich werde welche minehmen und im Notfall selber wechseln. Wird schon keine Sauerei geben.
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
die vorderen habe ich bei 61000km gewechselt und hinten ist schon der vierte Satz drauf.
Viel Spaß auf Sardinien
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
10 Minuten wenn Du gut vorbereitet und mit dem richtigen Werkzeug ausgerüstet bist. Ansonsten gehst Du halt in eine Werkstatt. Bist Du in Tortoli? Dann frag beim Gommista Sasso (auf der Ausfallstraße in Richtung Küste rechts auf halbem Weg nach Arbatax) nach. Die sind sehr nett und gut sortiert.
Ich allerdings würde es in Ruhe und vor der Abreise machen
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Nach der Tour kommt sie eh in die Werkstatt, weil der 50000er gemacht wird und da sollen lieber die die Beläge wechseln, die sich damit auch auskennen.....
Moin Butzi,
wenn Du Dir so unsicher bist, schlage ich Dir vor, vor der Tour den Service machen zu lassen. Dann kannst Du ganz beruhigt in Urlaub fahren und Du bist sicher, daß das Moped durchgecheckt ist. Es ist Dir auch keiner böse, wenn Du 2tkm füher kommst ;):)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
bei louis habe ich neulich lucas sinter klötze gekauft : 2* vorne je 39€, hinten ca 37€ - halten bei mir ca 40.000km - der wechsel geht mit dem "orangen schrauber buch" und einem drehmomentschlüssel gut alleine zu machen in 1 std .. (bzw gibt es eine kostenlose anleitung beim wunderlich zum runterladen ) - vorher noch in apotheke eine kleine spritze kaufen , wenn der bremsflüssigkeits pegel im behälter beim rückdrücken zu stark steigt ..
c-p
c-p
oberfranken
R 1200 GS+K1300R+x+ F 800GS
Mach neu ,am besten Lucas sinter, die Scheiben werden es dir danken. Bin ab 08.09 auch auf Sardinien mit frischen Belägen :D.
Grüße C-P
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Jetzt 72000km drauf und auch noch die ersten Beläge.
Hab auf größeren Touren eine Satz dabei.Original natürlich.Satz 130 Euronen.
Check Bremsbeläge -> wie lange noch? - Ähnliche Themen
  • Preis-Check & Strategie: R 1250 GS Rallye mit 68k km
    Preis-Check & Strategie: R 1250 GS Rallye mit 68k km: Hallo zusammen, meine 1250er GS (Style Rallye, EZ 09/2022, Vollausstattung) steht aktuell für 14150 Euro vom 14450 Euro reduziert bei Mobile...
  • Check der Werksauslieferung und Fragen zur optionalen Ausstattung
    Check der Werksauslieferung und Fragen zur optionalen Ausstattung: Hallo liebes Forum, unter Hinweis auf meine anderen Beiträge ( Seitenständerproblematik und Anfahrprobleme im steilen Gelände), habe ich jetzt...
  • Kompatibilität von Originalteilen wie checken? (Auspuff R1250GS Euro4 vs. Euro5)
    Kompatibilität von Originalteilen wie checken? (Auspuff R1250GS Euro4 vs. Euro5): Vermutlich sehe ich grad den Wald vor lauter Bäumen nicht, ggf. kann mir bitte mal jemand den fehlenden Link geben: Ich will einen...
  • Navi - Check in der Schweiz?
    Navi - Check in der Schweiz?: Moin zusammen, in der Schweiz wird es mit den Geschwindigkeitskontrollen und den dortigen Bestimmungen bekannterweise sehr genau genommen...
  • Check Control Meldung
    Check Control Meldung: Hi, heute meine neue GSA 1250 Rallye abgeholt und auf dem Weg nach hause die Check Control Meldung gesehen. Wie kann das sein oder stehe ich auf...
  • Check Control Meldung - Ähnliche Themen
