CO-Problem bei der AU
Diskutiere CO-Problem bei der AU im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, war heute mit der 850er meines Vaters beim TÜV und der CO-Gehalt war bei erhöhtem Standgas bei ca. 4% - also keine Plakette...
L
lomo
Heidelberg
Hallo Jungs,
war heute mit der 850er meines Vaters beim TÜV und der CO-Gehalt war bei erhöhtem Standgas bei ca. 4% - also keine Plakette bekommen. Bei Standgas war er bei nur 0,08%, aber bei 2000 Umdrehungen (so wollte es der TÜVer haben) eben sehr deutlich höher! Das Bike hat etwas Probleme beim Starten (so als ob anfangs nicht genug Sprit ankommt), stottert dann beim Hochdrehen im Stand kurzzeitig (1-2 sec.) und läuft dann ganz unauffällig. Bin kürzlich 150 km damit gefahren, da ist sie (evtl. wegen altem Sprit) auch etwas unruhig gelaufen. Aber mit frischem Sprit geht sie problemlos, nur eben das Startproblem (Anlasser und Batterie sind okay). Ist EZ 2000 mit nur 20 tkm.
Was kann da los sein? Was verschmutzt an der Einspritzung? Wasser im Tank? Kraftstoffilter undicht?
Was soll ich tun? Mal Kerzenbild anschauen? Bin echt ratlos...
Danke+Grüße
Stefan
hast du ne autobahn in der nähe?
dann mal auffe bahn und 30km nicht unter 150km/h, dann das ganze retour und direkt abgas messen.
Wilde-Hilde
Wilde-Hilde
Bayern
HP2 Megamoto; Miele K52
Soweit ich mich erinnere wird die 850er und die 1150er nur im Standgas gemessen. Solldaten gibt's auf der Homepage von BMW unter Service.
L
lomo
Heidelberg
Also bei ner 850 aus 2000 bei erhöhtem Leerlauf 2000-2500?
Hab sie heute 50 km mit Vollgas über die Bahn gescheucht, außerdem LM Ventil Sauber rein, leider ohne Erfolg...
Jetzt steht sie beim Freundlichen...
Frosch'n
Frosch'n
sag mal was der freundliche gemacht hat ... wenn fertig
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Hallo Jungs,
Danke+Grüße
Stefan
war heute mit meiner 1150 beim :) TÜV, Abgas 0,14 % CO/2 (ca. 130 000 KM), insgesamt 0 Probleme!
Grüße Eugen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vermutlich synchronisiert (Sekundärzüge ungleich bzw. der linke ist "kürzer").
Wenn's im Standgas passt und bei, dann vermutlich ungleich weit öffnenden DKs nicht mehr, dürfte die linke DK weiter öffnen, als die rechte.
L
lomo
Heidelberg
Hab sie heute mit bestandener AU zurückbekommen. Ja, klingt plausibel. Auf der Rechnung steht was von Standgas einstellen etc. Er meinte aber, er sei bei der AU nicht dabei gewesen, da der Mann von GTS gerne ungestört arbeitet :spin:
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Die AU macht an meiner GS immer der Händler ...und nicht GTÜ/TÜV/DEKRA etc ;)
Milvus
Milvus
Ich war gestern bei der DEKRA.
Alles ohne Probleme, und ich durfte dabei bleiben. Da gibt es keine Geheimniskrämerei, echt top.
Gruß Jo
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
meine hat 2,9% CO OHNE kat! liegt also im bereich des "möglichen"...
könnte ja noch schlimmer sein.. wenn ich wollte!
und geiler nebeneffekt: kein kfr mehr...
deshalb mit zusätzlich ausgetauschter goldener brücke.
damit´s schön bollert!
hehe! ist nix für angsthasen!
bei uns weiß der tüv genau, daß 4,5% CO i. O. gehen...
solange VOR 2006 produziert...
aber diese diskussion hatten wir ja schon zur genüge...
die will ich hier nicht weiter aufmischen!
schönen abend allerseits - wünscht wall:e
Kuhfillippi
habe ich auch durch mit diesen Pen...., habe mein Geld zurück bekommen und auch die 1150 GS verkauft ( hatte das I-ABS mit BKV ) aber einfach Zündung . Mein Freund hat sich für die R1200GS ADV Blacky Goldi entschieden , wollte nach einem Jahr seine R 1100 GS Bj 04.94 ohne KAT ohne Heizgriffe aber mit ABS los werden ( habe gleich zugeschlagen ) . Als erstes Touratech Tank rauf , Öhlins rein , R1200 ADV Boxen ran ,( sind auch von Touratech ) von der 1150GS die Felgen rein wegen Edelstahlspeichen ( passt auch vom I-ABS ) und bei eingetragen 94 db noch ein Zach eingebaut die 98,5 db hat ( ganz legal ) , die Ansaugrohre um 3 cm gekürzt .
Vor zwei Wochen neuen TÜV ( Sehr geehrter Herr bei der Untersuchung ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Der CO-Gehalt beträgt 1,2% bei 1100 1/min. ) und das alles ohne KAT . Was soll eine Doppelzündung oder ein KAT an einem 22 Jahre alten Motor . Die wollen doch nur Geld mit diesen Teilen verdienen und uns den Spass am legalen lauten Fahren nehmen , was auch ein stück Sicherheit für uns ist . Die erste ist weg.:p
Gruß aus dem lauten Berlin
Kuhfillippi
CO-Problem bei der AU - Ähnliche Themen
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM - Ähnliche Themen
