Cockpit Demontage
Diskutiere Cockpit Demontage im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich mache gerade eine R100GS Bj. '89 frisch. Kann mir einer einen Rat geben, wie ich das Windschild abmontieren kann und wie ich...
Bockel
Siegen-Wittgenstein
R100GS, R90/6
Moin zusammen,
ich mache gerade eine R100GS Bj. '89 frisch. Kann mir einer einen Rat geben, wie ich das Windschild abmontieren kann und wie ich den Instrumentreäger auf bekomme? Ist irgendwie total verschachtelt.
Und dann habe ich an der Schwinge die Ölablasschraube gesucht, finde aber keine, wie bekomme ich denn das Öl raus?
Grüße in die Gemeinde
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
die hat doch den Paralever, da ist im Kardantunnel kein Öl und deshalb auch keine Ablassschraube. Öl gibt's da nur im Endantrieb.
Gruß,
vacca
Cowboy85
da sind in fahrtrichtung nahe am lenker vier schrauben löcher. brauchst aber nen langen schraubenzieher. bei mir sinds kreuzschlitz. einfach auf machen und der vordere teil geht runter.
des windschild kannst est runter machen wenn des vorder verkleidungsteil unten ist.
hoffe ich konnte dir helfen
gruß
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Den ganzen Armaturenträger oben nach vorne ziehen (oben sind Gummittüllen)
Dann mit mittellangem Kreuzschraubendreher 4 Schrauben lösen und die hast das vordere Teil des Cockpits in der Hand. Da ist dann auch das Windschild befestigt.
Bockel
Siegen-Wittgenstein
R100GS, R90/6
Da muss ich mich ja nicht wundern. Bei meiner 90/6 schmiere ich regelmäßig sie Schwingenlager. Bei der 100GS sieht das ähnlich aus, nur pumpe und pumpe ich Fett, es tritt aber nirgends aus. Ist das normal, oder bracht hier nichts geschmiert zu werden?
vacca
vacca
Metropole Ruhr
Die Schwingenlager sind mit einer Dauerfettfüllung versehen und dürfen nicht nachgeschmiert werden! :eek:
Wenn du da Fett reindrückst, verstopfen die Entlüftungsbohrungen die zum Ausgleich der Volumenänderung der Faltenbälge nötig sind.
Gruß,
vacca
Bockel
Siegen-Wittgenstein
R100GS, R90/6
Danke
Danke an alle für die raschen Antworten, ist wirklich hilfreich, wenn mitten am schrauben ist.
Gruß,
Bockel
DieterSpeckmann
Eifel
R 80 GS
Hallo zusammen.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Und zwar will ich aus das Cockpit an meiner R80GS Bj. 91 aufmachen. Die hat ja bereits die rahmenfeste Verkleidung.
Kann mir vielleicht jemand sagen welche Schrauben da gelöst werden müssen?
Danke im Voraus.
DieterSpeckmann
Cockpit Demontage
Cockpit Demontage - Ähnliche Themen
  • Hat die 1300er im Cockpit noch einen SZ-Stecker frei?
    Hat die 1300er im Cockpit noch einen SZ-Stecker frei?: Moin zusammen, ich würde gern die SP-Connect-Halterung mit induktiver Ladefunktion an meine GS dran bauen. Die Stromversorgung würde ich...
  • Suche Wunderlich Cockpit-Blendschutz R 1200 GS LC
    Wunderlich Cockpit-Blendschutz R 1200 GS LC: Moin, ich such den Blendschutz für Cockpit. Wenn jemand das Teil noch rum liegen hat und möchte es los werden, dann gerne bei mir. Auch wenn jetzt...
  • Erledigt Wunderlich Blendschutz für Cockpit TFT 6,5 Zoll
    Wunderlich Blendschutz für Cockpit TFT 6,5 Zoll: Neuwertigen Wunderlich Blendschutz für Cockpit TFT 6,5 Zoll abzugeben , 15€ inklusive Versand als Päckchen...
  • Erledigt Cockpit Blende für R 1200 GS Bj. 2011
    Cockpit Blende für R 1200 GS Bj. 2011: Hallo, ich suche die Blende, die oberhalb der Instrumente befestigt wird, um die heiße Luft des Ölkühlers etwas abzuhalten. Gruß Uli
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • demontage USB Anschluss Cockpit - Ähnliche Themen
