Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schrieb ich schonmal...meine GSA 2019 wurde auch auf Crusing Lights vorne codiert
Habe ich das richtig verstanden. dass Du keine Cruise Lights hattest und diese jetzt nachgerüstet hast ?
Musstest Du dafür neue Blinker kaufen oder reicht das Codieren um das Licht einzuschalten ?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Vergaß zu erwähnen. Ich habe eine GSA von 2018. Die Cruising Lights funktionieren jetzt, so wie sie auch bei der 1250 funktionieren. Ich habe derzeit noch die originalen LED-Blinker, aber zufällig sind heute die „neuen“ 1250er-Blinker eingetroffen. Demnächst Nachrüstung. :D
… welche Blinker hast du denn nun? Mich verwirrt das etwas weil es hier keine genaue Angabe gab. Soviel ich weiß, ist die Codierung des Cruising Lights für Standard- und multifunktionale Blinker nicht identisch (außer du willst Begrenzungslicht und Blinker an haben).
1200rt
1200rt
The Netherlands
Guter Punkt. Ich werde meinen Beitrag in Kürze bearbeiten. Die von mir gepostete Codierung gilt ausschließlich für Fahrtlichter bei nicht multifunktionale Blinker. Derzeit habe ich die „alten“ LEDs:
Ich habe die neuen Blinker für vorne und hinten bestellt. Vorne und hinten sind die gleichen Blinker verbaut, die BMW auch bei Motorrädern ohne Multifunktionale Blinker mitliefert:
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wenn Du hinten die Multiblinker mit Licht, Bremse und Blinker verbaust, brauchst Du auch noch einen anderen Kabelbaum, oder Du lötest Dir die Stecker selber.
1200rt
1200rt
The Netherlands
Ja Dankeschön! :D Mir persönlich gefallen die Multifunktionale Blinker nicht. Mir gefällt das Design der neuen regulären Blinker. Deshalb habe ich mich für diese Option entschieden.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ok, dann habe ich Dich falsch verstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass alle neuen GS Blinker multifunktional sind. Sind die dann vom US Modell ?
1200rt
1200rt
The Netherlands
Das stimmt, hauptsächlich in den USA. Der Screenshot, den ich oben gepostet habe, stammt von einer Version auf den Philippinen oder ähnlichen Ländern.
In Europa scheinen jedoch auch Versionen ohne Multifunktionale Blinker geliefert worden zu sein. Die neuen Style-Blinker wurden bei der 1200 natürlich nie mitgeliefert, aber da es Versionen der 1250 ohne Multifunktionale Blinker gibt, finde ich, dass sie bei der 1200 gut aussehen. Eine Art OEM+ Modifikation. :D
1200rt
1200rt
The Netherlands
Ich weiß, dass es vielleicht nicht wirklich in diesen Thread gehört, aber zusätzlich zum Codieren der Cruising Lights habe ich heute auch die Blinker gepostet. Funktioniert hervorragend in Kombination mit der Codierung. :D
daniel27
tns_CruiseLightFunc_Active > active
led_DutyCycle_Pol_Gen2 > wert 50
wch_AffecModules_CruiseFR_Active > active
wch_AffecModules_CruiseFL_Active > active
gmh_LightstateLagMode_AffecComp > wert_OC6013
tns_CruiseLight_Rear > not_active
[/QUOTE]
Perfekt. Habe ich gerade mal programmiert. Gefällt mir richtg gut.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Falls einer den Laptimer benutzt (Start und Stopp mit Lichthupe):
  • Laptimer_Debounce_Time => (Default = 30sec / 1E) - Die Zeit in Sekunden die ablaufen muss bevor der laufende Laptimer nach dem Start wieder gestoppt werden kann. Innerhalb der definierten Zeit kann die Runde nicht gestoppt werden.
  • Laptimer_Display_Hold_Time => (Default 3sec / 03) - Anzeigedauer der Zeit die für die letzte Runde gestoppt wurde. Die Anzeige erfolgt natürlich direkt nach dem zum zweiten Mal die Lichthupe betätigt wurde.
Ich habe aber eine Frage die mich schon seit gestern nicht in Ruhe lässt. Wieso bekomme ich das mit dem Gear Shift Light nicht hin? Gibt es da unterschiedliche TFT-Versionen oder sind bei mir noch andere Parameter wichtig? Hat einer einen Tipp oder Hinweis (GS 2021)? Das Einzige was mir auffiel war, dass ich in BU keinen Parameter "aktiv" für "GSL_Enable" hatte (inaktiv = 00 gab es), sondern den Wert manuell auf 01 gesetzt habe.
Update:
BU hat den Fehler nachstellen können und wird im nächsten Update gefixt.
Update:
Gerade verifiziert, ich habe das GSL jetzt aktiviert. Fehler in der Coding Table von BU. Info an die Entwickler ist raus.
Sollte jemand Interesse an eine Anpassung im Bereich D - Lev - K haben, einfach melden.
Habe heute lange recherchiert und in einem spanischen Forum gefunden, dass die Werte sein sollen:
SHIFT LIGHT ,Modulo xKombi3
Valores BU:
GSL_Enable => aktiv (01)
GSL_DefaultONRPM=> 7000 (04)
GSL_OnRPMs_AvailableRange => 6000-11000rpm (00,00,1F,FC)
GSL_OffRPMs_AvailableRange => 6000-9500rpm (00,00,03,FC)
Valores ESYS:
3006_14_14_3: aktiv [01]
3006_10_10_255: UNK_PARAM_0 [04]
3006_2_5_255: UNK_PARAM_1 [00 00 1F FC]
3006_6_9_255: UNK_PARAM_0 [00 00 03 FC]
Das hatte ich mehrfach mit BimmerUtility bei mir ausprobiert, aber hat nicht geklappt.
Dann habe ich eine ncd in BimmerUtility erstellt und in e-sys importiert und gesehen, dass BU den Wert für GSL_Enable NICHT in den Ordner 3006_14_14_3 schreibt, sondern in einen Wert "UNBELEGT".
Ich werden dementsprechend mit e-sys jetzt eine ncd mit dem Wert 01 in 3006_14_14_3 erstellen und "morgen" einspielen, vielleicht ist der Fehler in einer Coding Table von BU.
BU: Mapping 4.46.21 (also aktuelle PSdZ) und Version 1.0.67
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
habe da eine Frage zu BU, wenn ich die auf meinem Tablet und auf dem Handy installieren möchte, muss ich die dann 2x kaufen, normalerweise kaufe ich eine App und kann die dann auf beiden nutzen, oder bei Handywechsel auch auf dem neuen kostenlos installieren. Habe zwar derzeit eine R1200 GS LC, aber wer weis was in Zukunft ist. MotoScan braucht man nur 1x kaufen, aber bei Bimmer kommt keine Antwort.
Johann
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Nur einmal. Hab sie 1x gekauft und auf einem Windows PC, Android Tablet und Android Handy installiert und parallel am laufen.
Bei Android (und meine auch iOS) geht der Wechsel auf ein anderes Gerät ohne Probleme. Bei Windows muss man den BU Support kontaktieren, um die Lizenz auf den neuen Laptop umschreiben zu lassen.
Rick_UM
Rick_UM
Uckermark
K50 Rallye
Angefixt von diesem Thema, habe ich mir auch die BU-Software zugelegt. Da ich zu Hause kein Windows etc. habe, gab es die iOS-Version aufs iPad. Wollte mir erst den Original-Adapter von Bimmer kaufen, aber neben 59$ noch 36$ Versand. Da zuckte ich zurück. :frown:
Habe deshalb einen WiFi-ENET-Adapter von VXscan bei Ebay gekauft.
=> OBD2 ENET WiFi-Adapter (Anzeige)
Bekomme es aber nicht zum Laufen. Bei Abfrage der VIN kommt immer ein Fehler. Habe nach Anleitung von BU gehandelt (Flugmodus, Bluetooth aus etc.)
Also den dann wohl NICHT kaufen! :redcarded:
Habe jetzt das RJ-45-Kabel bestellt, welches hier schon als praktikabel beschrieben wurde.
Spargel
Spargel
Welches Motorrad? Bei der 1300GS hatte ich das gleiche Problem.
1200rt
1200rt
The Netherlands
Vielleicht überflüssig, aber hast du in den Einstellungen den “Verbindungstyp“ auf “Motorrad“ eingestellt?
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Kommt jemand aus der "Nähe" Wesel und kann mir das ein oder andere codieren?.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Habe gerade ein Video gefunden und so wie das aussieht geht Sportdisplay, Heizgriffe und Startbild jetzt auch mit der aktuellen Version von GS-911.
Vielleicht hat das ja der eine oder andere von Euch und braucht dann BU nicht zu kaufen.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
