Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mir geht es so wie Andi. Ich fahre schon untertourig und das Display zeigt an, dass ich hochschalten soll. Ich werde mal ausprobieren wann es...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Mir geht es so wie Andi. Ich fahre schon untertourig und das Display zeigt an, dass ich hochschalten soll. Ich werde mal ausprobieren wann es sagt, dass man runterschalten soll, aber im Großen und Ganzen reicht mir mein Gehör oder der Drehzahlmesser im eine Entscheidung zu treffen wann ich schalten sollte. Mich stören der Pfeil weil er für mich viel zu früh kommt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Die Fahrmodi Pro
Um die Fahrmodi Pro zu aktivieren, auch ohne einen Hardware-Plug einzusetzen, kann die nachfolgende Kodierung genutzt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass die Fahrmodi Pro 224 im FA vorhanden ist. Einige Fahrzeuge werden auch so ausgeliefert.
X_Kombi3: cfg_HMI_RideModePro_SWJumperPlug_default_Status => initwert (0x00)
X_Kombi3: cfg_HMI_RideModePro_SWJumperPlug_enable => initwert (0x00)
X_Kombi3: cfg_Jumper_Plug_Concept => No-JP (0x00)
Bei Fahrzeugen, bei denen der Jumper zur Aktivierung gesteckt werden muss, sieht die Kodierung genau so aus, bis auf:
X_Kombi3: cfg_Jumper_Plug_Concept => HW-JP (0x01)
Es gibt auch noch den Software-Jumper, der dann noch feiner kodiert werden kann/muss. Den kann man dann auch irgendwie ein- und ausschalten.
virility
virility
R1300GS Adventure
Hast du auch eine Idee wie man bspw die Extended features aktivieren kann, wie bei den S1000 Motorrädern? Und ob das überhaupt geht?
Takefive
Takefive
Rheinland am Rande des Bergischen
R1250GS Trophy 2023 & Suzuki Bandit GSF1200N 1998
ich suche einen Codierer in NRW, der für meine 1250er GS (2023) das Sportdisplay und weitere Smankerl (gegen Zahlung) frei schalten kann.
VG
Pano
Gast-75439
Es soll möglich sein die Leerlaufdrehzahlanhebung beim Start zu deaktivieren. Hat einer eine Idee, wo sich der entsprechende Parameter befinden könnte? Meine Nachbarn würden es freuen.
Gast-75439
Benötigst du nur das Equipment oder auch technische Unterstützung? Ich habe mir das BU Teil mal besorgt aber bisher nur meine Heizgriffe auf 5 Stufen gesetzt. Ich müsste mich da erst wieder reinfuchsen, wie das ging.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das kann nur im Motorsteuergerät sein. Da lass ich meine Finger weg und bin raus.
Gast-75439
Emotion Ride bietet das ja an, aber die machen ja im Grunde auch nichts anderes, als mit BU o.ä. die Parameter zu ändern. Aber du hast sicher recht, dass man das nicht ohne Vorkenntnisse wagen sollte. Hätte ja nur sein können, dass das schon mal jemand mit guter Erfahrung gemacht hat.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Die Drehzahlanhebung ist wichtig um einen runden Motorlauf beim Kaltstart sicherzustellen. Also für mich sieht es nach einer Schutzfunktion für den Motor aus. Also auch von meiner Seite deshalb keine Info dazu.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Der Motor läuft im Normalfall auch so rund und bei kaltem Motor wäre eine niedrigere Drehzahl sogar besser. Das ist eher dazu gedacht den Katalysator schneller auf Temperatur zu bringen. Ist also weniger technischer Natur und hat mehr Abgas / Umwelt Gründe.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
... wenn das der Grund ist, dann ist es auch ein wichtiger technischer Grund um die Abgase schneller zu reinigen. Jedenfalls ist für mich damit auch ein triftiger Grund daran nichts zu ändern (selbst wenn es möglich wäre).
Die R1250GS hat mehrere Gründe die Drehzahl beim Start anzuheben. Ich kenne jetzt mindestens drei.
Wobei, im Gegensatz zu anderen BMW Modellen, die Anhebung der Leerlaufdrehzahl der 1250er noch echt moderat ist.
Die K1600GT und Konsorten, Orgeln erstmal bei 3.000u/min. auf dem Garagenhof...da kommt Freude auf :wink:
Takefive
Takefive
Danke für deine Rückmeldung.
5 Stufen für die Heizgriffe wünsche ich mir auch.
Kenne mich leider mit BU und so nicht aus, also wird auch die Hilfe eines Wissenden benötigt.
Vorschlag: zusammen reinfuchsen ?
Gast-75439
Ich wollte jetzt keine Sinn/Unsinn Debatte lostreten. Wenn es keiner weiß, wie es geht, ist das in Ordnung. Ich war halt der Meinung, wenn es möglich ist und es auch professionell angeboten wird, dass es vielleicht auch schon jemand gemacht hat.
Trotzdem Danke für die Antworten.
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Was genau sind denn diese extended Features?
BlackBomber
BlackBomber
Kreis Wesel
R1250GS TB 2023
Ok weil ich habe das Sportdisplay und sehe auch den Eingriff vom DTC und den Verzögerungswert in m/s² beim bremsen.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Suche Codieren BU Remote
    Codieren BU Remote: Moin zusammen, ich frage hier mal in die Runde, ob jemand bereit ist, per Remote Zugriff bei meiner 1250 GS das Sportkombi mit kompletter...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
