Conti Trail Attack "z" oder Tourance EXP
Diskutiere Conti Trail Attack "z" oder Tourance EXP im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bin neu hier und Grüße Euch alle;) Ich fahre seit 2010 eine 1200GS TÜ die Serienmäßig mit dem Tourance EXP ausgestattet ist. Nun bin ich bald...
bandit0070_2
Remscheid NRW
R1200GS TÜ
Nun bin ich bald reif für nen evtl. Wechsel!
Ich bin am überlegen ob ich nun den Trail Attack "Z" aufziehen soll???:rolleyes:
Da ich sehr selten im Regen fahre, außer wenn ich mal ne größere Tour mache und in den Regen komme möcht ich mir gerne den Trail Attack kaufen.
Könnt ihr mir vielleicht Erfahrungen damit mitteilen:confused:
LG
Elmar
Stuffy2001
Stuffy2001
Verden
R 1200 GS
Hi Elmar,
willkommen im Forum.
Aber bitte nicht noch so'n Fred!
Bemüh doch mal die SuFu
Andreas
bandit0070_2
Remscheid NRW
R1200GS TÜ
Okay.
Dann vesuch ich es mal anders wenn ich hier keine Auskunft bekommen kann!!:cool:
LG
Elmar
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hallo Elmar,
natürlich bekommst du hier Hilfe -
eben am besten über die SuFu,
denn zu Reifen wurde schon viel geschreiben,
besonders eben zu Conti Trial-Attack "z" wurde schon sooooooo viel geschrieben, gib hier im Reifenbereich die beiden Namen in die Sufu Ein,
am besten hier im Forum "Reifen" rechts oben
und du hast zu den Beiden Reifen
Tourance EXP http://www.gs-forum.eu/search.php?searchid=4067677
und
Conti Trial Attack "z" http://www.gs-forum.eu/search.php?searchid=4067700
Lesestoff bis zum Saisonbeginn.
Grundsätzlich sind Reifen aber auch immer sehr subjektiv bewertet, nicht jeder kommt mit den gleichen Reifen eben gleich gut zurecht,
und nicht jeder hat den gleichen Fahrstihl und die gleichen Anforderungen:rolleyes:
ich bislang nur den MPR gefahren und jetzt den 2-ten Satz Conti Trial Attack - und ich bin sehr zufrieden :D:D
auch im Regen kein Problem - der Reifen kann (bei mir ) mehr als ich :rolleyes:
und Grip bis zu den Rasten :D:D
aber ich hab keinen Vergleich zum Tourance.
Mein Bekannter hat seine GSA mit Tourance bekommen und jetzt auch Conti drauf - ich hab nichts negatives gehört
bandit0070_2
Remscheid NRW
R1200GS TÜ
Hallo Qtreiber,
na, dass ist doch schon mal ne Aussage:D:D
Ich glaube, ich nehm den Trail Attack.
LG
Elmar
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
würde ich nicht machen:eek:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Warum willst Du denn wechseln? Bist Du mit dem EXP unzufrieden? Falls ja, in welchen Bereichen? Oder bist Du nur neugierig, wie andere Reifen sind? In dem Fall könntest Du einen x-beliebigen nehmen und Dir Deine eigene Meinung bilden, wärst also unabhängig von subjektiven Eindrücken anderer, die vielleicht andere Anforderungen stellen oder ein anderes Empfinden haben als Du.
Den TA kannste ruhig nehmen, der ist gut, der hat auch im Regen noch Grip, das haben allerdings die meisten anderen auch wie Anakee2, EXP (M), CRA2, Dunlop Roadsmart oder der 91, der PR3 von Michelin und und und.
Etwas abweichend sind die Stollenreifen wie TKC80 oder Metzeler Karoo, einige im Forum hier sind begeistert vom Heidenau K60 oder dem Mitas, die letzten beiden kenne ich allerdings nicht, kann also auch nix dazu sagen.
Du könntest rein theoretisch auf die Internetseite eines Motorradreifen-Anbieters gehen und Dein Motorrad eingben, dann erhältst Du meistens schon eine Liste von Reifen, die ne Freigabe für Dein Mopped haben. Abgesehen davon, dass die selbst schon etwas zu den Reifen schreiben, kannst Du mit den Namen oder Bezeichnungen der Reifen dann hier die Suche-Funktion füttern oder ne Suchmaschine wie google oder yahoo.
Du kannst aber auch einfach den CTA nehmen, oder den EXP, oder den Heidenau oder den CRA2 oder den Mitas oder ...;)
L
lechfelder
Hallo Elmar,
den EXP hatte ich auf meine GS (TÜ) werkseitig montiert (ohne "M"). Radierte sich ziemlich schnell runter, sodass ich dann hinten den EXP M aufzog.
Wenn der nun runter ist, steige ich wieder auf den Conti TA (vorne Z) um. Den hatte ich auf meiner alten GS schon drauf und war damit sehr zufrieden. Finde ihn auch auf der TÜ (meine Frau hat den auf ihrer GS neu montiert) absolut super.
Fährt sich m.E. etwas ausgewogener als der EXP. Aber das kann natürlich auch ein rein subjektives Empfinden sein.
Probiers einfach mal aus!
bandit0070_2
Remscheid NRW
R1200GS TÜ
Hallo Zusammen,
danke für die vielen Tips:D
Ich werde wohl den Trail Attack mal ausprobieren. Bin aber eigentlich mit dem EXP zufrieden und will einfach mal was anderes probieren.
Elmar
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Reifen
Hallo Elmar,
wenn dein Vorderreifen noch gut ist, versuch doch hinten mal den Ur-Tourace,der ist fast so gut wie der EXP hält aber länger.
Allzeit gute Fahrt!!!
Benny
Gast18187
Guten Morgen,
bin diese beiden Reifen auch schon gefahren!
Sind beide GUT! nur bei Regen ist meinem Empfinden nach der EXP M besser, die KM-Leistung ist beim CTA besser.
Teste den CTA und bilde deine Meinung dazu.
Marcus
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Elmar,
der Conti TrailAttack bekommt von mir die absolute Kaufempfehlung.
Auf trockener Piste ein toller Reifen, sehr handlich, sehr spurstabil, keine Aufsttellneigungen, kein Abkippen bei großen Schräglagen. Dabei ist der Reifen auch noch ordentlich haltbar.
Das gute am CTA ist auch und vor allem, dass er seine gute Performance auf die Dauer kaum einbüßt. Also auch nach ein paar tausend Kilometern (oder kurz vor seinem Ende) läuft er noch prima (immer noch kein Aufstellen beim Bremsen, kein Abkippen beim Kurvenfahren usw.)
Bei Nässe bin ich sowieso vorsichtig und überlasse das Rantasten an die Haftgrenze eher den anderen:D. Kann also nix wirklich Nachteiliges sagen.
Einziger Kritikpunkt war, dass der Vorderreifen ohne Z-Kennung zum Flattern neigen soll(te). Vom CTA mit Z-Kennung hört/liest man diesbezüglich nix mehr. Bei mir kam es aber auch ohne dem Z nicht oder nur zum Ende des Vorderreifens ganz leicht vor (beim Loslassen des Lenker bei bestimmten Geschwindigkeiten).
Guckst du auch hier: http://www.motorradonline.de/de/zub...nen-11080-r-19-und-15070-r-17/371404?seite=10
Den (klassischen) Tourance und den BridgestoneBattleWing empfehle ich, seitdem ich den CTA gefahren bin, nicht mehr weiter.
Aber wie schon geschrieben: Die Reifenfrage ist Geschmackssache.
Martin
Starbiker
Starbiker
Schleswig Holstein
1200 GS Bj 12
Hallo Elmar
ich bin vom EXP zurück zum CTA. Der EXP war bei mir nach 6000 km fertig, mit dem CTA schaffe ich die doppelte Kilometerleistung. Er fährt sich toll, wenn es trocken ist und bei Regen fahre ich selten und wenn, dann reize ich das nicht aus bis an die Haftgrenze zu gehen.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin, Elmar,
falls Du Strichliste führst: Bei mir ist es auf 1150GS wie bei Udo, der CTA hält sogar immer 16-17.000, liegt natürlich an der Fahrweise. Hab' gerade heute wieder neue bestellt.
Ebenfalls Grüße aus dem Norden vom Machtien
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Bei mir ist es auf 1150GS wie bei Udo, der CTA hält sogar immer 16-17.000, liegt natürlich an der Fahrweise.....
Hätte sogar noch 1-1,5tkm länger gehalten, wenn ich nicht so naß auf den CRA2 zum Saisonbeginn gewesen wäre :p:D
CTA vorne mit 17,5tkm
Starbiker
Starbiker
Schleswig Holstein
1200 GS Bj 12
Obwohl ich vom CTA echt angetan bin, werde ich als nächstes mal den Heidenau testen.
Allerdings wird das wohl noch 10000 km dauern und somit ein Projekt für nächstes Jahr.
So weit wie auf deinem Bild (HaJü) habe ich den CTA allerdings noch nie runter gefahren.
Wie ist er denn so, kurz vorm Exitus? Ich bilde mir immer ein, das er nach ca. 12000 km
mein Vertrauen verliert. Aber das ist ja immer auch eine sehr subjektive Geschichte.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Ich hab da noch einen Satz CTA aus ca. Mitte 2011 ovp. liegen:cool: 190,--€ inkl. Versand in D
Conti Trail Attack "z" oder Tourance EXP - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil
    Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil: Hallo zusammen, biete hier einen Conti Trail Attack 3 Hinterreifen von meiner 1250GS in 170-60-17 VR mit noch 4-5mm Restprofil DOT 2024. Da der...
  • Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
    Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?: Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
  • Erledigt 1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024
    1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024: Wegen Motorradverkauf habe ich einen Reifensatz übrig: 1 Satz Vorder- und Hinterreifen Conti Trail Attack 3 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V...
    Conti Trail Attack 3: Hallo in die Runde, ich habe mir eine R1200 GS Rally EZ 2018 gekauft. Dort ist der Conti Trail Attack 3 montiert. Hinten habe ich noch 4 mm und...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken - Ähnliche Themen
