... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe
Diskutiere ... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Bei meiner 1150er läuft eine undefinierbare Flüssigkeit aus. Ich habe auf dem Getriebe (also rechts auf dem Motorrad ) einen...
J
jumperlayer
Lohr a. Main
Ich habe auf dem Getriebe (also rechts auf dem Motorrad ) einen Flüssigkeitsaustritt. Ich kann nicht erkennen wo das herkommt. Am Luftfilter Kasten ist alles trocken. Der Austritt kommt nur vor, wenn ich mit Sozia fahre.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte?
Viele Grüße
Jumperlayer
Gast 41871
...überprüfe doch mal den Sozialismus... 😜
Ich tippe aber auch auf Sprit. Gruß, Machtien
Ich dachte auch dass wir den Sozialismus überwunden haben... :cool:
Zum Thema: Unter dem Batteriehalter sitzt der Druckregler und Leitungsverteiler der Einspritzung. Auch da kann etwas porös sein oder die Dichtung ist hin... Leider sehr schlecht erreichbar.
MfG Gärtner
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Sollte aber schon nach Benzin riechen.
Wonach riecht es denn?
Ich hoffe, es hat keine Katze ....., okay OT.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Mach mal Foto
horst.w
R1150GS / 2000
Riecht nicht ???
evtl auslaufende Batterie ?
Wie fühlt es sich an, seifig, ölig oder wie?
H.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei Auftreten nur mit Sozia kommt mir ein ausgelutschtes undichtes Federbein in den Sinn, welches oben das Öl rausbläst.
... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe - Ähnliche Themen
  • Zünd Problematik
    Zünd Problematik: Hallo Freunde, ich habe noch nichts zu dem thema gefunden. Ich bin heute ganz normal gefahren. Plötzlich war tacho usw alles weg und zündung aus...
  • Pausenzeit läuft anstatt Fahrzeit
    Pausenzeit läuft anstatt Fahrzeit: Servus, Ich habe da ein kleines Problem. Bei Suchen habe ich leider nichts gefunden ... Ich hoffe ich bin wirklich nicht der einzige mit dem...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • Wie leicht läuft euer Hinterrad
    Wie leicht läuft euer Hinterrad: Hallo habe gestern meine gs auf den Hauptständer und finde, das hintere Rad dreht gar nicht frei. Also, da muss man mit der Hand drehen, geht...
  • Wie leicht läuft euer Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Zünd Problematik
  • Elektrik Problem
