Dämpfer hinten ausbauen
Diskutiere Dämpfer hinten ausbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich fahre ein 2008'er GS mit ESA. Der Dämpfer hinten war zunächst im originalen Zustand ok, aber inzwischen hat er deutlich...
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
ich fahre ein 2008'er GS mit ESA. Der Dämpfer hinten war zunächst im originalen Zustand ok, aber inzwischen hat er deutlich abgebaut. Nun möchte ich ihn ausbauen und überarbeiten lassen.
Ist beim Ausbau etwas zu beachten?
Moped auf den Hauptständer, Rad raus, Dämpferaufnahme oben und unten lösen, irgendwo ein Kabel für das ESA abziehen und das wars?
Vielen Dank für jeden Tip.
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
Habe was unter 'Federelemente ein und ausbauen' gefunden. Demnach muss der Schalldämpfer demontiert werden. Außerdem wird empfohlen, die untere Schraube anzuwärmen. Da wäre ich definitiv nicht drauf gekommen.
Nur zu dem ESA habe ich nichts gefunden. Wenn hierzu nochmal jemand einen Tip hätte.
ist grundsätzlich selbsterklärend. Kabelverlegung merken und lösen. Vor dem Ausbau die Dämpfer aus "solo" und "komfort" einstellen. Ist nicht unbedingt Pflicht, erleichtert aber einem Überholer das arbeiten und einstellen.
Die ESA-Dämpfer meiner R1200R habe ich bei HH-Racetech überholen lassen und bin hochzufrieden. Auf der Straße wie ein neues, hochwertiges Fahrwerk.
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
Ja, da schicke ich meinen Dämpfer auch hin. Zunächst mal nur hinten. Im Winter wird der vordere dann noch nachgeholt. Bin jetzt schon ganz gespannt auf das Ergebnis
Dämpfer hinten ausbauen - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • Hinteres Feder/Dämpfer-Element ausbauen
    Hinteres Feder/Dämpfer-Element ausbauen: Hallo bin gerade an der Schwinge meiner K25 (BJ 2006). Vorderen Gummibalg austauschen und Feder/Dämpfer-Element ausbauen (geht zur Überholung))...
  • Handrad Dämpfer hinten Abgebrochen (F650GS - Single)
    Handrad Dämpfer hinten Abgebrochen (F650GS - Single): Hallo Zusammen, gestern hab ich mit unserer kleinen GS nach 10 Jahren die 10tkm voll gemacht. Leider stellte ich dann fest, das der winkel vom...
  • ESA Dämpfer hinten ohne Funktion
    ESA Dämpfer hinten ohne Funktion: Hallo an die Gemeinde ich habe ein problem, mein ESA Dämpfer hinten funktioniert nicht mehr ( Umstellung von Sport normal u Komfort). ich habe...
  • ESA Dämpfer hinten ohne Funktion - Ähnliche Themen
