Dauerplus am Stecker
Diskutiere Dauerplus am Stecker im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe eine '87er R100GS von meinem Vater geerbt und mache die alte Dame gerade Fit für unsere erste große Tour. Nachdem nun...
Mo_sharp
Offenburg
R100GS
Hallo Zusammen,
ich habe eine '87er R100GS von meinem Vater geerbt und mache die alte Dame gerade Fit für unsere erste große Tour. Nachdem nun die großen Sachen erledigt sind (neuer Anlasser, Gelbatterie, Vergasereinstellungen, Loch im Auspuff etc.pp.) komme ich endlich zu dem "Komfortfunktionen".
Ich möchte etwas geschützt unterm Tank eine USB-Dose anbringen, damit ich bei größeren Touren mein IPhone laden kann. Damit ich mir die Batterie nicht leersauge, wollte ich die Dose am Zündplus anschließen. Leider habe ich bei den Steckern unterm Tank nicht das richtige gefunden, kann mir da jemand aushelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Moritz
Mo_sharp
Offenburg
R100GS
ich habs gefunden.
Unter dem Tank am oberen roten Stecker, wenn man von hinten schaut, der Pin rechts unten (ich hab die Farbe jetzt nicht im Kopf).
Dauerplus am Stecker - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Welche Funktion hat dieser Stecker?
    Welche Funktion hat dieser Stecker?: Servus, ich habe heute durch Zufall beim Ausbauen der Werkzeugbox diesen 2-poligen Stecker entdeckt. Scheint ein originaler Stecker für...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • BMW 1150 GS Hauptscheinwerfer weg von "Dauerplus???"....
    BMW 1150 GS Hauptscheinwerfer weg von "Dauerplus???"....: Moin in die Runde, ich moechte "das der Hauptscheinwerfer erst leuchtet, wenn der Motor laeuft" .... zum einen bin ich der Meinung, das die 55...
  • Dauerplus von der Batterie im Kabelbaum
    Dauerplus von der Batterie im Kabelbaum: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Kabelbaum, und zwar, sehe ich das richtig, dass von der Batterie ein 4,0mm Kabel ungesichert in den...
  • Dauerplus von der Batterie im Kabelbaum - Ähnliche Themen
