Defekte Gummimanschette
Diskutiere Defekte Gummimanschette im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, habe letztens mich aufgerafft und den Alpendreck von meiner Adventure abgewaschen. Dabei muste ich mit Schrecken ein großes Loch...
Moppi
Moppi
in der schönen Lüneburger Heide
R 1200 GS Adventure
Hallo Zusammen,
Dabei muste ich mit Schrecken ein großes Loch in der hinteren Gelenkmanschette feststellen.:mad:
Meine Dicke hat jetzt ca. 7000 km auf dem Tacho.
Hat der Eine oder Andere von euch das auch schon gehabt, oder bin ich die berühmte Ausnahme?
Der mittlere Gummi-Steg war nach innen gewölbt und ich meine das er dann durch die sich innen drehende Kardanwelle durchgeschliffen wurde.
Werde das Teil demnächst wechseln lassen.
Eine Frage hätte ich da noch. Kann duch den Gummi-Abrieb und eventuell schon eingedrungenen Schmutz das Öl im hinteren Kardan-Antrieb verschmutzt worden sein und müsste dann infolgedessen das Öl mit gewechselt werden?:confused:
RG 12 A
RG 12 A
Altdorf
1200GS LC die 2.
Bei mir auch
Ist nur eine Schmutzmanschette hat nichts mit dem Öl in Endabtrieb zu tun !!!
Huckeduster
Bei Frankfurt/M.
1200 GS LC
Bei mir nach 6000 Km, die Niederlassung R M war ganz erstaunt über diesen Defekt..........ha, ha.
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Im Juni waren wir mit mehreren Moppeds in den Seealpen, davon mit meiner, zwei LC.
Am letzten Abend habe ich mir dann, durch das Forum vorgewarnt, die Manschette meines Kumpels angesehen.....
und siehe da, sie hatte ein Loch.....meine aber auch :( . Beide LC hatten ca. 5.000 km weg.
Mein Kumpel hatte seine in der Niederlassung gekauft, dort wurde ihm gesagt, das Problem ist bekannt,
es fehlt eine Entlüftungsbohrung im Gummi, so das bei höheren Temperaturen durch den Überdruck Luft
entweicht. Bei anschliessenden Abkühlen wird dann durch den Unterdruck das Gummi nach innen gezogen
(Physikalisch korrekt, von aussen gedrückt) und so vom Kardan durchgerieben.
Mein Händler hat zu dem Loch in der Manschette gesagt, das haben wir ja noch nie gesehen....
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das hatten schon einige von uns! Beruhigend an der Sache ist aber auch, dass es nach dem Austausch nicht mehr zu Schäden kommt. So jedenfalls meine Erfahrung. Heißt andererseits aber auch, dass BMW das Problem schon ganz früh kannte, weil die Folgemanschette ja anders sein muß.
Boxertyson
Boxertyson
Die "Folgemanschette" hat ein Loch zur Entlüftung.
Reimo
Reimo
Mainaschaff
R 1250 GS + R 100 GS Umbau
...das gleiche Problem habe ich auch bei mir festgestellt.
Habe unterwegs das Loch unterwegs mit Gummilösung abgedichtet und werde bei der 10.000er die Manschette reklamieren.
Peter
Boxertyson
Boxertyson
Gute Frage, wurde meinem Kumpel in der Niederlassung erklärt,
nachgesehen habe ich noch nicht. Kann ich aber nachher mal nachsehen,
da ich ja auch eine neue Manschette habe.
Bissendorfer
Wedemark
R 1200GS ADV
die musste bei meiner mit dem gleichen Schadensbild bei 1000 Kilomertern gewechselt werden. Nun habe ich 13.000 Kilometer auf der Uhr und sie hält.......
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Schrieb ich doch. Stillschweigend deändert, aber besser so als immer wieder den gleichen Mist.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nein, es ist die Nr6!
W
Windfighter
Alles halb so wild,isdt doie Manschette defekt ,wird dieese gegen eine neue die eine Verstärkung in der mitte hatte ausgetauscht.
Ist in dem 2016er Modell schon angewendet.Austausch dauert ca. 20 min. .kann man beim:Ddrauf warten,kein Ding.Meien ist Bauj 2015 Jan. und schjaut normal aus jetzt 9000km auf der Uhr,dafür Wasserpümpe Nr.2 die jetzt dicht ist.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Up plattdüstch: do wart ne niee inbout, die von inneher son lütten Puckel hat, domit se sik nich so fix derschliepen dait. Has du dat wol meent?
stema65
Tach zusammen,
dann bin ich froh, dass ich nicht der einzige bin mit einem Loch in der Manschette, ich habe das jetzt nach 6000km zufällig festgestellt. Dann werde ich wohl mal meinen BMW-Händler aufsuchen....
Defekte Gummimanschette - Ähnliche Themen
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon? - Ähnliche Themen
