Defekter Sammler suche Alternative und Tipps Zach Y-Rohr
Diskutiere Defekter Sammler suche Alternative und Tipps Zach Y-Rohr im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. Ich fahre eine R100GS/PD`. Nun nach meinem letzten TÜV-Besuch kam ich leider ohne...
asgarrd
Nun nach meinem letzten TÜV-Besuch kam ich leider ohne Plakette zurück. Ein überaus aufmerksamer Prüfer bemängelte den löchrigen Zustand des Sammlers.
Nun komme ich nicht Drumherum ihn endlich zu ersetzen. Habe mich bereits über eine Reparatur informiert, die auch möglich wäre.
Habe nun aber diverse Angebote verschiedener Y-Rohre als Austausch gefunden.
Das preislich interessanteste Modell wäre meines Wissens das Y-Rohr von Zach. Nun aber ohne ABE.
Wer hat dies oder andere verbaut, und wie sind eure Erfahrungen mit dem TÜV?
Besten Dank euch
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Ebay-Abgebot (Anzeige)
Weder verwandt noch verschwägert - solle eine brauchbare aber laute Alternative sein!
Beste Grüße
Hanne
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
SWT wenn es nur ein Y-Rohr mit ABE sein soll. Oder einen 1000er aufn Tisch legen für einen tollen komplett Auspuff.
Gruß Hermann
asgarrd
..der 1000ender is leider nicht im Portemonnaie :')
Daher die preiswerte Idee von Zach.
...nun laut Zach ist keine ABE erfordlich, nur sieht das auch der freundliche TÜV-Mann so
Danke euch für die Antworten
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...dann nimm den von SWT für 289€ mit ABE...
ehemaliges Mitglied
Moin
Nimm das von Manuel.
Kann ich empfehlen hab es auch vor einem halben Jahr bei Ihm geakuft.
Mfg HPMaggus
Stadtfeger
Stadtfeger
Das yStück gibt es auch bei BMW Bayer für 269 Euro. Fahr ich auch auf meiner GS. Bringt auch ein paar pferderl mehr...sagt man...aber ist um ein gutes Stück leichter als das Originalteil.
Stadtfeger
Stadtfeger
Nö, 269 Euro is der selbe Preis...oben stand aber 289 Euro.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Mein Fehler, hab mich vertippt
Defekter Sammler suche Alternative und Tipps Zach Y-Rohr - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • nächster Defekt : Display tot
    nächster Defekt : Display tot: Heute Morgen im Harz vor dem Start Richtung Heimat: Zündung an, Display macht keinen Mucks; Motor startet, läuft ganz normal; nach dem Tanken...
  • nächster Defekt : Display tot - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
