Delle im Krümmer
Diskutiere Delle im Krümmer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ins Land Habe durch Steinschlag eine Delle im Krümmer. Ist eine Reparatur möglich? Wenn ja, bei wem? Oder muss die gesamte Anlage bis zum...
Bino
Hallo ins Land
Habe durch Steinschlag eine Delle im Krümmer. Ist eine Reparatur möglich? Wenn ja, bei wem? Oder muss die gesamte Anlage bis zum Endtopf erneuert werden?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Warum willst Du denn einen Krümmer erneuern, wenn eine Delle drin ist?
Gruß,
maxquer
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
damit die Abgasströmung syncron ströööömt..
die Delle erzeugt böse Verwirbelungen...
:untersuch::dancing:
Bino
Weil die Delle schon erheblich ist und seitdem Konstantfahrruckeln vorhanden ist.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn Du einen Knick im Rohr hast, kannst Du das richten vergessen. Ansonsten würde ich es bei einem Karosseriefachbetrieb versuchen. Die können auf die Delle einen Auszieher aufschweißen, der nachher wieder entfernt wird.
Gruß,
maxquer
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Ach so, die Delle hat den Querschnitt mehr als halbiert und der Abgasrückstau sorgt für Probleme. :) Heißer Tipp für die Kollegen von der 1100er -Fraktion.
monochrom
monochrom
K50
...einen Auszieher kannst du bei der Wandstärke vergessen...
Das würde theoretisch gehen, wenn du das Material an der Stelle zum Glühen bringst, aber dann halten die Schweisspunkte nicht (mehr)...
Neues Rohr würde ich sagen...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn es nicht geht, kannst Du Dir immer noch einen neuen Krümmer kaufen!
Gruß,
maxquer
C-Treiber
C-Treiber
Hat die nicht nen doppelwandiges Krümmer-Rohr?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dann würden sie nicht anlaufen. Dazu sind bisher nur die Japaner in der Lage so etwas herzustellen. Auch ein Lacher!
Gruß,
maxquer
Bino
Ich glaube nicht, dass es einen einzelnen krümmer zu kaufen gibt
monochrom
monochrom
K50
...ja leck, über 1000 bzw 1200 Steine...
Gibts da nichts im Zubehör, das günstiger kommt?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Also ein Steinschlag macht da keine Delle...vielleicht ein Einschlag am Stein...:confused::rolleyes::o
C-Treiber
C-Treiber
Gruß,
maxquer
Meine Cs haben doppelwandiges Rohr und die sind auch angelaufen. Okay, nicht viel und ich mußte sie dafür auch treten, aber gehen tut das auch mit doppelwandigen Krümmern.
Mann, mann, wenn Deinen Post der transen-reiter liest, dann ist hier aber was los.:D
Bino
Nein. Stein lag nach der kurve auf der straße. Hab ihn
seitlich erwischt. Ist dann an den krümmer hochgeschlagen
Delle im Krümmer
Delle im Krümmer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor
    Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor: Verkaufe hier einen Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor in einem Neuwertigem Zustand. Der Monitor weist keine Pixelfehler auf und hat auch sonst keine...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Deĺle im Krümmer
    Deĺle im Krümmer: Servus, Habe ne üble Delle im Krümmer. Bin gerade am überlegen wie ich die rauskrieg, ziehen oder drücken... Frage: ist der Krümmer doppelwandig...
  • Steinschlag / Delle im Krümmer
    Steinschlag / Delle im Krümmer: Hallo zusammen War heute ein wenig auf kleinsten Nebenstrassen bei uns im Jura unterwegs. Nach einer Kurve knallte mir ein Stein gegen den...
  • Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ?
    Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ?: Moin, mein Krümmer hat auf der LGKS leider etwas gelitten und ein paar Dellen bekommen. Anscheinend ist die Wandstärke nicht allzu stark. Kann man...
  • Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ? - Ähnliche Themen
  • Deĺle im Krümmer
