Der allgemeine Batterie-Thread ;-)
Diskutiere Der allgemeine Batterie-Thread ;-) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi, so, nun war es bei mir auch mal wieder so weit und meine Q musste aus dem Winterschlaf (der ohne irgenwelche vorhergehenden Maßnahmen einfach...
Tobias
Tobias
Joined
Feb 11, 2004
Messages
3,461
Location
Köln
R 1250 GS HP
so, nun war es bei mir auch mal wieder so weit und meine Q musste aus dem Winterschlaf (der ohne irgenwelche vorhergehenden Maßnahmen einfach irgendwann letztes Jahr los ging), da die Inspektion (2Jahres-Service und 10.000er -> 480,-€) anstand.
Am Sonntag mal schnell schauen gegangen und kurz angelassen. "Was wollen die im Forum eigentlich immer?" dachte ich mir ... springt an, war zwischen durch gut und gerne unter -10°C ... alles bestens.
Gestern morgen also Mopped-Klammoten an und runter. Anlassen....Fehlanzeige. Da hab ich wohl am Sonntag das letzte bisschen aus der Batterie rausgeholt, was noch drin war. :oops: Wie peinlich....
Also Starterkabel an die Batterie vom Auto und Anlasser der Q (damit man nicht das halbe Motorrad auseinanderbauen muss) und los.
Kein Problem.
Also, um mal ganz ehrlich zu sein versteh ich die ganzen Batterie-Problem-Threads nicht so ganz. Aber vielleicht übersehe ich ja auch was Elementares. In diesem Fall bitte ich um Aufklärung :wink:
Auf einen guten Start in die neue Saison :D
Mister Wu
Mister Wu
Joined
Feb 19, 2004
Messages
10,782
Location
1150 GS
Hi Tobias,
Wenn die Batterie noch frisch und fit ist, ist das kein Problem.
Wenn das Motorrad in einer Garage steht, wo du über den Winter die Versorgung mit Erhaltungsstrom sicherstellen kannst, ist das kein Problem.
Wenn das Teil aber schwach auf der Brust ist und dann doch irgendwann ausgebaut werden muß,
dann, ja dann, verfluchst Du diese Konstruktion. :?
Ich habe noch nachträglich die Trenner für die Benzinleitungen eingebaut, die waren 2000 noch nicht Serie.
Dann wird es richtig kompliziert.
Aber BMW hat die Batterie ja schon immer etwas komisch verbaut.
Bei der Kawa meiner Frau muß die Sitzbank ab, zwei Schrauben müssen gelöst werden und das war es. 8)
elendiir
Servus Tobias,
die Batterie der 1100er meiner Frau bleibt im Winter einfach eingebaut. Das Ausbauen ist da nämlich echt super lästig - Mister Wu da stimmt ich zu. Dumme Konstruktion. Dank Ladeerhalötung aber kein Problem.
Bei meiner 12er geht's dagegen ganz leicht: Sitzbank auf, Halter ab und schon kann die Batterie raus. Hier haben sie dazugelernt die Ing. von BMW.
@Tobias - klassischer Anfängerfehler. Wenn Q anlassen dann auch losfahren.
Tobias
Tobias
Joined
Feb 11, 2004
Messages
3,461
Location
Köln
R 1250 GS HP
Nach knapp 14 Jahren würde ich mich nicht mehr als Anfänger bezeichnen. :wink: :)
War wohl eher zu wenig nachgedacht.... :wink:
elendiir
OOPs :shock: wie peinlich
sorry! Ähm nach 14 Jahren ist man schon Profi-Anfänger :)
Nix für ungut.
Tobias
Tobias
Joined
Feb 11, 2004
Messages
3,461
Location
Köln
R 1250 GS HP
Nix für ungut.
Macht ja nix ;-)
Mit dem Profi-Anfänger hast Du gar nicht so unrecht. Ich fahr zwar schon so lange, hab aber in der ganzen Zeit erst einmal (an einer Suzuki LS650) einen Ölwechsel gemacht.
TKM
Saisonstart
Hallo Tobias,
na Du kannst wenigstens den Sommer-Saison-Start schon einläuten (...wenn auch mit kleinen Hindernissen 8) :D ). Hier taut es zwar, aber es liegt noch soviel Salz auf den Strassen, dass man es glatt für Schnee halten könnte. :roll:
Der allgemeine Batterie-Thread ;-) - Ähnliche Themen
  • SW-Motech ION S Hecktasche auf Gepäckbrücke und Hecktaschen allgemein
    SW-Motech ION S Hecktasche auf Gepäckbrücke und Hecktaschen allgemein: Hallo zusammen! Ich liebäugle mit dem Kauf dieser Hecktasche für meine F 750 GS mit Gepäckbrücke / Topcasehalter. Hat diese zufälligerweise...
  • Allgemeine Warnleuchte blitzt auf
    Allgemeine Warnleuchte blitzt auf: Hi allerseits, nach dem ich heute das Motoröl bei meiner (R1200 GS LC 2013) gewechselt habe, stand eine kurze Ausfahrt an. Ölstand passt soweit...
  • eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern
    eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern: Hallo Forums Gemeinde, ich hatte mal eine allgemeine Frage zu den Vario Koffern. Eigentlich besteht ja der “Korpus“ bei den Koffern aus...
  • Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte
    Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte: Hallo, habe jetzt bei der GS1250 schon zweimal nach starten des Motors folgende Fehlermeldung bekommen Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der...
  • Suche Winterfelgen / Felgen allgemein F 700 GS
    Winterfelgen / Felgen allgemein F 700 GS: Ich suche für meine F 700 GS ein Satz Felgen für die kalten Tage. Am besten evtl. Stahlfelgen oder die normalen Felgen Größe Vorne 19 Zoll...
  • Winterfelgen / Felgen allgemein F 700 GS - Ähnliche Themen
  • Top
