Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestürzt
Diskutiere Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestürzt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Na dann, viel Spaß beim vorderen Faltenbalg! Würde mich mal interessieren, wie Du das anstellst, wenn Du die Kardanwelle erst darüberschiebst...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Zu diesem Zweck wird alles ohne das vordere und hintere Faltenbalg montiert, hab ja Zeit..
Übrigens merkt man absolut eindeutig, wenn die Kardanwelle einrastet.
Außerdem zieht jeder normale Mensch nach dem Einrasten nochmal an der Welle, um zu schauen, ob sie eingerastet ist.
Gruß,
maxquer
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Dann muss, falls es zum Gerichtsverfahren kommen wird, trotzdem ein neues Gutachten angefertigt werden, da der Beklagtenanwalt 100% dagegen vorgehen wird.
Gruß,
maxquer
Ein eidesstattlicher unabhängiger Gutachter, welcher von der Staatsanwaltschaft beauftragt wurde.....
Da stehen die Chancen sehr schlecht!
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Ich hab eine GS 1200 LC auf der Bühne und gestern die Kardanwelle ausgebaut.
Mich nimmt es Wunder wie weit die Kardanwelle nach hinten auf die Eingangswelle des HAG rutschen kann, wenn sie vorne an der Getriebeausgangswelle nicht nicht eingerastet ist.
Zu diesem Zweck wird alles ohne das vordere und hintere Faltenbalg montiert, hab ja Zeit :daumen-hoch:.Anhang anzeigen 447047
Gesagt, getan.
Zuerst so, die Getriebeseite hab ich geschmiert, damit die Welle wieder runter flutscht, der vordere Faltenbalg muss ja wieder montiert werden, der hintere natürlich auch.
Dann so, bevor die Welle über den Sicherungsring gedrückt wird.
ein.
Jetzt hab ich die Welle über den Sicherungsring von Hand gedrückt, ja bei
einer sauberen, rostfreien und gut geschmierten Verzahnung geht es von Hand.
Die Welle rastet so ca. 3 mm weiter vorne ein.
Hinten sieht es so aus, wenn die Welle vorne
eingerastet ist.
Un so, wenn die Welle vorne nach hinten aus dem Sicherungsring gedrückt ist.
Und so hinten am Kreuzgelenk, es ist am Anschlag an der HAG Eingangswellen Mutter, weiter hinten kann die Welle nicht rutschen, wenn die Welle vorne aus dem Sicherungsring gedrückt ist.
Alle Bilder und Texte beziehen sich auf die GS 1200 LC Jg. 2018 meines jüngsten Sohnes.
So bleiben mir zwei Fragen.
Können diese 3 mm, die die Kardanwelle nach hinten rutschen kann so einen kapitalen Schaden verursachen?
Und werden aus 3 mm mehr mm wenn die Schwinge einfedert?
Dazu müsste noch das Federbein ausgebaut werden … :lalala:.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Saubere Arbeit Paul!
Man muss bedenken, dass der Längenausgleich bei fehlender Positionierung vorne irgendwo passiert. Wie Du schön gezeigt hast, kann dies hinten dann nicht erfolgen, da die Welle dort anschlägt und daher wird der axiale Ausgleich vorne erfolgen. D.h. es wirkt eine axiale Kraft auf die Kardanwelle, da diese jedoch etwas abgewinkelt ist, ergibt sich dann zusätzlich eine radiale Kraft im Getriebeausgangsstück. Gleichzeitig wird die Überlappung von Kardanwelle/Getriebeachse sehr wenig sein, so dass die Kardanwelle infolge des Kreuzgelenkes abkippt bzw. hier sehr grosse Kräfte entstehen, insbesondere beim rascher Beschleunigung. Da ist dann ein Bruch des Kreuzgelenkes dort oben vorprogrammiert. Ich wette um sehr viel, dass es genau so ablief.
Maroon
Maroon
Witten
R1200GS LC, R90S, BSA B31
Ganz anderer Fall, weil anderes Mopped und andere Kardanwelle.
Der will mit einer 2008er GSA 220km/h gefahren sein und das blockieren des Rades und den Sturz durch ziehen der Kupplung verhindert haben. :confused:
Da ist die Story schon „interessant“.
challenger07
challenger07
Fakt ist, Teile die solchen Kräften ausgesetzt sind dürfen auch durch etwas Rost nicht einfach so auseinander fliegen.
Nicht nach 24 Monaten.
Und erst recht nicht 100km nachdem sie kontrolliert wurden.
Orlando123
Orlando123
War es eine Fehlstellung der Welle und das Lager wurde dadurch zerstört oder war es das Lager selbst. Das ist die Frage. Letzteres grenzt schon fast an Magie, wie hier mehrere Zufälle aufeinander getroffen haben sollen. Auftrag war Kardanantrieb und Welle auf Rost zu überprüfen, damit genau das nicht passieren kann. Und nun soll genau das die Ursache sein, 150 km nach der Kontrolle. Ich hätte an dem Tag lieber Lotto spielen sollen..
Hätte man also diesen "Auftrag" nicht erteilt, wäre also aller Voraussicht nach nichts passiert!
Ist das jetzt so?
Die GS würde heute also heute noch rollen, dem steht aber gegenüber das einige Bilder einen "Materialabtrag" bzw. "Oberflächengüten" dokumentieren, die mit Sicherheit nicht über die Dauer von 150 km Laufleistung entstanden sind.
Wie muß das bewertet werden?
Kommen da mehrere Ursachen bzw. Zustände in einem Zeitfenster zusammen?
Will heißen, wäre nichts gemacht worden würde das alles nicht passiert sein aber zu einem viel späteren Zeitpunkt (vielleicht nach 100.000 km Laufleistung) würde u. U. ein Lagerschaden oder ein Defekt der Gelenwelle diagnostiziert werden mit einem anhängigen Reparaturauftrag.
Was ich jetzt mal in den Raum stelle ist eine sehr fragwürdige Materialqualität und sehr auffällige Korrosionserscheinungen die nach so kurzer Laufzeit bei "normaler" Behandlung durch den User einfach nicht nicht sein dürfen. Die Abdichtung durch die Gummimanschetten ist wohl auch nicht die beste....
Wenn trifft dann jetzt eine Schuld bei a) mangelhafte Umsetzung des Arbeitsauftrages und gleichzeitig
b) Materialfehler und somit vielleicht Produkthaftung?
Das einzige was sicher ist, den "Driver" trifft keine Schuld und für ihn ist es nur eine Frage wie und in welcher Höhe durch wen dieser Schaden ersetzt wird.
Gast 61523
Meine Frage wäre wenn Moped auf dem Hauptständer steht und das Hinterrad vor und zurück bewegt wird ob sich da nicht ein Spiel bemerkbar macht ? Ein wenig Rost wird da nicht die Ursache gewesen sein. Auch müssten die Kreuzgelemke einiges abklären. Wenn es die regelrecht zerfetzt ist das ein billiges Glump.
Orlando123
Orlando123
Hmm......dann hätten wir ja "alle" billiges Glump.....sogar die, die schon über 100.000 km auf der Uhr haben.
Nein, so einfach ist das alles nicht!
Wenn das wirklich so wäre, würden wir ja alle einer potentiellen Gefahr ausgesetzt sein.....ich kann nicht wirklich glauben das BMW so fahrlässig mangelhafte Baugruppen bzw. Bauteile und / oder Baugruppen bzw. Bauteile in minderwertiger Qualität an den Fahrzeugen verbaut.
Das muss alles hoffentlich ein nur Einzelfall sein.....aber nachhaltig nachdenklich wird man schon.....ich zumindest.
Wolfgang
Paul1965
Paul1965
@ fwj
Schleifspuren nicht, weil die HAG Eingangswelle und das Kreuzgelenk über die Verzahnung verdrehfest montiert sind.
Anschlagspuren wären m.M nach möglich.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Dafür muss die Schwinge nicht ausgebaut werden, und die Lager sind beidseitig abgedichtet, das siehst nichts, ausser wenn eine Dichtscheibe raus geklipst wird, mit dem Resultat das sie nicht mehr am Lager hält…
Nochmal (damit es "Nicht-Mechaniker" nicht falsch verstehen):
Es handelt sich um Nadelbüchsen! Nadelbüchsen haben einseitig einen geschlossenen Boden, wie auch leicht auf einigen Bildern der Gelenkgabein zu sehen ist. Damit sind sie nicht beidseitig gedichtet, ist ja nur eine Seite offen, und schon gar nicht sind sie mit Dichtscheiben gedichtet, sondern mit einer schleifenden Dichtlippe (vulgo: Simmerring) auf der offenen Seite der Nadelbüchse.
Beidseitig offene Lager einzusetzen wäre in einem Kreuzgelenk völlig daneben, da zum einen die Lagerzapfen des Gelenkkreuzes deutlich länger sein müssten, um auch dem äußeren "Simmerring" Gleitfläche zu bieten, zum anderen würde das Gelenkkreuz axial nicht mehr in der Gabel geführt, denn genau das machen die Böden der Nadelbüchsen.
Reinschauen kann man trotzdem nicht, ohne daß Gelenk zu zerlegen.
Uli
Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestürzt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Cradle
    BMW Connected Ride Cradle: Verkaufe ein BMW Connected Ride Cradle von 05.24. Habe es nur für eine Tour kurz benutzt. Rechnung liegt bei, ansonsten Original verpackt...
  • Erledigt BMW Sommerhose Rider in 54
    BMW Sommerhose Rider in 54: Falls jemand noch eine Sommerhose sucht….hätte her noch EUR 95,- für das Gute Stück…. Verkaufe meine BMW Sommermotorradhose Modell „Rider“ in der...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung
    BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung: Ich verkaufe meinen BMW Motorrad Connected Ride Navigator. Das Gerät wurde genutzt, ist aber in einwandfreiem Zustand, voll funktionsfähig und...
  • Erledigt Connected Ride Cradle zu verkaufen
    Connected Ride Cradle zu verkaufen: Nutze jetzt ein anderes Navigationssystem deshalb habe ich dieses hier jetzt über und würde es gerne verkaufen. Preis 150 € inkl. versichertem...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator ( CRN )
    BMW Connected Ride Navigator ( CRN ): Verkaufe meinen sehr wenig genutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN). Neuwertig / gebraucht / keine Gebrauchsspuren, keine Kratzer oder...
  • BMW Connected Ride Navigator ( CRN ) - Ähnliche Themen
