Detailfrage zur Überholung der Gabelrohre (Spülen der Rohre nötig?)
Diskutiere Detailfrage zur Überholung der Gabelrohre (Spülen der Rohre nötig?) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Da das linke Gabelrohr inkontinent wurde und Öl verlor, habe ich nun beide Gabelrohre ausgebaut und mir die nötigen Teile besorgt...
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
Da das linke Gabelrohr inkontinent wurde und Öl verlor, habe ich nun beide Gabelrohre ausgebaut und mir die nötigen Teile besorgt (Danke einmal mehr an Gert für seine hervorragende Webseite!)
Nun habe ich zwei Fragen bevor ich alles wieder zusammen baue.
a) Ich habe festgestellt das es ganz unten im Gabelrohr eine ziemliche Ansammlung von "Gschmodder" hat.
Als ich die Gabelrohre über Nacht auf dem Kopf stellte Zwecks ablassen/ auslaufen des alten Öl habe ich am Morgen bemerkt das es nun auch auf den Kunststoffgleitteilen eine Spur dieses Geschmodder gegeben hat, siehe Bild hier:
Das Geschmodder ist ganz fein (man spürt es mechanisch nicht wirklich) und frage mich nun, ob ich es trotzdem wegputzen/ wegspülen soll. Um es richtig zu machen müssten die Kunststoffteile raus.
b) In diesem Zusammenhang stellt sich dann die Frage wie ich den Ring den ich mit dem Pfeil bezeichnet habe bzw. hier rot umrahmt ist entfernen kann, ich habe auch diese Teile neu besorgt. Ich bin bis jetzt auf keine gescheite Idee gekommen wie ich diese Dinger entfernen könnte.
Hat jemand von euch einen Tip bzw. Erfahrungswert?
Danke für Antworten.
Grüsse, Stefan
edelweiß GS
Hallo Stefan
Ich hatte das gleiche an meiner 11er.Habe das Gabelrohr mit Benzin ausgesspült und ausgeblasen (Druckluft). Die Fühhrungsbuchse(b) habe Ich nicht gewechselt.Lass sie drin wenn sie keine Macken/Riefen hat. Ist ein ziehmlicher Akt die Buchsen raus zu holen.:o
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Geschickter ist mit Petroleum zu spülen. Erstens nicht so leicht entflammbar, zweitens nicht so schnell verdampfend und damit auch ungefährlicher für die Atemwege.
Die Gleitbuchsen kannst du wie in deiner Zeichnung gezeigt entfernen. Alles davor (Simmeringe, Staubschutz etc.) raus, dann die Buchse. Am besten mit Spreizer und Ziehhammer von unten, man kann da aber auch kreativ werden.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Bei den Telelever-Modellen ist der Ölzustand ziemlich egal: Das Öl dient ohnehin lediglich der Schmierung, da die "Gabel" keine echte Funktion hat - die Dämpfung übernimmt das vordere Federbein. Die Lauf- oder Gleitbuchse dürfte normalerweise ewig halten, da sie auch nur die Aufgabe hat das Klappern der Standrohre zu verhindern. Steht aber eigentlich auch bei Gerd.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Schmodder raus kann nicht verkehrt sein!!!
Und mit Petroleum bitte, Benzin ist für die Dichtringe Gift.
Bogserfan_1
klar muss die Brühe das raus und wie schon geschrieben am besten Diesel etc.
Die Gleitbuchse bekommst du mit einem Innenauszieher heraus (sofern diese überhaupt verschlissen ist) gib ja sicherlich ein Verschleißmaß dafür (Kippspiel von Rohr zu Gleitbuchse).
Ich denke auch nicht das es Egal ist, welchen Zustand das Öl in der Gabel hat. Klar übernimmt das Federbein die Dämpfung etc. aber um das auch vernünftig zu können, sollte die Gabel schon Ordentlich funktionieren, wenn da alles am Limit ist (Öl, Gleitbuchse etc.) steigt das Lochbrechmoment und das Federbein spricht ggf. nicht so Feinfühlig an wie es eigentlich könnte (mal ganz Grob geschrieben)
Bogserfan
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Danke euch allen für die Hinweise. Ich werde die Rohre mit Diesel ausspülen, das habe ich nämlich gleich zur Hand. Die Buchsen sind noch in einwandfreiem Zustand also lasse ich sie drin.
Habt ihr zum Durchspülen unten die Schrauben geöffnet oder einfach die Flüssigkeit reingekippt und dann wieder ausgeleert?
Danke und Gruss,
Stefan
RolandBN
Bonn
... sollte die Gabel schon Ordentlich funktionieren, wenn da alles am Limit ist (Öl, Gleitbuchse etc.) steigt das Lochbrechmoment ...
Moin, moin, Bogserfan,
auf die Gefahr hin, hier eine unnötige Debatte loszutreten: Hast Du schon mal die Einzelteile in der Hand gehabt?
Konstruktiv hat die "Gabel" beim Telelever mehr Ähnlichkeit mit einem unverriegelten Teleskop-Besenstiel als mit einer echten Richtig-rum- oder USD-Gabel. Von Losbrechmoment kann da keine Rede sein: "Überwinden" muss sie allenfalls die Reibung von Staubkappe, Gleitbuchse und innerer Plastikführung. Da ist der Unterdruck beim Herausziehen schon stärker. Nicht umsonst gibt es kein Wartungsintervall für das Gabelöl. Lebenszeitschmierung halt.
Wie auch immer: Sauber schadet nicht, ändert aber auch nicht viel.
Detailfrage zur Überholung der Gabelrohre (Spülen der Rohre nötig?) - Ähnliche Themen
  • Detailfrage Bremsbeläge für 1150-er mit I-ABS (grüne oder weisse Beläge) ?
    Detailfrage Bremsbeläge für 1150-er mit I-ABS (grüne oder weisse Beläge) ?: Hallo Zusammen Fahre ja schon seit 13 Jahren die 1150-er Reihe. Nun sind wieder mal Bremsbeläge nötig und ich bin etwas verwirrt: Gebe ich unter...
  • Diagnosegerät GS 911 10er Pin auf OBD II, Detailfrage
    Diagnosegerät GS 911 10er Pin auf OBD II, Detailfrage: Moin Leutz, vor einiger Zeit habe ich mir ein GS 911 Diagnosegerät (alte, gelbe Version mit Bluetooth und runder 10er PIN) beschafft und...
  • Detailfrage zur Synchronisation (Leerhub Einstellung)
    Detailfrage zur Synchronisation (Leerhub Einstellung): Hallo in die Runde Ich habe mir heute -nach montieren der neuen 1200-er ESV, Ventile einstellen, Öl und Kerzenwechsel die Mühe gemacht zu...
  • Detailfrage zur Synchronisation: Reihenfolge Vorgehen/ Abgase mit Schlauch wegleiten
    Detailfrage zur Synchronisation: Reihenfolge Vorgehen/ Abgase mit Schlauch wegleiten: Hallo Zusammen Möchte an einer meiner beiden 1150-er ADV (Doppelzündung) die Synchro einstellen. Schlauchwaage habe ich gemacht wie auf...
  • Detailfrage für Bremsbeläge (Sinter/ organisch) wegen 10% Aktion
    Detailfrage für Bremsbeläge (Sinter/ organisch) wegen 10% Aktion: Hallo Zusammen KS Parts (Produktpalette) hat im Moment TRW bzw. Lucas 10% Aktion. Da man Bremsbeläge immer braucht und mir die Preise attraktiv...
  • Detailfrage für Bremsbeläge (Sinter/ organisch) wegen 10% Aktion - Ähnliche Themen
